Стеклоподъёмник водительской двери ?
Сообщение TarZaN63 » 18 янв 2010, 09:43
собственно, трабл таков: периодически заглючивается стеклоподъёмник и не реагирует на нажатие кнопки - ни вверх, ни в низ. при этом все остальные три работают нормально. по прошествии некоторого времени всё приходит в норму.
что это: кнопка, привод подъёмника, плохой контакт на колодке, или может проводка где "перегнулась" - х.з.
что посоветуете? при том что сам я не электрик, и даже тестера нет. вариант - "на диагностику к электрику" - самый вероятный, но в связи с занятостью тяжело выполнимый......
кстати, кнопки стеклоподъёмника меняются как-то по одной, или весь блок сразу???
Последний раз редактировалось TarZaN63 19 янв 2010, 12:34, всего редактировалось 2 раз(а).
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Re: как "вылечить" стеклоподъёмник водительской двери?
Сообщение ShineOn » 18 янв 2010, 11:28
TarZaN63 писал(а):кнопки стеклоподъёмника меняются как-то по одной, или весь блок сразу?
Если заказывать по коду, то скорее всего, целиком весь блок. А если ремонтировать самому, то как в известном фильме: "ежели один человек построил, то другой завсегда поломать сможет".
TarZaN63 писал(а):периодически заглючивается стеклоподъёмник и не реагирует на нажатие кнопки - ни вверх, ни в низ
Неконтакт, связанный с погодными условиями? По идее, почистить бы неплохо, спиртиком протереть, а то и пропаять все контакты хорошенько - глядишь и исправится. На блоках управления климат-контролем и часах очень многие на это нарывались.
Сообщение GOSHA116 » 18 янв 2010, 14:33
Надо все клеммы прочистить, спиртиком, только не тонким слоем, а там глядишь может где и подпаять.
GOSHA116
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение TarZaN63 » 18 янв 2010, 14:39
плин...... чот холодно сёдня весь день с приоткрытым окном кататься...... замёрзззззззз......
TarZaN63
Сообщение Махно » 18 янв 2010, 14:42
А Нива че не завелась?
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение TarZaN63 » 18 янв 2010, 15:20
с нивой всё в порядке. просто я сегодня на Соренто. а дефект стеклоподъёмника - "плавающий". был. теперь кажись дефект постоянный..... пока не вылечу...
TarZaN63
Сообщение ЯВР » 18 янв 2010, 15:40
Юра. Разбери немного дверь. В смысле выкрути саморез из-под резинового кврика в ручке внутренней и вытащи весь блок. Отсоедини от фишки далее аккуратно тонким предметом выковырни кнопку у неё оси шпиньки по бокам, а в ней два подпружиненных штырька. Ну в общем то там всё элементарно просто и видно. Смотри мелкие детали не утрать при разборке. В итоге неприятностей может быть 2. 1. обгорание контактов в кнопке -лечится чисткой. 2. укорачивание вследствие истирания упорных шпеньков контактов(толкателей) ну тут надо улинить или новые выточить либо эти нарастить это тоже решаемо. И будет тебе тепло и счастие.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Re: как "вылечить" стеклоподъёмник водительской двери.
Сообщение TarZaN63 » 18 янв 2010, 21:44
ЯВР, ещё не читая твоего поста, собственно почти так и сделал. тока я ради выдёргивания этого блока снимал обшивку двери. этот "пружинко-образный упорчик" на "шпенькообразном бегунке" (ну, ты меня понял, да???), был зачищен надфилем и слегка "прижат-придавлен-подзагнут" для придания ему большей упругости, а, соответственно, и большей прижимной силы. вот.
кажись, сию бяку я тоже заборол. так это или нет, будем смотреть в процессе эксплуатации.
зы. для тех кто столкнётся - разбирать надо до уровня микросхемы. ибо этот "пружинко-образный упорчик" на "шпенькообразном бегунке" находится в мааааленьком блочке на самой микросхеме, и по другому до него не доберёшься......
Добавил через 3 минут
ззы. название темы поправил. убрал вопросительный знак.
TarZaN63
Сообщение ЯВР » 19 янв 2010, 07:21
Нууу. Я понял :lol: Главное что получилось. Токма зачем рьивку было снимать. Ща сидел вспоминал, кажись я тоже сначала кнопку снял, потом поставил и от микросхемков подлезал. Суть одна. Кстати последи за стеклом. Нет ли перекосов или заеданий при подъёме опускании. Обгорание контактов обычно происходит при повышенной нагрузке на них.
ЯВР
Сообщение TarZaN63 » 19 янв 2010, 12:33
есть небольшое подклинивание самой кнопки (не микросхемы, а пластмасски). но я за этим слежу.
глюк опять всплыл. вывод - глюк появляется на морозе. при температуре окружающего воздуха выше -15 градусов - никаких проблем. проблемы выплывают при -18 -20 градусов ниже ноля. чо делать ???? забить и ждать весны, или придумать ещё чё-то????? ибо с утра в гараже открывалось нормально. и какое-то время поездки на работу. а потом всё - опять не фурычит......
зы. название темы опять поправил. вернул на место знак вопроса.
глюк вернулся на морозе. при температуре ниже -18 градусов за бортом перестаёт срабатывать. в гараже (-10) всё утром работало. когда ехал на работу - вначале тоже работало. а потом всё - замер(з)ло. в общем - перестаёт срабатывать от переохлаждения.
забить и ждать тепла, или ещё что-то придумать?????
зы. название темы опять поправил. вернул на месть знак вопроса.
TarZaN63
Сообщение ЯВР » 19 янв 2010, 15:10
тады скорее моторчик стеклоподъёмника чудит.
ЯВР
Сообщение TarZaN63 » 19 янв 2010, 15:43
не.... в гараже выяснилось, что это именно контакты на микросхеме. именно на этом бегунке..... пока поезжу так. буду реже курить за рулём...... если только ничего нового не придумаю....
TarZaN63
Сообщение ЯВР » 19 янв 2010, 15:59
А там контактам чудить нечего. зачистил и всё. Или у тебя микровыключатели чудят? тады можно на разборе от любой по ходу машины взять и приладить. токма паяльник нужон мелкопаечный.
ЯВР
Сообщение TarZaN63 » 08 фев 2010, 19:31
блок привезли. думал это будет только маленькая микросхемка с кнопочками, а привезли всю декоративную панель с блоком управления стеклоподъёмниками и зеркалами. вот. сёдня буду ставить.
TarZaN63
Сообщение GOSHA116 » 09 фев 2010, 10:05
Давай, репитируйся!!! У меня тоже водительский стеклоподъемник мозги пудрит. Там скрежет механики. Наверно надо менять. Пока не до этого, терплю. :)
GOSHA116
