Дворники не до конца возвращаются на место
Сообщение DarkSideMoon » 26 янв 2010, 08:32
Собственно проблема: примерзли один раз, но не заметил и двинул рычагом, ничего не произошло, отодрал их, вроде работают, но не до конца возвращаются на место. Но слегка дернув рычаг дворников вверх, они возвращались в исходное положение. Сегодня ехал, стоял в пробке, чистил снег, потом в движении они примерзли, снова двинул рычагом, движения нет, отодрал, но теперь они застывают в крайнем верхнем положении, как будто они думают что пришли вниз до упора.
Что делать?
DarkSideMoon
Доп. информация: Lexus GX470
Re: Дворники
Сообщение zip0 » 26 янв 2010, 09:28
Для начала, и как самое простое, попробуй подтянуть гайки которые на валу крепят поводки дворников. Если не поможет, то надо смотреть трапецию. :(
zip0
Доп. информация: Super TOD
Re: Дворники
Сообщение jeny48 » 21 фев 2010, 00:56
А у меня не регулируется скорость дворников крутилкой на ручке :( Кто нибудь сталкивался? Помогите советом
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Re: Дворники не до конца возвращаются на место
Сообщение stan » 26 фев 2010, 11:31
DarkSideMoon писал(а):Собственно проблема: примерзли один раз, но не заметил и двинул рычагом, ничего не произошло, отодрал их, вроде работают, но не до конца возвращаются на место. Но слегка дернув рычаг дворников вверх, они возвращались в исходное положение. Сегодня ехал, стоял в пробке, чистил снег, потом в движении они примерзли, снова двинул рычагом, движения нет, отодрал, но теперь они застывают в крайнем верхнем положении, как будто они думают что пришли вниз до упора.
Что делать?
Аналогичная проблема. Дворники после того как примерзли, и я нечаянно нажал на рычаг, стали останавливаться в среднем положении, думал снять их и установить ниже вручную, но моторчик сначала вращает их вниз а потом уже вверх ((((( Что делать? Снимать моторчик? В какую сторону глядеть?
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение shurik58 » 26 фев 2010, 13:16
Решал такую же проблему осенью.
Провернуло шлицы на планке, которая одевается на моторчик. Дворники останавливались в ветикальном положении.
Где-то на форуме это было.
Проще. Снимаются дворники, пластиковая накладка(левая по ходу), получаем доступ к механизму.
Он крепится на 5 болтах.
Отстыковываем разъем.
Снимаем, откручиваем гайку на валу двигателя, выставляем планку(или как она там правильно называется) в нужное положение
и затягиваем хорошо гайку. Зиму проездил - все ОК.
Говорят, можно на конусные шлицы тонкую фольгу положить, но я обшелся без нее.
Только чтобы поймать правильное положение планки на валу, раза три снимал механизм.
Снял, провернул, поставил на 3 болта, не ставя пластик поставил дворник, проверил, не попал, опять снял и т.д.
Все заняло 1час.
Успехов.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Сообщение LEO » 26 фев 2010, 13:37
 Замечание от модератора: LEO
Коллеге stan настоятельно рекомендую прочитать эту тему: Учимся правильно цитировать собеседников!
LEO
Сообщение stan » 27 фев 2010, 08:42
shurik58 спасибо огромное, сегодня буду пробовать. Прям успокоил немного даже )
stan
Сообщение shuher » 27 фев 2010, 12:18
jeny48 писал(а):А у меня не регулируется скорость дворников крутилкой на ручке :(
Смею предположить, что у вас комплектация с датчиком дождя, исходя из этого у Вас нет регулировки скорости прерывистого движения дворников. А есть регулировка чувствительности датчика в режиме AUTO. Как-то так... :roll:
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Вернуться в Прочее (ремонт)
