Датчики холла на раздатке отказали
Сообщение Юрий 7616 » 17 янв 2010, 21:32
Здравствуйте, подскажите, кто знает, необходима ли для подключения переднего моста в принудительном режиме (TOD, положение 4wd low) работа датчиков холла на раздатке? Для режима AUTO это очевидно необходимо, но для принудительного включения мне непонятно, зачем?
Хотел стать инженером-пилотом, стал инженером. Пилотирую Сорик.
Юрий 7616
Доп. информация: пробег 100 000 км
Re: Датчики холла на раздатке отказали
Сообщение Дим66 » 21 янв 2010, 14:42
да ...при не работающих датчиках включается аварийный режим работы ..пониженная включаться не будет
Дим66
Сообщение Юрий 7616 » 22 янв 2010, 11:24
Пониженная работает 100%, на подъемнике при переводе ручки в 4х4 low начинают вращатся 4 колеса, но взявшись за
передний кардан рукой, можно остановить передние колеса. При этом состояние фрикционных деталей в раздатке отличное.
Нет только сигнала от датчиков вращения валов. Какое влияние оказывет этот сигнал на зацепление деталей в раздатке в при
нудительном режиме (положение шайбы 4х4 low)? В сервисе мне предлагают установить новые датчики (8000р), но при этом не гарантируют,
что передний мост станет подключаться.
Юрий 7616
Сообщение Дим66 » 22 янв 2010, 12:57
датчики стоят от 1500 до 2000р
на подъемнике ..то что колеса крутятся без нагрузки еще ни чего не значит ..трение еще не отменили
а если рукой передний кардан останавливается ..значит полный привод все же не подключается
при движение на датчике заднего кардана ..на белом проводе должно быть максимум 4В
на датчике переднего кардана тоже на желтом проводе с оранжевой полосой
если есть исправные датчики ..то можно их просто подключить в разъем на раздатке по очереди ..без установки в саму раздатку .и тем самым товарный вид датчиков не нарушится .
Дим66
Сообщение Юрий 7616 » 22 янв 2010, 13:41
Спасибо за ответ. Если я правильно понял, сигнал от датчиков должен быть как в режиме AUTO, так и в 4х4 low и чем больше разница угловых скоростей валов, тем больше сигнал от датчиков и следовательно увеличивается момент передаваемый на передний вал, т.е. распределение момента
постоянно меняется. Я думал в режиме 4х4 low распределение мометов постоянное значение.
По поводу цены на датчики: живу в Калининграде, их здесь можно только заказать, ждать 1 месяц. Сам это делать не хочу, чтобы не потерять гарантию
на установку в сервисе (3900 - цена за датчик в сервисе).
Юрий 7616
Сообщение Дим66 » 22 янв 2010, 13:55
а что у этих сервисменов ..сканера нет что бы посмотреть ошибки ..и проверить работу датчиков ?
Дим66
Сообщение Юрий 7616 » 22 янв 2010, 14:33
Они установили (сканировали, разбирали полностью раздатку и др) что в раздатке все в отличном состоянии, только датчики молчат на всех режимах.
Даже имитировали сигналы датчиков от своей аппаратуры, но на ходу (при нагрузке) не испытать. В итоге сказали, что нужны датчики. Только после установки продолжат разбираться.
Добавил через 14 минут
Хочу пояснить зачем затеял эту тему. Мне подключение переднего моста в режиме AUTO не нужно, только 4х4 low и я не понимал
зачем нужна работа датчиков в этом режиме. Почему не сделали постояное распределение момента 50х50, тем более, что блокировки в
раздатке нет?
Юрий 7616
Сообщение Дим66 » 22 янв 2010, 14:57
ну это вопрос уже к разработчикам
Дим66
Сообщение vento276 » 09 окт 2010, 09:18
Подскажите!Чтобы заменить датчики необходимо снимать и разбирать раздатку?
vento276
Сообщение Jorikfon » 10 окт 2010, 22:36
vento276 писал(а):...... снимать и разбирать раздатку?
Нет.
Я бы снял противовес и мотор переключения режимов. Датчики будут доступны. Правда, они закисают и ломаются. Потому лучше иметь замену сразу.
Jorikfon
Доп. информация: limited ввезена из кореи в 2006.
Сообщение vento276 » 11 окт 2010, 07:00
Спасибо!
vento276
