Смерть турбины на 26тыс?
Сообщение WILDemar » 17 янв 2010, 14:15
На 26000 пробега появился не приятный звук при плавном наборе скорости (где то 1,5-3 тыс.об и 40-80 км\ч), похож на металлический скрип трущихся деталей. Звук кратковременный, если отпустить педаль газа и снова нажать-пропадает. Появляется периодически. Движок слегка тупит при разгоне и как то тарахтит сильнее, что ли...(субъективно)
Сегодня был у ОД. Покатушки по территории-тишина. Сначала они предположили что возможно начал умирать один из роликов, а когда при диагностике сняли патрубок от возд.фильтра к турбине, показали мне масло (там где крыльчатка),... и вердикт - умерла турбина.В итоге вся диагностика заняла 5минут...
Сделали фотоотчет, записали пробег ( "сволочи" :D ), сказали 2 недели турбину ждать по гарантии, а пока ЗАПРЕЩЕНО ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ! хотели машину оставить, фигушки -договорился и уехал домой (благо вопрос 10-ти минут).
Две недели пешеходом, зимой -бррр, не приятно.... а если все таки не много поездить?- критично или нет для машинки, и придеруться ли сервисмены? ...и могла ли умереть турбина на 26тыс при эксплуатации с турботаймером? :oops:
p.s. про то чем может закончиться езда на мертвой или не исправной турбине почитал по форуму :shock: :o - пусть стоит 2 недели в гараже! :(
WILDemar
Благодарил (а): 9 раз.
Re: Смерть турбины на 26тыс?
Сообщение Balbes » 17 янв 2010, 19:37
WILDemar писал(а):..., а когда при диагностике сняли патрубок от возд.фильтра к турбине, показали мне масло (там где крыльчатка),... и вердикт - умерла турбина.В итоге вся диагностика заняла 5минут...
Езжай в другой сервис, напиши, что они продиагностировали! :D
Balbes
Сообщение morbid » 17 янв 2010, 19:42
WILDemar писал(а):.... а если все таки не много поездить?- критично или нет для машинки, и придеруться ли сервисмены? ...
Наверняка данные спидометра/одометра сняли, так-что однозначно снимут с гарантии за поездки.
Пусть стоит - целее будет!
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение WILDemar » 17 янв 2010, 20:03
так и я о том же, сняли "паразиты" :) показания одометра и в фотоотчет, и в свои сервисные бамажки все занесли. Так что и рад бы был съездить, но пожалуй подожду...
Вопрос по симптомам-турбина или нет: периодический скрежет при плавном разгоне в интервале 1,5-2,5тыс оборотов и скорости до 80 км\ч, пониженная мощность(субъективно), масло (сам видел) в турбине (если снять кожух фильра в том месте где он на турбину надевается , сразу будет видна крыльчатка внутри, - вот там и было масло)
Когда в сервисе масло в турбине увидели, даже смотреть дальше не стали - турбина под замену и все у вас будет хорошо....
WILDemar
Сообщение kral796 » 17 янв 2010, 20:22
оч вероятно что масло там из сапуна. а если турбина то вроде как дымить черным должно и масло в интеркулере...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение WILDemar » 17 янв 2010, 21:36
Ну при запуске он у меня последнее время черным поплевывался, но потом дымок становился сизым..., а в движеннии черного выхлопа не замечал. Может просто начальная стадия?
"в интеркулере" - они чего то там такое лепетали... :oops:
WILDemar
Сообщение bvv » 17 янв 2010, 21:46
На холодную турбина всёравно будет сопливить маслом,даже новая.Сними патрубок идущий с воздухана и пошевели крыльчатку(проверь на предмет люфтов)главное чтобы не было продольного люфта.
bvv
Сообщение Евген81 » 17 янв 2010, 21:53
другу меняли на 26000 км :lol: тока ездил он как шумахер %) ...так что бывает такое.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bvv » 17 янв 2010, 22:00
Губительно сказывается не сама езда а резкая остановка двигателя после такой гонки :o Как не печально но турбина на наших танках ОЧЕНЬ нежная(выводы из собственного печального опыта) :x
bvv
Сообщение Евген81 » 17 янв 2010, 22:04
bvv писал(а):не сама езда а резкая остановка двигателя после такой гонки
Вась,у него турботаймер тоже стоял и он никада не глушил сразу....однако это не спало.Кстати сказать,мой предыдущий трактрое проехал 200000 с гаком (машина 2002 года) и турбина в норм. состоянии была,а рестайлы грешат более частым выходом сего агрегата из строя...
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение bvv » 17 янв 2010, 22:16
У меня дорестайл но попал уже на вторую.Притом первую каюсь убил можно сказать сам на ледовых покатушках.После замены я берёг и лелеял это диво,но хватило одного раза(при переливе двух форсунок во время обгона комп прекратил подачу топлива)В результате недели через две я услышал до боли знакомый свист.Огромное спасибо Форсунычу,благодаря которому мой трахтур имеет новые форсы и турбину.
bvv
Сообщение kosta10 » 18 янв 2010, 09:04
Други подскажите,а что свист указывает на умирание турбины? А то у меня свистит.
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение maxcivik » 18 янв 2010, 09:39
не факт ! смотри целостность патрубков на интеркуллер , и сам интеркулер .
maxcivik
Сообщение ClaudeMonet » 18 янв 2010, 10:50
kosta10 писал(а):Други подскажите,а что свист указывает на умирание турбины? А то у меня свистит.
Так турбина сама по себе свистит от скорости вращения, когда набираешь обороты?!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение kosta10 » 18 янв 2010, 11:13
В салоне турбину не слышно. Свистит только в момент набора оборотов.
Добавил через 3 минут
А парубки целые. И по 2 хомута на на каждом.
kosta10
