Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение Nikolay0812 » 11 янв 2010, 22:18
TarZaN63 писал(а):зы. а в чём гимор постановки стартера на место????
Не переживай и не пугайся зря :) Установка производится в обратном порядке и без каких то либо подводных камней :D
Трижды сам снимал и ставил назад-монтаж легче и быстрее демонтажаИМХО,удачи!!!
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение LongRail » 12 янв 2010, 11:57
Верхний болт!! Его пришлось долго и нудно крутить за "тело" пальцами, прежде чем удалось накинуть ключ. Хотя, может если его заворачивать первым, таких проблем не будет.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение SSafonov » 13 янв 2010, 08:27
TarZaN63 писал(а):увидел только один болт. на 14. верхний. такое очучение, что второй болт или сорван, или отсутствует. :shock:
Такая же беда, вчера снял площадку, нижний есть, а верхний как-будто заколочен, удалось решить проблему? Может я тоже не те болты смотрю?
SSafonov
Сообщение nikna » 14 янв 2010, 21:30
Мне стартер снимали в мастерской , на сколько я понял принцип таков:
1.Если нужно снять стартер вместе с втягивающим , то желательно иметь яму, т.к. один болт можно открутить сверху, а второй только снизут.е. яма -подъемник
2. как говорилось в закрытой теме есть два болта с головкой на 10( шпильки), их и нужно окрутить, а затем снять сам стартер
У меня сточились плюсовые щетки , заказал дежатель щеток, думал придет комплект из 4 штук , а пришло две минусовые , корейцы "молодцы" для того чтобы поменять + щетки надо купить статор вместе с ними, может кто нибудь по другому вышел из данного положения- поделитесь, в форуме пишется, что подходят щетки от класики, они вообщем подходят но есть одно -но, что они по ширине на 2 мм уже т.е . болтаются в посадочном гнезде
nikna
nikna
Сообщение TarZaN63 » 15 янв 2010, 12:25
стартер снят. болт был только верхний. ключ нужен на 14. откручивал из ямы, т.к. сверху подлезть очень неудобно.
Добавил через 3 часа
усё. стартёр починили. померла "втягивающая". заменили. на днях втыкну стартер на место.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение jeny48 » 17 фев 2010, 22:50
Блин-блинский,хорошо когда есть конкретная поломка, а у меня вот анамалия какая то. Позавчера заводить, а она тока щелкает - посидел на сайте почитал, прочитал совет о том что причиной может быть и плохой контакт тонкого провода, шевелил - шевелил , стала заводиться. Вчера опять с утра ключ на старт - щелчки :( Пришлось снять стартер. Снял с корешем вдвоем. одному не удобно. Сняли, разобрали, проверили работу втягивающего - нармуль, проверили состояние щеток - все гуд. Поставили на место - все работает. Целый день ездил - не подводила. Сегодна с утра опять день сурка :o Сняли уже ловко минут за 10. Отнес его на сто, там спец проверил его на стенде - все бэнч :evil: Обрисовал ему ситуацию, он сказал что есть три варианта 1-сам стартер борохлит ( но т.к. на стенде без проблем, то он отмел этот вариант) 2- борохлит втягивающее и 3-это то что питание на ГАЙКУ втягивающего не всегда поступае (но это тока проверить можно на машине - нада замкнуть на стартере отверткой две гайки, если услышишь как крутит стартер, то не работает втягивающее, если при такой проверке стартер не закрутился, то на гайку не идет питание или не работет сам стартер). Кароче говоря сегодня я развальсовал втягивающее, посмотрел пятаки, ну да они пригоревшие даже с углублениями, но что бы это было причиной мозгоклюйства сомневаюсь - увидим. Вобщем контакты почистил, завтра буду собирать завальсовывать с герметиком. ДАА там еще надо провода отпаивать и припаивать обратно, а я понезнанке оторвал один :x
Вобщем отпишусь еще как все прошло. Может у кого был подобный гемор - посоветуйте.
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Сообщение Андрей59 » 17 фев 2010, 23:29
jeny48 писал(а):он сказал что есть три варианта
Есть ещё четвёртый, тоже очень распространённый, плохой контакт массы с кузова на двигатель, рекомендую сделать ещё один резервный сверху.
Добавил через 6 минут
jeny48 писал(а):но что бы это было причиной мозгоклюйства сомневаюсь
Очень возможно, при сборке рекомендую контакты приблизить к пятаку с помощью шайб для компенсации выгорания и смазать толстым слоем литола. Кстати обмоток во втягивающем две, одна прямая, вторая через щётки стартера, сделано это для того, что бы при износе щёток втягивающее не срабатывало.
Андрей59
Сообщение jeny48 » 18 фев 2010, 19:35
Спасибо за советы, воспользуюсь
Добавил через 11 часов
Ну вроде сделали сегодня с корешем втягивающее. Были подпалены пятаки, для этого нам понадобился паяльник на 100вт(отпаивать и припаивать провода от прямой катушки), хорошая металическая и заточенная отвертка (что бы по ней можно было стучаь молотком при развальсовывании втягивающего), клей-герметик для залития зазоров при "завальсовывании" втягивающего, нождак (пришлось постоянно подтачивать отвертку и шлифануть пятаки). Еще подставили под пятаки по шайбе (компенсировали выгоренный зазор). Кстати те пятаки которые на штоке, мы перевернули (там просто надо снять стопорное кольцо и усё - новая рабочая поверхность) :) Вобщем самый главный отк тест будет завтра (стартер начинает выпендриваться с утра в морозец)
jeny48
Сообщение Фёдор » 18 фев 2010, 21:32
если нужно снять только заднюю часть без втягивающего - снимаете колесо ,защиту арки и он у вас перед глазами...две гаечки маленькой трещеткой....
Сорик-зверь!!!!...мяхкий и пуфыстый....
Фёдор
Доп. информация: Киа Соренто/2,5л.водки солярковой/чють-чють задратый-2" боди+2"susp/валенки-32"/36кг защит/кран-балка...
TLC 80 VX боевой
Сообщение jeny48 » 20 фев 2010, 09:26
Господа колеги. Делюсь радостной новостью - стартер фурычит. :Yahoo!: Несколько часов кропотливого труда за верстаком сэкономили 2500 ре за втягивающее и несколько дней ожидания выполнения заказа :Yahoo!:
jeny48
Сообщение nafanja » 21 фев 2010, 00:16
Всем вечер добрый. Ехх вот и до меня дошла беда со стартером. (( Пропущу ту часть, какие приключения у меня были последние несколько дней с ним. Сразу к делу. Снял и всё стало понятно.. стёрлись щёточки. (( Втягивущая на 5 с плюсом работает. Ок проблема ясна. Как её вылечить теперь? Папа сказал , что сами эти хрени графитовые он без проблем подберёт или выточит. На работе условия и материал позволяют. Но вот как их приварить потом к кожуху(незнаю как правильно называется) . А если менять полностью, то всёравно как это дело приделать к корпусу. Вроде суть проблемы досконально объяснил. Ооочень буду рад за идеи и предложения.
nafanja
Доп. информация: чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором.
Сообщение Андрей59 » 21 фев 2010, 00:39
Паять простым оловянным припоем, ещё не было случаев, чтоб отпали, я обычно беру старую щётку и еду по магазинам, грузовым в том числе, подбираю большего размера, обтачиваю и припаиваю, всё работает.
Андрей59
Сообщение BTR75 » 31 май 2010, 14:33
:?: А вот если стартер крутит вяло(медленно и гораздо дольше чем раньше), хотя движка схватывает,что это может быть. Аккум ставил для пробы новый-сотку. Аналогично. На что похоже, чем лечить?
Добавил через 30 минут
Фёдор писал(а):если нужно снять только заднюю часть без втягивающего - снимаете колесо ,защиту арки и он у вас перед глазами...две гаечки маленькой трещеткой....
А этот способ подойдет для того, что-бы добраться до щеток?И на сколько гаечки(чтоб лишнее не скрутить)?
BTR75
Доп. информация: TLX, чистокровный кореец
Сообщение Alexxx » 31 май 2010, 16:24
BTR75 писал(а):А вот если стартер крутит вяло
Та же хрень со вчерашнего дня, как в сильный мороз. Завтра еду на СТО.
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Фёдор » 01 июн 2010, 07:53
А этот способ подойдет для того, что-бы добраться до щеток?И на сколько гаечки(чтоб лишнее не скрутить)?[/quote]
чтоб до щеток добраться,в любом случае задок снимать....
Фёдор
TLC 80 VX боевой
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
