ТНВД - износ в норме,
Подкачивающий насос - в норме.
Откуда ?
Есть ли в баке отдельный топливный насос который может дать такую стружку на фильтре ?
Zam писал(а):При разборе на фильтре найдена стружка как железная, так и по-ходу алюминиевая
Zam писал(а):ТНВД - износ в норме,
Zam писал(а):Откуда ?
Zam писал(а):
Если насоса в баке нет - то я уж и не знаю что думать.
У ПТИЦЕВОДА было такое.YAN писал(а):Из топливного фильтра,вернее из-под болтика воздухоотводчика на топливном фильтре.
