Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремонт стартера в домашних условиях
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2009, 09:57
Просто парень писал(а):счетки поменять и поставить...
Щетки отдельно не поставляются-только в щеткодержателях,их два:36160-42050-это по сути статор с обмоткой и вваренными двумя щетками и 3617042000-второй щеткодержатель с еще двумя щетками.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение Просто парень » 12 окт 2009, 10:24
Что то на них цены нету в Экзисте...
Просто парень
Доп. информация: Чиповка и супер ТОД "а-ля Filin".
Сообщение Nikolay0812 » 12 окт 2009, 10:32
Просто парень писал(а): цены нету в Экзисте
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=36 ... =43&sr=53-это сам щеткодержатель с двумя щетками,а на "статор"-есть есть аналоговый заменитель-я себе ставил-идентичен,т.к.по коду тоже не пробивалось,если не найдешь-напиши в личку,поищу упаковку,отпишу точный код.
Сообщение stanislav » 12 окт 2009, 11:13
Предлагаю скинуть фотки по этапам замены щеток и их аналоги (при покупке) :)
stanislav
Сообщение Просто парень » 13 окт 2009, 12:24
Да...поделитесь информацией. Думаю перед зимой не лишним будет стартер обслужить.
Просто парень
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2009, 21:33
Просто парень писал(а):поделитесь информацией
По демонтажу стартера здесь уже писалось.Разбирается стартер и собирается очень просто.
Могу добавить лишь,что шеткодержатель с кодом 36160-42050 имеет аналог с кодом 36160-42051-я менял именно на него-абсолютно идентичен и именно на нем щетки были сточены под корень,так,что стали "есть"ротор.А впаянные(при отсутствии оригинальных) жигулевские щетки проработали честно 4 месяца,возможно,что и дальше бы работали,но пришли оригинальные запчасти и было решено их отправить в отставку :)
Re: Как снять стартер?
Сообщение TarZaN63 » 11 янв 2010, 09:10
так как его всё-таки снять???? не разобрать, а именно снять?????
площадку акка и топливник снял. стартер вижу. вижу два ооооочень длинных болта с головками под ключ на 10. идут вдоль всего корпуса стартера. их крутьть? или что другое?????
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение velagor » 11 янв 2010, 09:19
то что на 10 это разбирать стартер, а снимать ищи болты со стороны коробки, вроде на 2х болтах, я обрезал ключ накидной, там расстояние небольшое длинным трудно крутить
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение TarZaN63 » 11 янв 2010, 09:33
velagor писал(а):а снимать ищи болты со стороны коробки, вроде на 2х болтах, я обрезал ключ накодной, там растояние небольшое длинным трудно крутить
ключ на сколько брать?? на 12, на 14, или на 17? а может вообще на 22?????
TarZaN63
Сообщение velagor » 11 янв 2010, 13:00
болты ключ на 12 вроде....
.JPG
velagor
Сообщение TarZaN63 » 11 янв 2010, 15:58
вид сверху или снизу????? сегодня буду пытаться туда залезть....
TarZaN63
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 16:13
Юра! Это вид с боку,когда снят фильтр и площадка аккума.Разве у тебя не так? :shock:
Сообщение TarZaN63 » 11 янв 2010, 16:15
у меня так, тока я эти два болта не увидел........ сёдня буду разглядывать и пытаться снять стартер..... площадка акка и топливник - уже снял.....
TarZaN63
Сообщение LongRail » 11 янв 2010, 18:56
Снять стартер проще всего снизу, используя кривую накидную "звездочку". Два болта притягивают фланец стартера, т.е. резьба в стартере а головка болта смотрит в сторону кормы. Стартер сначала нужно освободить от проводов и положить в "люльку" из тряпки, чтоб не брякнулся. Но самый экстрим будет потом его на место ставить!
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение TarZaN63 » 11 янв 2010, 21:38
сёдня домой приехал поздно. поэтому не снимал, а только посмотрел. увидел только один болт. на 14. верхний. второй - не увидел. хотя, кажется увидел его "ухо". такое очучение, что второй болт или сорван, или отсутствует. если только это те болты которые надо...
зы. а в чём гимор постановки стартера на место???? :shock:
TarZaN63
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
