У кого установлен предпусковой подогреватель?
Дополнительные устройства (Webasto, Hydronic и прочее) и доработка автомобиля для зимней эксплуатации
Установлен ли на вашем Сорике предпусковой подогреватель?
Нет и не планирую (бензиновый двигатель)
15
2%
Нет и не планирую (дизельный двигатель)
80
13%
Нет, но хочу установить (бензиновый двигатель)
37
6%
Нет, но хочу установить (дизельный двигатель)
258
42%
Установлен (бензиновый двигатель)
10
2%
Установлен (дизельный двигатель)
210
34%
Всего голосов : 610
Re: У кого установлен предпусковой подогреватель?
Сообщение Андрей59 » 21 янв 2010, 19:58
Машина работает сутками с выключенным климатом, когда сажусь включаю зажигание и климат на авто (всегда езжу на авто), температура движка в это время близка к рабочей и горячий воздух на третьем положении дует в ноги и на лобовуху, стекло отходит буквально за минуту, пока не треснуло, на других машинах тоже всё было нормально, У КОГО ТО ЛОПАЛОСЬ ЛОБОВОЕ СТЕКЛО ИЗ-ЗА РЕЗКОЙ ПОДАЧИ ГОРЯЧЕГО ВОЗДУХА :?:
Андрей59
Сообщение twins2007 » 24 янв 2010, 17:02
Подскажите что мне можно сделать? Я потерял пульт telestart 80 или 90. Цена нового слишком дорогая от 7500 до 17000 руб. Взял на время у соседа пульт, но не знаю как его обучить. Теоретически знаю, но незнаю где находятся предохранители от Webasto. Если кто знает подскажите. И еще чем можно заменить этот пульт. Может у кого есть лишний.
twins2007
Доп. информация: SORENTO
Сообщение runner_Perm » 29 янв 2010, 10:36
runner_Perm писал(а):
accent писал(а):а вот ты не боишься, что ты когда заведешься у тебя лобовое стекло лонет от перепада температуры?
Заметил такую особенность. Утром завожу с брелка, выхожу. Климат дует в ноги и на стекло (горит индикатор на кнопке и соответствующая пиктограмма на дисплее). Дует совсем чуть чуть. На две риски по шкале вентилятора. Но если отключить вручную обдув стекла, и все в ноги, то обороты вентилятора сразу возрастают. Может это как раз и есть защита стекла от резкого прогрева?
Вот фотки. правда нечеткие, с телефона, но видно хорошо разницу.
 Замечание от модератора: constax
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума "Избыточное цитирование". Рекомендую ознакомиться с данной темой Учимся правильно цитировать собеседников!
на стекло
в ноги
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение VladK » 29 янв 2010, 11:02
Наверное, ты прав!
Тоже заметил такую закономерность: при низких температурах за бортом интенсивность обдува в режиме "на лобовое стекло" автоматически снижается до минимальной. Если необходимо, то можно её поднять вручную!
VladK
Благодарил (а): 56 раз.
Сообщение Dimagon » 15 фев 2010, 18:17
twins2007 писал(а):Подскажите что мне можно сделать? Я потерял пульт telestart 80 или 90. Цена нового слишком дорогая от 7500 до 17000 руб.
У меня запуск вебасты заведен на пульт охранки (шерхан 6, запуск 1 и 4 кнопки одновременно, при этом брелок пикает, и все нормуль), но можно вроде на любую сигналку повесить, во всяком случае так в сервисе сказали, за это (подключение к пульту сигналки) с меня взяли 1000 руб, как кажется гораздо дешевле их telestart
Dimagon
Доп. информация: теперь Santa FE F/L 2010 г.р. дизель
Сообщение zzz » 15 фев 2010, 18:25
Да в общем всё просто.В минитаймере Вебасты,как впрочем и Шпехера,на плате есть точка,подав на которую слаботочный -,с любого свободного канала сигнализации,получаем запуск подогревателя на время,установленное на таймере.В Шпехере не так удобно припаиваться,дорожка тоньше,а в Вебасто жирная такая точка.
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение kral796 » 15 фев 2010, 18:46
zzz писал(а):на плате есть точка,подав на которую слаботочный
какая в ... точка еще?! :D отдельный провод в разъеме идет! тупо цепляется на доп канал сигналки и все! единственно неудобно что не знаешь завелся он или нет :( у меня томагавк 9010 (автозапуск тоже подключен)
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение zzz » 15 фев 2010, 18:59
Исли есть таймерный выход сигналки,скажем в 30мин,то да,а если импульс,то паять.
zzz
Сообщение Михаил-Andover » 15 фев 2010, 22:01
zzz писал(а):как впрочем и Шпехера,на плате есть точка,
У "Эбера" нет "точек" на плате, как нет и дополнительного провода, на который можно подать импульс. По меньшей мере в минимальной комплектации с суточным таймером.
Проблемка подачи импульса от сигналки решается просто- вскрывается пульт и к контактам кнопки запуска подпаиваем пару проводов, которые идут на доп реле, подключаемое к дополнительному каналу сигнализации.
Получается:
- таймером можно пользоваться независимо от сигналки,
- допканалом сигналки можно пользоваться для вкл/откл ППП, причем можно включить сигналкой, а выключить уже потом, по ходу движения кнопкой.
- для индикации запуска, как вариант, на реле допканала сигналки "вешаем" поворотники, (развязанные через диоды от основных их цепей). Если машина в пределах прямой видимости - то по вспышке поворотов получаем подтверждение, что ППП запущен (либо что-то мудрить с второстепенными датчиками на удар, багажник и т.п.). Естественно, подразумеваем, что сам ППП исправен, а алгоритм запуска выполняется автономно собственными мозгами ППП.
- при таком варианте подключения ППП, мы в некоторой степени "застрахованы" от забывчивости при пользовании подогревателем. Если мы забудем о подогреве, либо поездка отменилась и мы "забегались" - таймер ППП сам выключит ППП, не зависимо от состояния сигналки.
Кстати, некоторые сигналки позволяют контролировать on-line напряжение акку, t салона и t двигателя.
Подверждением включения ППП в данном случае является небольшая просадка напряжения на батарее (в моем конкретном случае - с 12.4 -12.8 до 12.0-12.1, зависит от мороза.
Вообще, дистанционный контроль температуры - это, оказывается, чертовски удобно :-).
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение zzz » 15 фев 2010, 22:21
На Эбере ЕСТЬ точка (вернее дорожка)на плате минитаймера,куда подав слаботочный импульс напрямую с сиги,получаем запуск.как с кнопки,таймера.
zzz
Сообщение Михаил-Andover » 15 фев 2010, 22:40
Подскажи, пжлст, вот схема:
Либо эта точка фактически является контактом (и дорожкой) от кнопки запуска.
Михаил-Andover
Сообщение zzz » 15 фев 2010, 23:03
Дорожка ,возможно и от кнопки.На схеме её нет,найдена была методом тыка пробником с низким сопротивлением(лампочкой)на массу.Рисунка нет,участок помню визуально,при повторении проверяю.Дорожка тонкая,но запаивается нормально.
zzz
Сообщение Михаил-Andover » 15 фев 2010, 23:21
Все понятно, тогда действительно, можно одним проводом, так как вторая точка кнопки запуска - идет на массу.
Тогда главное, при установки умных программируемых допканалов сигналки, не подать на таймер плюсовой импульс :-)).
Михаил-Andover
Сообщение kuzmitchev » 05 мар 2010, 19:01
Саратов , 05.03 .2010 памятуя о холодной зиме (-30) установил дизельный подогреватель Бинар-5Д http://www.autoterm.ru/engineheater.html по предложенной продавцом цене . Поддержал отечественного производителя. Купил у производителя через инет с оплатой через сберкассу и доставкой транспортной организацией. На всё ушло около от 1,5 - до 2-х недель. Установка обошлась чуть дешевле этой суммы . В Саратове трудной найти специалистов по установке такого рода оборудования . (Webasto может установить Элвис) Место для установки нашлось в моторном отсеке. Постаили за 2 дня. Подогреватель работает в штатном режиме . Цена за все про всё вполне подходящая. Стабильность работы придется проверять в следующем сезоне, а пока только тестирую. Надеюсь, что не подведет, поскольку заводские характеристики не отличаются от импортных . Под капотом слышно Жужжание. Греет зараза....
kuzmitchev
Доп. информация: Limited
Сообщение kral796 » 06 мар 2010, 19:30
zzz писал(а):а если импульс,то паять
а как насчет реле и диода в кач-ве самоподпитки?
kral796
