Подключение Check-Engine к Prology MDN2650T
Сообщение Chief » 15 янв 2010, 16:29
Вопрос в общем-то такой.
1 Есть Prology MDN2650T у которого установлена операционка Windows CE 5.
2 Есть "Check-Engine" с адаптором Bluetooth.
3 Есть карта SD с установленной программой "MobileNavigator Оболочка для WINDOWS CE 5" в нее уже установлены навигация Navitel, офис и игры.
4 У Prology MDN2650T есть функция "Hands Free" и вход по USB.
Так вот - как все это объединить. Ведь на КПК все это работает - ну должен быть вариант и для Prology MDN2650T
На сайте "Check-Engine" пишут
"...У меня есть навигатор с Windows CE, который поддерживает "Hands Free" по Bluetoth. Можно ли его использовать для работы с адаптером BT-ECU?
Можно, если у навигатора есть поддержка Bluetoth на уровне операционной системы. Обратите внимание на то, что поддержка "Hands Free" по Bluetoth и поддержка Bluetoth - не одно и то же. Проверить поддержку Bluetoth можно попытавшись подключить к навигатору любые устройства Bluetoth кроме мобильных телефонов (мышь Bluetoth например). Подключать при этом нужно через панель управления Windows CE.
Можно ли подключить к КПК через разъем мини-USB адаптер с USB выходом, или подключение к КПК возможно только по Bluetoth?
Для подключения адаптеров USB-ECU нужен хост-порт USB. На КПК обычно выводится только клиентский порт с разъемом мини-USB. Порты USB различаются по назначению. В хостовый порт, например, можно подключить одновременно несколько клиентских устройств, но не наоборот. То есть в USB-соединении всегда есть "ведущий" и "ведомый". При этом клиентский USB-порт не может работать как хостовый.
Флэшки, мыши, адаптеры - это ведомые устройства, и для большинства КПК их подключение не предусмотрено. При подключении КПК к компьютеру КПК тоже является ведомым устройство.
КПК с хостовым USB-портом есть, но выбор таких КПК практически отсутствует. Поэтому для КПК мы рекомендуем использовать Bluetoth адаптеры BT-ECU..."
Может кто-то разбирается в этом или уже сделал то подскажите как.
Chief
Доп. информация: VOLVO XC90
Re: Подключение Check-Engine к Prology MDN2650T
Сообщение GeCube » 15 янв 2010, 16:58
Очень понравилась идея. Если кто воплотит в жизнь расскажите как.
GeCube
Сообщение Chief » 16 янв 2010, 12:10
ну неужели ни у кого нет хоть каких нибудь мыслей
Chief
Сообщение YAN » 16 янв 2010, 12:17
Геннадий! Задай свой вопрос на сайте "ЧЕК ЭНЕДЖИ",может они помогут? Видно у нас никто не задавался этим вопросом. :(
Сообщение Chief » 16 янв 2010, 12:23
Я бы так и сделал но там нет форума
Chief
Сообщение YAN » 16 янв 2010, 12:39
Вот вроде бы тут можно общаться.но только после регистрации. http://www.check-engine.ru/checkengine.php
Сообщение Botsman » 16 янв 2010, 16:12
По Блютусине однозначное нет, как бы нибыло обидно. У КПК протоколов десятка два, в том числе позволяющий организовать последовательный и паралельный порты. А магнитолка держит телефон и стереогарнитуру. Все... :shock: Я сам заказал 2630Т и тоже в горе :cry:
Конечно остается какая-то слаааабенька надежда что это программное ограничение... но... логика подсказывает что аппаратное.
Botsman
Сейчас этот форум просматривают: amanot и гости: 8
