Машина не едет пока полностью не прогреется
Сообщение HOMJAK » 11 янв 2010, 10:59
Прямо перед праздниками машинка преподнесла подарок!пока не прогреется полностью не хочет нормально двигаться(сваливается в аварийный режим).Первое что пришло в голову начитавшись форума-сдох датчик разхода воздуха,но потом заметил что пока не прогреется меняется яркость свечения приборной панели (то нормально то слабо),и меняется скорость обдува климата(на слух).Есть предположение что что-то с бортовой напругой из за этого глючат мозги!Может кто сталкивался с таким глюком!? Сам просто даже не знаю с чего начинать,что такое может прогреваться :cry: !!
HOMJAK
Re: Машина не едет пока полностью не прогреется
Сообщение shuher » 11 янв 2010, 12:03
Во блин я такую-же хрень недавно заметил у себя.
Правда со светом вроде всё нормально, а вот климат действительно дует в зависимости от оборотов движка,
и машин нИедет нифига пока не прогреется 8).
Чё за фигня???
Народ отписываем предположения поактивнее пож-та!
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение soroton » 11 янв 2010, 12:15
Сугубо общемашинное ИМХО.
Я бы действовал в таком порядке.
Мультиметром напругу глянуть, сравнить когда глючит, в нормальном режиме и просто на аккуме при заглушенном двигле.
Надежность земли.
Клеммы на аккуме.
Генератор.
А как себя чувствует аккумулятор, бодренько ли заводится машин и нет ли проблем при длительных стоянках?
soroton
Сообщение HOMJAK » 11 янв 2010, 12:18
У меня не просто не едет ,а переодически сваливается в аварийный режим(повышенный хх и не реагирует на педаль газа)
Добавил через 1 минуту
у меня машина заводиться слава богу на ура даже после долгой стояни на холоде,сегодня с работы поеду попробую посмотреть насколько напруга гуляет
HOMJAK
Сообщение shuher » 11 янв 2010, 12:22
Не, у меня едет, но так, как буд-то сзади привязали двух бегемотов, и такое ощущение, что автомат не переключается выше второй передачи :o
Проезжаешь пару километров, двиг прогревается (благо Гидроник помогает), маслице в мостах разжижается и дальше всё как обычно - чё за фигня???
shuher
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 12:44
Очень похоже на умирающий аккум который забирает большую часть энергии после старта,чтобы восполнить себя.А потом,когда напряжение и ток выравниваются,то всё востанавливается.Ведь помимо аккума,ток ещё забирают подогреватели(обычно аккум.компенсирует повышенное энергопотребление)но не в этом случае.ИМХО.Получается нехватка мощности тока.
Сообщение shuher » 11 янв 2010, 13:28
YAN писал(а):Очень похоже на умирающий аккум
Ну это в случае с печкой и освещением приборов, а чё не едем-то нормально???
Мож защита какая от дураков стоит, что типа пока коробка не прогрелась до определённой температуры - едем в аварийном режиме???
shuher
Сообщение HOMJAK » 12 янв 2010, 10:40
Вряд ли это аккум,у меня она все праздники на морозе отстояла и завелась с пол втыка и сегодня тоже!
Добавил через 1 день
Проверил бортовую напругу на холодном и горячем двигателе :Перед запуском 12,6 после запуска сначала 14,1 потом через пару минут падает до 11,9-12,3 и гуляет пока не прогреется от 12,5 до 14,5 :o
HOMJAK
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 10:48
Андрей! Поменяй аккума,хотя бы ради посмотреть.Мне кажется,что дело в нём.
Сообщение Lugavik » 12 янв 2010, 11:52
HOMJAK писал(а):Перед запуском 12,6
Для зимы а\б норма.
HOMJAK писал(а):потом через пару минут падает до 11,9-12,3 и гуляет пока не прогреется от 12,5 до 14,5
Похоже на глюки генератора, в диапазоне 11.9-12.3 В машина работает на а\б.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Biz » 12 янв 2010, 11:57
Это, видимо, включается электрообогрев салона. Я бы для эксперимента выключил печку (совсем) и посмотрел, что будет. Все вместе похоже на сдыхающий аккумулятор.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Lugavik » 12 янв 2010, 12:13
HOMJAK писал(а):Вряд ли это аккум,у меня она все праздники на морозе отстояла и завелась с пол втыка и сегодня тоже!
HOMJAK писал(а):гуляет пока не прогреется
Ремень - малая вероятность, похоже - щетки, коллектор, пружины щеткодержателей
Lugavik
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 12:35
Если бы был гена,то он бы сам не чинился после прогрева. :D А после запуска,большую часть энергии забирает на себя аккум,чтобы востановиться,отсюда такая большая просадка по напряжению.А уже когда он востанавливает свой заряд,напряжение в борт сети востанавливается.Недостаток напряжения сети и вызывает подобные глюки ЭБУ.
Сообщение HOMJAK » 12 янв 2010, 12:42
я больше склоняюсь что это не аккумулятор, а генератор т к не могу объяснить почему подыхающий аккум на морозе отлично держит заряд неделю и без проблем заводит авто(даже лампочки при вете почти не пригасают),но вот чего я понять ни как не могу что такое может с генератором что после прогрева при максимольной нагруженности он выдает 13,7-13,9 вольт?? :shock: И второй вопрс может ли гуляющая напруга влиять на то что авто пока не прогреется переодически сваливает в аварийный режим? По идее раз питаются мозги значит питание должно быть стабилизированное и 5 вольт для питания мозгов даже из 11 вольт можно нормально вытянуть..
HOMJAK
Сообщение YAN » 12 янв 2010, 12:50
Проверь нагрузочной вилкой перепад напряжения на аккуме.Если больше 1 В,то точно он. просадка может не только по вольтажу,но и по силе тока.Сколько раз подряд можешь завести автомобиль? Если машина стояла не движимо неделю.то нужно хотя бы зарядить аккума(именно зарядить,циклом,а не подзарядить геной).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
