Не работающий кондиционер и подсветка кнопок на панели
Сообщение Maksav » 24 янв 2010, 21:09
Решил запостить отдельную тему, если кто либо столкнется с аналогичной проблемой то ему мой рассказ будет в помощь при устранении данной проблемы прямо на месте без поездок на СТО.
Столкнулся с данной проблемой вчера, когда после очередного запуска машины я наблюдаю вместо привычно подсвеченного табло кондея, потухший экран. Но проблема не в экране а в не рабочем кондиционере в мороз, когда на дворе -18. Соответственно как следствие запотевшие окна, ехать практические не возможно, но кое как домой добрался, благо близко было. Начал разбираться в чем проблема, залез на известный мне форум :) , нашел из рекомендаций в подобный проблемах это снятие клеммы акум. на определенное время, передергивание предохранителей под капотом. Никакие из этих манипуляций не излечили проблему. Пытался просмотреть предохранители возле водительск. места, но на морозе это занятие не из приятных. Просмотрел даже предохранитель Relay Coil, поменял с соседним АСС на те же 10А. Результата ноль. Решил не терять времени и съездить к официалам на СТО, благо что не далеко от меня.
По приезду электрик сразу без особых вопросов расспросов, взял запасной 15А с с коробки предохранителей под капотом, полез в водительскую часть предохранителей. И вот результат - в руках у меня перегоревший 10А предохранитель а кондей и подсветка работает как ни вчем не бывало. На вопросы какой именно (название) из предохранителей был заменен, он с ухмылкой говорит - "проф. тайна". В итоге поехал домой потратив 20 грн на лапу электрику и 2 минуты на СТО. :)
Но я не поленился и залез в этот блок и еще раз проверил по табличке соответствия указанных предохранителей и номиналов. Как оказалось я был рядом когда передергивал предохранителей. Это оказался предохранитель Wiper (RR) (задний стеклоочиститель), который електрик заменил вместо 10А на 15А. По его словам при максимальной нагрузке - обогрев кондеем, обогрев лобового, заднего стекла и боковых зеркал предохранитель не выдерживает и как правило это происходит зимой и он рекомендует сразу устанавливать номинал на 15А. То, что кондей связан по одной цепи с задним стеклоочестителем я не догадался, но теперь я уже буду знать как и многие читающие этот пост. :)
Maksav
Доп. информация: Газированный бензовоз луцкой сборки.
"Последний из Могикан или остатки былой роскоши за умеренные финсредства"
Re: Не работающий кондиционер и подсветка кнопок на панели
Сообщение bobena » 25 янв 2010, 08:46
спасибо брат
дал мысль
приду домой попробую
а где предохранители в соренто на водительсвом месте?
чот я не в теме?
подскажите
и как там разобраться который к климатику? :cry:
bobena
Сообщение GogVan » 25 янв 2010, 09:04
bobena писал(а):а где предохранители в соренто на водительсвом месте?
чот я не в теме?
подскажите
Идешь сюда, скачиваешь, читаешь инструкцию, находишь нужный тебе предохранитель, - исправляешь. :)
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение VictorMan » 26 янв 2010, 10:11
Из инструкции к дорестайлу
WIPER (FRT) 20A Передний стеклоочиститель, реле переднего стеклообогревателя,
реле топливного фильтра, блок тента
WIPER (RR) 10A Включатель стеклоочистителя и стеклообмывателя заднего окна, блок
заднего стеклоочистителя
Как человек близкий к электрике, как-то странно что электрик заменил 10 на 15, это разница большая на мой взгляд. Я бы посоветовал ставить 10А как и рекомендует завод, чтобы не загореться случайно или не заломать какойнить модуль. Номиналы этих fuse-ов я уверен просчитаны.
VictorMan
Доп. информация: KIA SOUL CRDI
Сообщение Maksav » 29 янв 2010, 15:45
Да, спасибо за совет, так и сделаю.
Тоже думаю, что лучше не мудрствовать, и менять иногда 10А предохранители нежели моторы счетков и прочей електроники.
Сделаю как просит КИА, поставлю на 10А, как положено. :)
Maksav
Сообщение Сибиряк » 29 янв 2010, 16:38
Было у меня после посадки аккума в ноль, и разок после СТО (табло климата вообще молчало, но лечится это просто). Скидываешь любую клему с аккума, я скидувал "-", куришь 5-10 сек и одеваешь все на место. Включаешь зажигание и все работает!!! :D
Сибиряк
Доп. информация: SORENTO PREMIUM, 2.5TD (170 л/с), 4х4 Auto, AT (серебро)
Сообщение VictorMan » 29 янв 2010, 17:15
Походу это таки АКБ. Так же советую не покупать АКБ с А\час ниже чем предусмотрено заводом (у меня на дорестайле 2.4 безин - 72А\ч). Лучше больше (75 например), главное чтоб они по размерам совпадали. Более того новый АКБ ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно отдать проверенным людям чтобы потренировать ее и зарядить до 100%. Так же рекомендовал бы проверять АКБ каждый год (если это предусмотрено конструкцией) и ПРИБОРОМ заряжать перед зимой. Так же советую ЗИМОЙ после того как завели авто, постоять немного и погреть мотор, минуты три-пять (полезно всем узлам).
VictorMan
Сообщение Maksav » 29 янв 2010, 21:38
Ну, тут речь изначально ишла об полностью не рабочем кондишине и подсветок кнопок на панели приборов и задного стеклоочестителя.
Такое простым сбросом клемы АКБ не полечишь. :)
Maksav
Сообщение SLIDER » 13 апр 2010, 16:13
Была такая же проблема после неудачной попытки завестись в -26. Крутил стартер да тех пор пока не потухло табло кондея, думал всё, хана, предстоит отдать много денег за ремонт. Ан нет, просто выдергивал и вставлял предохранители (в ногах) и всё заработало, даже лучше чем прежде.
SLIDER
Сообщение AndreySPB » 23 ноя 2010, 23:05
Спасибо, братцы! Большое человеческое спасибо. Ну точно такая же ерунда у меня с панелью приключилась. Что характерно, в сервисе (не к ночи будь помянут) печально развели руками и вынесли приговор - замена панели , 24 тыс. плюс работа. И отдал бы, а что делать, холодно, блин.
Но почитал вас, пошел, скинул клемму аккума, перекурил и чудо случилось - все работает! Даже предохранитель менять не понадобилось.
Спасибо!
AndreySPB
Сообщение Vl@dK » 24 ноя 2010, 09:15
Столкнулся с той же проблемой
При этом, помимо климата, печки, кондея также не работают:
1. Задний стеклоочиститель с омывателем
2. Подогрев сидений
Лечится, как и сказано выше, заменой преда Wiper (RR) 10A.
Я поставил 15А.
Расположение: водительский блок предохранителей, дальний ряд, третий сверху.
ЗЫ. Того, кто придумал повесить всю эту многожручую приблуду на единственный предохранитель, да еще номиналом 10А, отправить в Северную Корею на ПМЖ.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение AWD » 01 дек 2010, 11:42
Супер тема. Сегодня утром, порывшись, ну не нашёл я её, а тут вот спасибо...
Отрубился климат + задний дворник SOS
Попадос произошёл утром...было -17...
Теперь картина прояснилась! :D
Добавил через 5 минут
Vl@dK писал(а):ЗЫ. Того, кто придумал повесить всю эту многожручую приблуду на единственный предохранитель, да еще номиналом 10А, отправить в Северную Корею на ПМЖ.
Вот тут соглашусь. Поеду в обед шаманить, надеюсь все реанимируется.
Клеммы трогать не буду, сразу начну с предохранителя.
Думаю и меня бы развели сегодня на ремонтик. Позвонил, описал проблему. Сделали вид, что ваще не в теме. Обязательно приезжайте.
Понятное дело, не разглашают косяки, но бесит то, что нажиться они не против.
AWD
Сообщение Полнопривод » 08 дек 2010, 20:45
Vl@dK писал(а):Столкнулся с той же проблемой
2. Подогрев сидений
Всем привет! Сегодня тоже выпал в осадок: запустил из дома машину, прихожу в гараж, выгнал. Запускаю задний очиститель\ брызгаю- фигвам :( . Включаю обогрев сидений- релюшки щелкают, индикаторы молчат. Стал еще искать- прикуриватель сдох, и часы сбились. :shock: Климат работает, и сидения вроде греются, но лампочки обе не горят. Подергал предохранители в ногах, под капотом, вроде норм (хотя, wiper вроде не трогал, посчитав его сигналом).Потом скинул клемму, но недолго, меньше минуты, не помогло :( .Есть еще хитрые способы?
Полнопривод
Доп. информация: полный фарш
Сообщение Полнопривод » 10 дек 2010, 22:57
Все разрешилось заменой предохранителя Wiper rr , надеюсь, кому-нибудь поможет 8)
Полнопривод
