Сверчки по салону Sorento XM
Re: Сверчки по салону в Новом Sorento
Сообщение Саша Воронежский » 12 янв 2010, 20:36
psh-68 писал(а):Так на многих авто сейчас делают, что все обогревы одной кнопкой вкл.
Очередная экономия производителей, меньше проводки, кнопок.
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение pahom » 12 янв 2010, 22:37
Boroda писал(а):Светящаяся (кнопка A/C) означает не включённый кондей а то , что Вы разрешили компу автоматически - вот здеся не соглашусь. Когда я нажимаю на кнопку , то даже обороты проседают от включения кондея... А при автоматическом режиме, кнопка сама загорается в момент включения кондея. А при минусовых температурах кондей не охлаждает а осушает воздух, чем предотвращает запотевание. Вот как то так. ИМХО.
- согласен на 100% Так и происходит.
pahom
Доп. информация: Был... Остались самые теплые воспоминания... Теперь CR-V, 2.4, белая!
Сообщение YouSan » 13 янв 2010, 11:44
Boroda писал(а):А при минусовых температурах кондей не охлаждает а осушает воздух, чем предотвращает запотевание.
Кондей работает до +5 градусов - при более низких температурах фреон не может перейти из жидкого состояния в парообразное, что чревато кончиной компрессора. Хотя, насколько я знаю, на машинах с климат-контролем стоит защита от дурака, которая не дает запуститься компрессору, если этого делать нельзя (хотя лампочка на кнопке при этом и горит).
C уважением,
YouSan
YouSan
Доп. информация: Хочу дизельный Sorento New
Сообщение shagara » 13 янв 2010, 12:32
Это как то относится к сверчкам в салоне?
Ребата не мусорьте, самим же потом не разобраться!
shagara
Доп. информация: Бронза
Re: Скрип передней панели
Сообщение alexey44 » 14 янв 2010, 13:34
Да скрип присутствует в передней панели, но только в мороз, после прогрева он исчезает. Так зачем-же лишний раз курочит панель, все равно идеальной тишины Вы не добьетесь :twisted:
alexey44
Доп. информация: Comfort, Inky Blue
ПЕПЕЛАС с экономичной ГРАВИЦАПОЙ - мечта ЧАТЛАНИНА
Сообщение pioneer » 14 янв 2010, 15:08
shagara писал(а):Это как то относится к сверчкам в салоне?
В принципе согласен, но тема актуальная судя по вопросам и откликам и ИМХО с наступлением весны-лета тема КК-кондишен в НОВОМ кузове не угаснет - может выделить в отдельную тему :?: (о порядке и процессе выделения темы sorry :oops: - не освоил %)) Кажись такая тема мелькала в тех. разделе, но сейчас не вижу :( )
pioneer
Сообщение MAS » 15 янв 2010, 02:55
Разрешите Хондаводу влезть в "потеющий" разговор?
Исключительно на собственном опыте, не претендуя на истину.
"Хотя да, тема о сверчках, и чувствую, когда модераторы по свободнее будут, нам всем по шапке надают.
Первое - обогрев заднего стекла и дворников - уже без малого лет 15, обогрев зеркал включается вместе с обогревом заднего стекла. Поначалу на такой кнопке был просто символ стекла, потом стали подрисовывать еще и зеркало:)
по крайней мере, на пятерке БМВ 95 года было именно так, да и на всех авто, что встречал. Может кто поправит меня.
Кстати говоря, постоянно включенным его держать не получится - частенько он обогрев отрубается после 20-25 с момента включения.
Далее, кондей и климат зимой.
Признаюсь, сам слышал, и верил, что если температура ниже -5 он не включится. Но в последнее время я думаю, что это относится к системам кондиционирования, простым.
К чему я все это.
У меня на Цивике, в режиме АВТО - кондиционер по умолчанию включен. Я это называю, включение по требованию - т.е автоматика сама решает, когда его запустить.
Есть кнопочка A\C, и в ней есть лампочка, которая загорается, когда принудительно включаешь кондей - на дисплее загорается A\C ON, причем надпись эта горит вне зависимости от температуры на дисплее. Если еще раз нажать на это кнопку, естественно загорается A\C OFF и лампочка тухнет.
Подведем итог - не знаю как на новом Соренто, но в Цивике, кнопкой A\C можно принудительно включить\выключить кондиционер.
В режиме авто это все автоматические действует.
К тому же, не знаю как у вам, но у меня если кондей выключаю, тут же потеют стекла. Из чего делаю вывод, что какая-то его часть всегда работает.
И еще - при обдуве стекла, кондей так же сам включается по умолчанию.
В итоге - почти все время езжу в режиме авто, разве что утром включаю обдув на стекла, дабы отпотели быстрее и все, потом уже авто и 20-22 градуса.
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение pioneer » 15 янв 2010, 16:03
MAS83 писал(а):Кстати говоря, постоянно включенным его держать не получится - частенько он обогрев отрубается после 20-25 с момента включения.
Да, по инструкции и на практике через 20 мин он отрубается, но пытаюсь отслеживать момент отключения и сразу вновь нажимать кнопку вкл. - не уверен, что поступаю в соответствии с задумками производителя, но иначе добиться чистого заднего стекла не получается, особенно когда еще и снежок присыпает (сверху и/или снизу)
pioneer
Сообщение Gads » 15 янв 2010, 16:16
pioneer писал(а):пытаюсь отслеживать момент отключения и сразу вновь нажимать кнопку вкл.
перегреешь стекло, осыпется оно у тебя, что тогда делать будешь?
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение pioneer » 18 янв 2010, 19:02
Gads писал(а):перегреешь стекло, осыпется оно у тебя, что тогда делать будешь?
Об этом как-то не задумывался и пока Бог миловал (респект за предупреждение) - теперь буду нажимать вкл. только при недостаточно прозрачном заднем стекле и ледяных дворниках (с зеркалами проблем нет) - и с постоянным внутренним напрягом по поводу - вдруг "осыпется" :o
pioneer
Сообщение MAS » 20 янв 2010, 14:51
Оффтоп, совсем чуть-чуть:)
Занесло меня на Мондео клуб. только что. После Фордовского конфигуратора:)
Так вот, никак не думал, что в теме "что мне не нравится в Мондео" (последнем поколении), чуть ли не половина записей будет о "скрип салона".
Да и вообще, косяки тоже есть.
Хотя и машины собраны в Европе и материалы вроде бы лучше.
Так что, не все так печально ребят. Мне кажется (и это немного печально) сейчас вообще нет безкосячных машин:)
MAS
Сообщение Gads » 20 янв 2010, 17:18
MAS83 писал(а):не думал, что в теме "что мне не нравится в Мондео" (последнем поколении), чуть ли не половина записей будет о "скрип салона".
у меня такая есть. на том форуме бессовестно врут.
Gads
Сообщение MAS » 20 янв 2010, 18:13
Gads писал(а):у меня такая есть. на том форуме бессовестно врут.
Хорошо если так.
Я, на случай нехватки денег, или вдруг, отвернет от Соренто, кошусь на дизельный универсал Млндео, в максималке:)
MAS
Сообщение aleks_car » 20 янв 2010, 18:14
Вопрос по размещению на заднем диване. Как там на галерке , удобно ли теще будет сидеть, или для нее всет аки 3-й ряд заказать :lol: :lol: :lol:
aleks_car
Доп. информация: VW Tuareg X Edition
Сообщение Aleksimus » 20 янв 2010, 18:20
Ну если у тебя тёща груз крупногабаритный(2м-2м-200 кг) :D :D то тогда думаю лучше прицеп))) А так сзади довольно просторно, если конечно передние сиденья до самого конца не откатывать.
Aleksimus
Доп. информация: Executive, Inky Blue на бежевой коже))
