Машина не едет пока полностью не прогреется
Re: Машина не едет пока полностью не прогреется
Сообщение Lugavik » 12 янв 2010, 12:52
YAN писал(а):А после запуска,большую часть энергии забирает на себя аккум,чтобы востановиться,отсюда такая большая просадка по напряжению
HOMJAK писал(а):Перед запуском 12,6 после запуска сначала 14,1 потом через пару минут падает до 11,9-12,3
HOMJAK писал(а):и гуляет пока не прогреется от 12,5 до 14,5
И почему такая нестабильность по U :(
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 12:55
Либо реле-регулятор даёт сбои.
Сообщение HOMJAK » 12 янв 2010, 13:08
тогда вопрос:а почему напряжение меняется при выключенных потребителях от 12,5 до 14,5 то туда то обратно?
HOMJAK
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 13:16
На сорике,я пока на гене только шкив менял,во внутрь лазили без меня,но на АВДОТЬЕ(АУДИ) у меня такая же фигня была именно из-за аккума.Я и таблетку менял(реле-регулятор оно идёт вместе с щётками)не помогало,пока не поменял аккума.
Сообщение HOMJAK » 12 янв 2010, 13:21
ну если вспоминать то у меня на джетте похожая проблема была из за генератора 100 % хотя найти так и не нашел (продал) но аккум менял челу повезло.Выдавал гена максимум 13,5 вольт хотя реле вместе со щетками менял :P
HOMJAK
Сообщение Lugavik » 12 янв 2010, 13:24
HOMJAK писал(а):а почему напряжение меняется
HOMJAK писал(а):от 12,5
работа мобиля на а\б
HOMJAK писал(а):до 14,5
это генератор соизволил поработать
Lugavik
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 13:27
HOMJAK писал(а): но аккум менял челу повезло.
Челу повезло,что аккум новый поимел или то,что проблема ушла.? Дело в том,что на АУДИ я и гену менял на более мощный(у меня была 1,8 4-е горшка,а гену ставил от 5-ти горшковой),проблема оставалась.На аккума я тогда грешил меньше всего,потому,как брал его в КОЛЕСЕ(Варта)и ему было на тот момент месяца два.
Сообщение HOMJAK » 12 янв 2010, 13:34
Челу повезло что аккум новый отдал,я честно говоря расчитывал что где то с землей промблем на сорике,как то прогрев напрягает и то что в аварийку сваливается,аккумом могу конечно с приятелем махнуться (спасибо за советы),но больше склоняюсь к тому что придется на маршал генека везти ... :(
HOMJAK
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 13:45
В левой передней арке проходит коса,она очень подвержена износу из-за постоянного попадания на неё дерьма с дорог.Смотри внимательнее по всей длине.Помню у Солярыча было что-то с мотором именно из-за неё.
Сообщение LEO » 12 янв 2010, 17:21
HOMJAK
Можно созвониться со мной (994-83-ОО) и получить клубную карту, ну или я Андрею позвоню, скажу, что ты в клубе, но атрибутикой пока не обзавелся :)
А по теме - попробуй по генератору постучать монтажкой несколько раз. Дефект очень похож на зависание щеток :D
LEO
Сообщение HOMJAK » 14 янв 2010, 09:09
По поводу щеток мысль интересная но почему тогда лампочка на приборке не загорается?
HOMJAK
Сообщение Багряша » 14 янв 2010, 12:02
Может, какой датчик температурный показывает только "прогрето"? И соответсвенно, ЭБУ мало солярки даёт на холодную.
Багряша
Сообщение HOMJAK » 15 янв 2010, 09:13
Вот в том то и вопрос какой может ? как проверить датчик массового расхода воздуха?
HOMJAK
Сообщение soroton » 15 янв 2010, 09:29
HOMJAK писал(а):По поводу щеток мысль интересная но почему тогда лампочка на приборке не загорается?
По опыту, лампочка загорается в 30% случаев издыхания ганератора :), т.е. он должен просто совсем умереть чтоб она загорелась
soroton
Сообщение Kapitan Aleks » 15 янв 2010, 09:35
HOMJAK писал(а):тогда вопрос:а почему напряжение меняется при выключенных потребителях от 12,5 до 14,5 то туда то обратно?
Причина-в работе генератора. Либо счётки, либо диодный мост. У меня было один в один. Сняли генератор и обнаружили сгоревшие 2 диода. Исправный генератор, независимо от нагрузки выдаёт не менее 14 вольт.
У меня при сгоревших 2х диодах зарядка плавала от 12 до 13,6 вольт.
Kapitan Aleks
