Масло наружу
Масло наружу
Сообщение olegator » 21 янв 2010, 13:29
Сегодня открыл капот и лицезрел такую штуку:
До этого заглядывал под капот неделю назад - ничего не было. Звук двигателя немого изменился после последней заправки, добавился легкий стрекот, но я это списал на ДТ с антигелем. Ехать на диагностику?
Пробег 102т.км. На 80т.км по гарантии меняли одну цепь и сопутствующие натяжители-успокоители.
olegator
Доп. информация: Был соренто рестаил 2006г., дизель еще один 2008г., дизельный соренто XM/FL 2013г.
Re: Масло наружу
Сообщение olegator » 21 янв 2010, 13:57
Красный оттенок добавила камера телефона и яркое солнце, а так оно вполне коричневое. В ближайшем окружении этой зоны все чисто, а все остальное подкапотное пространство было залито маслом 1,5 года назад из-за проблем с форсунками - выбило масляный щуп, отличить новое это масло или не мне сложно. Все жижи менялись на ТО 90т.км в Автомире.
Вообще, мне бы хотелось оценить степень риска дальнейшей эксплуатации, что посоветуете? - Забить и ездить пока ченить не отломается? Паниковать, вызывать эвакуатор, и волочь в сервис, или просто спокойно до него доехать своим ходом?
olegator
Re: Масло наружу
Сообщение eugen1960 » 21 янв 2010, 14:06
Сначала необходимо определиться откуда гонит масло,затем делать выводы и заключения.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Re: Масло наружу
Сообщение Vicktor2009 » 21 янв 2010, 14:46
olegator писал(а):На 80т.км по гарантии меняли одну цепь и сопутствующие натяжители-успокоители
Возможно тогда прокладка передней крышки
похоже прямо по центру если по фотке смотреть
Vicktor2009
Re: Масло наружу
Сообщение olegator » 21 янв 2010, 16:30
Да, именно из нее набрызгало (у маслозаливной горловины пятно явно старое, на фото плохо видно). С этим можно жить?
olegator
Re: Масло наружу
Сообщение Сергей Киев » 22 янв 2010, 10:06
По большому счету лучше не ездить когда уровень заметно падает, когда лишь потеет, то чего бы не ездить.
Сергей Киев
Re: Масло наружу
Сообщение sergeyplz » 22 янв 2010, 10:25
+1, у меня тоже потеет и видел еще на 1 машине, главное чтоб масло не ело :)
sergeyplz
Доп. информация: был когда то Сорик, верный друг
Re: Масло наружу
Сообщение Сергей Киев » 22 янв 2010, 10:28
У меня товарищ любитель и знаток Мерсов, говорит наличие масла на движке (не помню точно какие движки) это штатная ситуация и ремонта не требует.
Сергей Киев
Re: Масло наружу
Сообщение Vicktor2009 » 22 янв 2010, 10:43
По второй фотке видно что прокладку передней крышки не меняли а поставили на герметик так что процентов 99 что она - замена на новую скорее всего спасет - но это геморой так что видимо надо выставлять претензии тем кто менял цепь и не поменял прокладку пер крышки
Vicktor2009
Re: Масло наружу
Сообщение deka » 22 янв 2010, 11:13
была тема про замерзание сапуна при езде на большой скорости при морозе за 30.
может оно?
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2611&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B7+%D1%81%D0%B0%D0%BF%D1%83%D0%BD
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Re: Масло наружу
Сообщение riderr » 22 янв 2010, 11:49
sergeyplz писал(а):у меня тоже потеет и видел еще на 1 машине, главное чтоб масло не ело
у меня тоже самое, уже год езжу уровень масла не падает.
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Re: Масло наружу
Сообщение Vicktor2009 » 22 янв 2010, 12:01
olegator
Олег - еще обрати внимание что у тебя верхним декоративным кожухом протирает верхнюю пластиковую клапанную крышку
рекомендую устранить !!!!
Vicktor2009
Re: Масло наружу
Сообщение LongRail » 22 янв 2010, 16:15
А еще я видел сервис-бюллютень о замене передней крышки. Старые-де были подвержены трещинам, поэтому новые имеют усиленную конструкцию. Может есть трещина в крышке?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Re: Масло наружу
Сообщение olegator » 22 янв 2010, 18:30
Визуально трещин вроде нет. Сегодня с утра протер сие место, к вечеру набрызгало опять, но меньше. Уровень масла на верхней отметке, не менялся с момента залива 5т.км назад. В общем всем спасибо за поддержку в борьбе с мнительностью :)
olegator
Re: Масло наружу
Сообщение Niknord » 22 янв 2010, 18:54
А цепь ГРМ не меняли? Похоже сечет из под передней крышки, она сидит на обычном герметике, у меня на СТО не намазали нового и картинка была такая же, пришлось самому снимать, чистить, мазать новый герметик и протягивать. Сейчас все тип-топ. Отписывался на форуме тут: Течь масла из под крышки ГРМ
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
