top.mail.ru
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Kapitan Aleks » 07 янв 2010, 13:21
Аккумулятор часто разряжался. Померили с нагрузкой, показывало 13,8. Так быть не должно. Разобрали генератор. Проверили. Сгорело (вышло из сторя) 2 диода. Товарищ автомастер держал 2 дня машину в своём гороже и всё же отремонтировал эти диоды. Как, я не знаю, но подобных он не нашёл. Собрали генератор. Зарядка при нагрузке стала показывать 14,27. Теперь всё нормально.
Kapitan Aleks
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2010, 13:28
Kapitan Aleks писал(а):Померили с нагрузкой, показывало 13,8.
Это на рабочем двигателе? С какой нагрузкой?
Просто у меня при запуске в мороз 14,6В. Но после включения печки, а точнее после включения PTC, который под 120А потребляют, напряжение на ХХ просаживается до 12,6В. При увеличении оборотов поднимается максимум до 13.1В. Впоследствии, при прогреве двигателя-салона, ЗЕС jnrk.xf.ncz и напряжение снова 14,6В.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Kapitan Aleks » 07 янв 2010, 13:46
Нагрузка-ближний свет и вентилятор печки. "Спец", а он действительно спец, сказал, что при данной нагрузке зарядка не должна быть менее 14,1. Если менее, надо смотреть счётки, диоды и т.д.
Добавил через 1 минуту
Да, чуть не забыл, конечно же при заведённом двигателе, иначе как же проверить генератор?
Kapitan Aleks
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2010, 13:52
Kapitan Aleks писал(а):Нагрузка-ближний свет и вентилятор печки.
При этой нагрузке напряжение нормальное. Да, плюсом еще был подогрев сидения. Значит у меня все хорошо. Это радует.
runner_Perm
Сообщение Kapitan Aleks » 07 янв 2010, 16:48
Кстати про подогрев сидений. Мне сказали, что даже включив подогрев сидений греть они начнут только когда на них сядешь. Для этого там установлен какой-то датчик.
Kapitan Aleks
Сообщение Urei » 22 янв 2010, 20:58
Форумчане, как электрик - электриков прошу - ответьте на простой вопрос, без ссылок на законы Ома и второй закон Киргоффа: в аккумуляторе GLOBAL 1000HR 80-33FR-MF можно произвести замер уровня электролита и проверку его плотности? И если долить и замерить можно, то каким способом снимется крышка?
Urei
Сообщение Евгени » 24 янв 2010, 20:48
Как аккумуляторщик аккумуляторщику и к аккумуляторам дело не имею, знаю лишь ку да в какой момент электрон влетает. Уровень на необслуживаемых смотрят через сильную лампу на просвет, если очень чёрный то сверлят отверстия в крышке лабиринте каждой банке. Глазок индикатор ставят только в одной банке, а выкипает электролит при перезаряде обычно в крайних. По необходимости доливается дис вода. Если не снимается крышка-лаберинт поливают кипятком. не снимается сверлят, а потом запаивают обычным паяльником и куском полиэтилена.
Евгени
Доп. информация: Белый на пневме. Был рамный Соренто 2,5CRDI
Сообщение bog13bog » 24 янв 2010, 21:58
Я думал прикалываються по поводу 100 для соренто дизель, что их нет. У самого сдох родной корейский акум, он чесно отработал 5 лет, а наша зимушка как и немцев в 41 подкосила под корень. Так вот обошел ВСЕ что есть в Питере, даже на маршале и в интернет магазинах НЕТ. Единственный нашел Зубр(кстате на 6-классике отстоял 3 года с ним и продал, и 25 и30 заводился сам и меринов тягал и пусковой отличный), но 100 на 1 сантиметр длинее и на штатном не крепиться. Пришлось брать БОШЬ 95 сейчас в Питере не жарко по 4-6 дней стою,но заважусь без проблем.
bog13bog
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: Кореец, limited.ну очень классный, Тойота Venza
Сообщение w28888 » 24 янв 2010, 22:05
bog13bog писал(а):Я думал прикалываються по поводу 100 для соренто дизель, что их нет. У самого сдох родной корейский акум, он чесно отработал 5 лет, а наша зимушка как и немцев в 41 подкосила под корень. Так вот обошел ВСЕ что есть в Питере, даже на маршале и в интернет магазинах НЕТ. Единственный нашел Зубр(кстате на 6-классике отстоял 3 года с ним и продал, и 25 и30 заводился сам и меринов тягал и пусковой отличный), но 100 на 1 сантиметр длинее и на штатном не крепиться. Пришлось брать БОШЬ 95 сейчас в Питере не жарко по 4-6 дней стою,но заважусь без проблем.
Купил корейский 95 А.ч и не парюсь - цена вопроса 4500 р. :D
w28888
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение limyha » 24 янв 2010, 22:26
bog13bog писал(а):Пришлось брать БОШЬ 95
bog13bog, Владимир! Скинь пожалуйста в личку адресок или телефончик магазинчика где брал BOSСH. Сегодня пол города проехал нет ни где. :(
А я говорил - не сезон еще...
limyha
Доп. информация: цвет серебро, Webasto Thermo Top Evo 5 дизель, автобокс Terra Drive 440, чип тюнинг "ЧИПСПб" Пружины H&R +45
Сообщение Extreme » 05 фев 2010, 20:15
Я себе Крафт купил,110А,за 5500р.,по высоте подходит,в длину ещё место остаётся,в ширину как раз по креплению и полярность наша,лето и пол-зимы езжу,полёт нормальный!
Extreme
Сообщение YAN » 05 фев 2010, 21:11
w28888
 Замечание от модератора: YAN
Напоминаю о нарушении п.5"Правил форума".И настоятельно рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!.
Сообщение VSM » 16 фев 2010, 20:39
Читал, читал, читал, читал...... так не понял одного. Чем Varta плохой аккум? При цена в 5000р? По сравнению с другими аккумуляторами за 4500-4000р?
Только от одного форумчанина увидел негатив, но без объяснения причин.
Живу так, что стыдно рассказать, но приятно вспоминать!
VSM
Сообщение grdi07 » 16 фев 2010, 23:09
VSM писал(а):Чем Varta плохой аккум
Varta хороший аккум.Но лучше взять(к примеру) подольский но свежий-изготовленный 3-4-5...месяцев назад чем Варту 2-3..летней"выдержки".
grdi07
Доп. информация: 170лс +ЧИПиКО+Супер Тод
Сообщение Kapitan Aleks » 17 фев 2010, 06:37
Может я и не внимательный, но так и не нашёл нигде рекомендации КИА: какой аккумулятор нужен-95 А/Ч,
100 А/Ч, 110 А/Ч. Мне нужны-то всего циферки.
Kapitan Aleks
