Нужен серебристый ободок на приборы
Сообщение Cry » 13 авг 2007, 12:00
нет пока больше никакой информации :)
пока пытаемся выяснить :)
А фрукт может начинать мылить веревку :)
Cry
Наш человек в ...
Доп. информация: Подвеска Old Man Emu
Круиз-контроль :)
Сообщение FRUKT » 13 авг 2007, 12:41
Cry писал(а):А фрукт может начинать мылить веревку
ААААААА, я тя на мыло пущщщщууу :D
Фоту оптитрона в студию!
FRUKT
Сообщение ShineOn » 13 авг 2007, 14:22
Cry писал(а):Я сейчас открою маленькую тайну...
С этого года для соренты есть панель приборов Оптитрон :)
Cry, а её можно будет заказать при покупке авто Ижевской сборки? Или только в качестве отдельной опции?
По-любому присматривался вот к этому (см. ниже), но если можно сразу заказать - это будет гораздо лучше!
Сообщение Cry » 13 авг 2007, 14:52
пока неизвестно...
дело в том что любое изменение опционала может вызвать повышение цены... а этого очень не хочется.
Cry
Наш человек в ...
Круиз-контроль :)
Сообщение ShineOn » 13 авг 2007, 15:00
Да уж, повышения цены не хочется :)
Но с другой стороны, вопрос - насколько будет дороже? За разумные деньги (не более $100) я думаю, что многие захотят себе заказать.
Сообщение Страусь » 13 авг 2007, 15:01
Cry
А отдельно ее уже нельзя?
Ты же знаешь, как сорентоводы падкие на тюнинг ... Как пацаны на девятках :D
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение yustas80 » 21 авг 2007, 10:47
ShineOn писал(а):По-любому присматривался вот к этому
е мое я к ней тоже присматривался...
Проблемы в жизни напрягают нас, пускай
В итоге, мы прорвемся в благодатный край...
yustas80
Доп. информация: MURANO LE+ 2010, Ford Focus II 1.6 (АКПП) 2007,
Сообщение Finch-master » 11 окт 2007, 16:14
Даже если щиток приборов заменить, что делать с остальными лампочками корейско-зелёного цвета?
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Balbes » 11 окт 2007, 19:19
ShineOn писал(а):По-любому присматривался вот к этому (см. ниже), но если можно сразу заказать - это будет гораздо лучше!
Указатель температуры врет и градуировка у него непраИльная вАЩе!
Balbes
Сообщение Витек » 11 окт 2007, 19:33
Почему :shock: У меня постоянно так в рабочей температуре стоит :D
Ничего в нашей жизни не вечно!
Витек
Доп. информация: Шевроле-Тахо 08 г.в.5,3л 325 л.с была Соренто 2,5АТ 06г.в
Сообщение Balbes » 11 окт 2007, 20:46
И что, показывает 95 град.?
Balbes
Сообщение Andreyka » 11 окт 2007, 20:50
Balbes писал(а):И что, показывает 95 град.?
В институте меня учили, что рабочая температура двигателя 95-98 градусов, при ней рабочий процесс происходит наиболее правильно, но народ напрягается от таких показателей и автопроизводители перешли на вариант Холодно-Горячо и что б стрелка была посредине. Это всех устроило. :wink:
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Balbes » 12 окт 2007, 05:02
Andreyka писал(а):В институте меня учили, что рабочая температура двигателя 95-98 градусов, при ней рабочий процесс происходит наиболее правильно, но народ напрягается от таких показателей и автопроизводители перешли на вариант Холодно-Горячо и что б стрелка была посредине. Это всех устроило. :wink:
А народная мудрость гласит, что "пиз-деть, не кирпичи грузить, тут думать надо" :D или на фото нет градуировки?
А если у тебя нет градуировки на указателе температуры - то какова реальная температура при рабочем положении стрелки для твоей дизельной машинки?
Balbes
Сообщение Бу-Бу » 12 окт 2007, 09:14
Finch-master писал(а):Даже если щиток приборов заменить, что делать с остальными лампочками корейско-зелёного цвета?
родился точно такой же вопрос...
Бу-Бу
Сообщение Andreyka » 12 окт 2007, 09:26
Balbes писал(а):"пиз-деть, не кирпичи грузить, тут думать надо"
Без коментариев.
Balbes писал(а):или на фото нет градуировки?
На фото тюнинговая панель. На ней для любителей альтернативной лексики, можно вместо непонятных цифр и понятные им слова написать...
Balbes писал(а):А если у тебя нет градуировки на указателе температуры - то какова реальная температура при рабочем положении стрелки для твоей дизельной машинки?
95-98 град. Стрелка, в установившемся положении в средней части шкалы сообщает о том, что двигатель находится в нормальном температурном режиме и только. Среднему водителю этого достаточно. Нужна реальная - купи сканер.
Andreyka
