top.mail.ru
Закрытие двери багажника
Сообщение psh-68 » 11 янв 2010, 22:25
Всем привет! Мне не нравится как у меня закрывается дверь багажника - с первого раза никогда незакрывается, а для того чтобы закрыть нужно сильно стукнуть, при этом очень силный звук. Очень не приятно, лишний раз багажник не открываю. Подскажите у всех так или надо к дилеру ехать регулировать?
psh-68
Re: Закрытие двери багажника
Сообщение Aleksimus » 11 янв 2010, 22:37
У меня также, самому не очень нравится, но посмотрел внимательно по местам касания вроде так ничего страшного.
Aleksimus
Доп. информация: Executive, Inky Blue на бежевой коже))
Сообщение Виталя » 12 янв 2010, 07:11
У меня такое только в морозы.
Виталя
Сообщение alex000 » 12 янв 2010, 10:14
А еще в морозы не держат стойки багажника. Один раз полез взять щетку и мне дверцей по затылку слекга стукнуло! %)
alex000
Сообщение IGGI » 12 янв 2010, 10:17
У меня та же, при минус 15 градусов
IGGI
Доп. информация: полный корейский фаршмак, аэрография на капоте, Сиби, лифт, на конях хт
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 11:36
psh-68 Павел! Машина гарантийная,поэтому если что-то не нравится,то наверное лучше к дилеру на устранение недостатков.ИМХО
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2010, 12:12
делать чтоли вам нечего, сними накладку у скобы, отверни 2 болта, да подвинь ее на пару мм ее наружу. Там делов ровно на 2 минуты.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Mr.Bean » 12 янв 2010, 12:39
accent писал(а):, отверни 2 болта, да подвинь ее на пару мм ее наружу. .
Замок регулируется, это безусловно. Либо скобой, либо самим замком, главное не переусердствовать, чтоб крышка багажника не стучала на кочках.
А что касается газовых упоров, однозначно в сервис и менять! Не поменяв сейчас (летом всё может нормализоваться), к следующей зиме, сервисмены могут признать этот узел не гарантийным (опираясь на пробег или время с момента продажи).
Срочно в сервис, пока морозы, и этот косяк можно продемонстрировать.
Mr.Bean
Сообщение Gads » 12 янв 2010, 15:05
psh-68 писал(а):с первого раза никогда незакрывается, а для того чтобы закрыть нужно сильно стукнуть, при этом очень силный звук.
было пару раз со звуком.. причину так и не нашел. и снег везде очистил и лед сколол. :?
потом были морозы и посильнее и снега-наледи на машине поболе, но закрывалась четко, упруго, с первого раза и без "звона". Газовые упоры держат нормально.
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Сообщение Accent-58 » 12 янв 2010, 15:55
alex000 писал(а):А еще в морозы не держат стойки багажника. Один раз полез взять щетку и мне дверцей по затылку слекга стукнуло! %)
да, стойки нужно менять, дверь тяжелая, я ее раз по пьяне до конца не успел открыть а с разбегу уже в багажник полез, шышка была хорошая....
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 16:10
У меня так со стойками капота.Получил по репе тройку раз в мороз(для ума)! :D
Сообщение alexey44 » 14 янв 2010, 13:18
Я как-то открыл дверь багажника в -35, и потом чоб её закрыть пришлось идти домой за феном. Уплотнительные резинки стали как пластмасса, и дверь ни как не хотела закрываться. Сейчас смазал все резинки в дверях глицерином купленным в аптеке, и больше проблем с закрытием (да и открытием после мойки авто) не имею
alexey44
Доп. информация: Comfort, Inky Blue
ПЕПЕЛАС с экономичной ГРАВИЦАПОЙ - мечта ЧАТЛАНИНА
Сообщение alex_us1 » 14 янв 2010, 13:26
резинки можно смазать силиконом и на морозе они будут мягче
а со стойками лучше в сервис (если на гарантии)
alex_us1
Сообщение psh-68 » 15 янв 2010, 23:06
Всем спасибо. Сегодня был на сервисе, мастер пару раз хлопнул сильно и сказал: нормально закрывается. Я ему говорю ты бы ещё по сильнее хлопал что угодно закрылось бы. В общем по его словам на морозе так у всех и приезжайте весной когда будет тепло. Вот так вот дилеры работают в Тамбове...
psh-68
Задевает задняя дверь
Сообщение ifash » 29 сен 2010, 04:01
Когда только купил машину, заметил, что когда задняя дверь закрыта, то внизу двери по бокам зазоры совсем маленькие(0,5-1мм). Там с двух сторон между фарами и бампером есть части кузова, и если машину поставить не на ровной поверхности, то бывает, что дверь справа внизу задевает эту часть ( в том месте, где она плавно переходит в бампер). Есть ли еще у кого-то такая прблемка? И что можно сделать в данной ситуации?
ifash
