Если аккумулятор разряжен, но рядом есть ПК
Сообщение BlkDem » 11 янв 2010, 08:28
Коллеги приветствую!
Спешу поделиться способом заряда аккумулятора при отсутствии зарядного устройства.
Собственно, все проверено на своем опыте. Зарядного нет, а зарядить аккум чем-то надо.
Что нужно: блок питания от компьютера, немного провода, сечением желательно не менее 2 кв.мм.
Что делаем: заносим аккумулятор домой, даем немного времени оттаять (если замерз). В это время
готовим пару проводов-накидок на аккум (лучше использовать разъемы типа "крокодил", но чаще всего под рукой их нет)
Снимаем блок питание с компьютера. Я понимаю, что для НЕайтишника это не совсем простая процедура, но ... если прижмет...
Сейчас, в 99% случаев, это вариант ATX (разных версий, но нам пофиг), т.е. блок питания будет необходимо включить определенным способом. О нем ниже.
Самый большой разъем в блоке питания нам интересен, с точки зрения запуска БП. Т.е. для запуска БП нам необходимо замкнуть 16 пин на массу (смотрим здесь: http://pinouts.ru/all/atx_v2.shtml). Сделать это можно куском провода либо скрепкой. Это мы записали в память и .. пока забыли! :)
Напомню, что для компьютерного БП, мощностью 400 Вт, по +12 В обеспечивается ток до 14А, что нам очень даже хорошо!
Теперь по подключению аккумулятора к БП.
Черные провода на всех разъемах БП - это минус. Не будем это обсуждать, просто примем "as is".
+12В всегда желтый провод. Таким образом, берем 4-контактный разъем, типа "molex" (это типа такого которым мы некоторое время назад подключали питание жесткого диска и привода компакт-дисков).
Я сделал проще. У меня был переходник питания на SATA, и я отрезал сам SATA, получив "molex"-"папу", к которому и прикрутил провода, которые пойдут к аккумулятору.
Накидываем провода на аккумулятор, запускаем "скрепкой" БП и подключаем разъем "molex".
Если видим дым, быстро выдергиваем шнур питания из БП. Это шутка, в которой доля шутки. Ибо некачественный БП может запросто перегрузиться и сгореть. Особенно, если аккум сильно разряжен.
Зарядка проходит неторопливо. Т.е. для нормального заряда аккума требуется от 6 до 12 часов.
Коллеги, чтобы избежать заведомо очевидной критики, поясню, что в ближайшее время наполню это сообщение фотографиями и чуть более подробными комментариями. Также, для понимания сути процесса, скажу, что то, что я сейчас изложил, не является чем-то новым. Это повсеместно используется. С той лишь разницей, что коллеги электронщики немного модифицируют БП для более быстрой зарядки, путем повышения напряжения заряда. А я создал этот пост исключительно для ситуаций, типа "безвыходная". Таким образом, аккумулятор зарядить МОЖНО! не быстро, но можно.
Спасибо, можно ругать! :D
Re: Если аккумулятор разряжен, но рядом есть ПК
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2010, 09:54
а дым может быть без всяких шуток. Так , как ток в 14А расчитывается, что пойдет по нескольким желтым проводам. А у Вас он по одному пойдет. Опасно. Плюс ко всему, заряжать 12В можно минут 15, дальше бесполезно. но может и хватит на раз стартеру крутануть.
Кстати можно переделать АТХ й блок в зарядник. Я пробовал. Правда не получилось с него вытянуть больше 14В.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 11 янв 2010, 10:00
Александр, я зарядил свой аккум, разряженный до 10В.
После такой зарядки стартер крутил весьма бодро около 40 сек. пока не схватила.
Сообщение morbid » 11 янв 2010, 10:09
BlkDem писал(а):Спасибо, можно ругать! :D
Ругать не ругать, но поспорить можно... :D
Ток зарядки для аккумулятора на 70 А/ч должен быть не более 7 Ампер (для обычных условий зарядки), а практически все современные блоки питания не стартуют вроде без материнский платы...
...И посмотрите на трансформатор в блоке питания... и на зарядном... :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение BlkDem » 11 янв 2010, 10:26
Коллега, понимаешь разницу между трансформатором и импульсником?
Что есть заряд аккума? Работа силы тока. Не нужен сварочный чтобы заряжать аккум! :)
ВСЕ современные импульсники без проблем стартуют при замыкании нужных контактов! :wink:
единственная проблема, что напряжение мало, но опыт показал, что достаточно.
аккум изменил индикатор с черного до зеленого за 14 часов.
зы: коллеги, я готов с вами спорить и по теории в том числе! но! сработало! я завелся! :)
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 10:45
Импульсные ЗУ вообще не показывают напряжение пока не накинешь клеммы на аккумулятор.По крайней мере у меня есть 2 зарядника и на обоих не могу померить напряжение тестером.Я думаю,что и сила тока там не большая,там другой принцип зарядки.Потому,как при присоединении к клеммам ЗУ любого потребителя(компрессор,переноска и т.д.)ничего не работает.Другое дело ЗУ с постоянным напряжением и изменяемой силой тока,там потребители хоть и не бодро,но работают. :)
Сообщение BlkDem » 11 янв 2010, 10:49
Вить, ты, наверное, про совковые чудо-девайсы? Дык это вапшэ загадка! :D
Коллеги, можно вдаваться в теорию, но, может быть, кому-то просто стоит повторить?
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 10:56
BlkDem писал(а):Вить, ты, наверное, про совковые чудо-девайсы? Дык это вапшэ загадка! :D
Максим! Один из импульсных ЗУ-БЕНТОН(правда китайского розлива),а второй -Россия(СПб) :D
Сообщение BlkDem » 11 янв 2010, 10:58
я, честно, эти "чудоштуки" еще в детстве отлюбил! :D
а ну бы их нах! :)
честно, качественный БП от компа в разы луче, чем это шняго, имхо!
мой стоамперник четырехсотник ЗАРЯДИЛ! остальное мне без разницы! :)
Сообщение YAN » 11 янв 2010, 11:12
Но у меня ноут,поэтому использую ЗУдля аккумуляторов. :)
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2010, 11:14
да все будет заряжать. Единственно тольго говорю, нужно запаралелить хотябы 3 желтых провода и от них подать на АКБ. Ну соответственно и массу 3 черных провода запаралелить. Иначе при сильно разряженном АКБ загорется могут эти провода. То что для прокрутки стартера хватит, смысла нет только долго заряжать, 6-7 часов это много. Ну 30 минут максимум и все.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 11 янв 2010, 11:17
Саш, там всего два канала.
Параллелить можно, но максимум пару каналов и то, это не особо важно :)
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2010, 11:53
все желтые провода идут от одной точки печатной платы БП, поэтому запараллелить можно хоть все. Зря думаешь, что не важно, проводочки с таким сечением при 14А до красна накалятся.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Михаил-Andover » 11 янв 2010, 14:49
Коллеги, не все так печально и все давно придумано до нас.
Смотрим, сколько желтых проводов выходит из БП, допустим, 4 проводочка.
Смотрим, что на них написано, а написано практически всегда на них 20AWG, в переводе на наш понятный - это 0.5 мм2. Если быть точным - 0.518мм2.
Умножаем провода на их сечение, получаем 2.1 мм2
Из популярного ПУЭ видим , что допустимая нагрузка на такой кабель (грубо) - 23 А. (не учитываем коэффициенты, температуру, плотность проводов в пучке и т.п. шнягу :-)).
НО! Схемотехника-то внутри рассчитана на другие токи!
Не поленился, достал из стола компьютерный БП, которым пользуюсь в качестве резервного при разных случаях:
Мощность 250 ватт
Ток по 5 в - 25 А - 6 проводов, те же 20AWG
Ток по 12в - 9 А - 3 провода, те же 20AWG.
Закоротил зеленый провод (готовность БП) на массу и нагрузил 7 А по 12в выходу - получил 11.4 вольт и очень горячие провода, плавятся, но очень и очень теплые, на грани запаха. Провода ладно, проблемы могут быть с дорожками на плате, они уж точно меньше по сечению, чем провода БП.
Вот такие пироги.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2010, 16:22
Михаил-Andover писал(а):Провода ладно, проблемы могут быть с дорожками на плате, они уж точно меньше по сечению, чем провода БП.Вот такие пироги.
силовые дорожки обычно лудятся+ нужно учитывать, что у них есть теплоотвод на саму плату.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
