Стартер крутит коленвал только при нажатой педали газа
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Сообщение megafon » 22 янв 2010, 12:52
Искал похожую под описание проблему не нашел..
Собственно прошу помощи советом чего делать.
И так ситуация такая, до минус 10 заводится отлично, проблем нету. Как переходит температура данный порог появляется такой трабл...
Приходишь вставляешь ключ в зажигание, ждешь прогрева свечи, поворачиваешь ключ и слышишь тр-тр-тр-тр, стартер при этом коленвал не крутит!!!
Потрындишь так минуту, без толку. Повторяю все по-новой, но при этом нажимаю газ, и о чудо! процентах в 90 заводится!
АКБ новая, заряд на ней и под нагрузкой и без, правильный. Присадку в соляру лью, или не лью роли при этом не играет(((
Двигатель 2.5 тд
Прошу не пинать, если спрашиваю, совсем очевидную вещь, честно искал, не нашел!
И заранее спасибо за помощь!!!
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
megafon
Re: Проблема при запуске
Сообщение Sandver58 » 22 янв 2010, 15:50
А профиль заполнить слабо? А то может у тебя ГАЗ-69? Тогда "кривым стартером" :crazy:
А если серьёзно,то скорее всего плохой контакт :
1.Клеммы аккумулятора
2.Соединение минуса акку с двигателем
3.Минус между двигателем и стартером(поверь,и такое бывает!)
4.Окисление на силовой клемме стартера(плюс)
Последний раз редактировалось Sandver58 22 янв 2010, 15:58, всего редактировалось 1 раз.
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение velagor » 22 янв 2010, 15:52
втягивающяя или бендикс
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение ЯВР » 22 янв 2010, 15:55
Есть вариант, что стартёр не входит в зацепление с маховиком, но сам маслает. Скорее всего надо его полечить.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение deka » 22 янв 2010, 15:55
у кого-то на форуме контакты на стартере подгорали . зачистка помогала
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение YAN » 22 янв 2010, 15:56
Плохой контакт "+" на втягивающем.При первой не удачной попытке провод нагревается,контакт появляется и при второй попытке заводится.
Сообщение megafon » 22 янв 2010, 16:06
velagor писал(а):втягивающяя или бендикс
Это все, хорошо, но как связано с температурой воздуха???
megafon
Сообщение Sandver58 » 22 янв 2010, 16:21
Чем выше температура,тем лучше контакт из-за теплового расширения.О чем,кстати
YAN писал(а):При первой не удачной попытке провод нагревается,контакт появляется и при второй попытке заводится
Sandver58
Сообщение megafon » 22 янв 2010, 16:34
S&V писал(а):Чем выше температура,тем лучше контакт из-за теплового расширения.О чем,кстати
Спасибо, будем тестироваить :!:
megafon
Re: Стартер крутит коленвал только при нажатой педали газа
Сообщение ShineOn » 23 янв 2010, 12:32
megafon писал(а):Откуда: moscow
Просьба заполнить обязательные поля в профиле. Подробности читаем здесь: Комплектация автомобиля в профиле пользователя
