Багряша писал(а):"полную 5-летнюю гарантию" - я про это!
Понял. Виктор написал, что KIA даёт 5 лет только на двигатель и АКПП. Я уточнил, что такие условия были на машины 2008 года, с апреля 2009 гарантия стала распространяться на все узлы. За исключением того самого списка узлов с ограниченным сроком гарантии, который указан на странице
http://www.kia.ru/service/warranty/ (Условия гарантии на детали, подверженные естественному/нормальному износу.)
VictorSpb писал(а):Все нормальноизнашиваемые детали должны быть описаны в техлокументации с обязательным сроком их замены.
Многие вещи именно так и прописаны в регламенте проведения ТО. Но далеко не все, на очень многие вещи определить точную периодичность замены малореально. Например, как указать срок замены тех же тормозных колодок? У одного человека они могут отъездить 60'000км, у другого уже через 15'000км менять надо. Стиль вождения, условия движения очень сильно влияют на такие вещи, так что это очень и очень переменные вещи. Именно поэтому в регламенте ТО на подобные вещи пишут I (Inspection) "проверка, при необходимости - замена".
VictorSpb писал(а):Если это выйдет из строя раньше, то гарантийный случай, позже нет.
С одной очень важной оговоркой, про которую многие покупатели "забывают" (то ли по незнанию, то ли специально) -
если выход узла из строя вызван дефектом материала, производства или сборки. Если автовладелец ушатал эту деталь по причине неправильной эксплуатации, то это ни у кого не будет признано гарантийным случаем.
Добавил через 7 минутYAN писал(а):Впервые слышу! Откуда инфа?
Про все машины не скажу, по-быстрому нарыл про Sportage 2008:
сцылко
