Дим66 писал(а):1атм=100кПа
Вы правы - я выдал в мегаг, надо удалить сообщение, чтобы народ не путать
Lugavik писал(а):после компрессора, без этого никак не обойтись - учитывая разности давлений.Дим66 писал(а):пора ехать в сервис и снимать редуктор переднего моста ..для замены пневмомуфты включения переднего привода
Дим66 писал(а):............. и у вас просто порвана пневмомуфта
насос должен выдавать от 35 до 57 кПа ..что вроде соответствует 0.35-0.57атм ..компрессор для накачки колес выдает выдает максимум 10 атм ...так что делайте выводы
Дим66 писал(а):а 0.57 атм ..это легкими не напрягаясь
Дим66 писал(а):у меня муфта есть в наличии ..я пробовал ее надуть ..легко надувается
трубачи додавливают до 0.27 ати
Дим66 писал(а):а на счет муфты хотите верте хотите нет
почему и вопрос по производительности пневмонасосов
только не таким давлениемтоже вопрос, запятую не пропустили - может опечаткаДим66 писал(а):данные по давлению насоса я давал из мануала
все можно прикупить - речь ведь о точности измерений, толи прямое измерение - толи косвенное измерение, полемика о метрологии - это надолго.Дим66 писал(а):бочку используете ..а манометр нельзя прикупить в автоинструментах ..стоит не дорого .и гадать не нужно
Дим66 писал(а):Есть еще один способ проверки насоса и муфты ..открутите заливную пробку переднего моста и включите полный привод ..что бы моторчик насоса работал ...если воздух из редуктора выходит значит моторчик создает нормальное давление и у вас просто порвана пневмомуфта
Дим66 писал(а):закажите насос ..оплатите ..попробуете ..после и поговорим
Sorentovod_2004 писал(а):: если порвалась пневмомуфта,
может это сброс сапуна, перепускного клапана там нетSorentovod_2004 писал(а):я писал, срабатыват препускник
Дим66 писал(а):если так уверенны что ее не порвало ..тогда не чего беспокоиться
муфта 2500-4500
