Медленно сбрасываются обороты, мотор 2.4
Сообщение pahom » 15 мар 2009, 10:11
Просьба к владельцам бензинок 2.4., напишите у кого иначе или как должно быть... При нажатии на газ, стоя на месте, обороты сбрасываются не сразу, а как бы нехотя, 2-3 сек. Такое впечатление, что где-то установлена пружинка не дающая сразу падать оборотам. И горит "chek" на панели... Может подскажете адресок сервиса, где сделают качественную диагностику? Или это все в норме?
pahom
Доп. информация: Был... Остались самые теплые воспоминания... Теперь CR-V, 2.4, белая!
Re: Медленно сбрасываются обороты мотора 2.4...
Сообщение Mikl » 10 янв 2010, 23:38
Аналогично, тоже обращал внимание. Значения не предаю т.к.чек не загорается.
Стоит Мультитроник, он бы сказал что-нибудь.
Sorento 2,4 L MT
Mikl
Доп. информация: -2 л/с
Сообщение GLUK_ДрАкОн_ » 11 фев 2010, 11:14
У Меня и при движении стрелка Тахометра как будто "Заторможена". Забираю 3000, Отпускаю Газульку и стрелка с движкой держат обороты еще секунду две. Сек молчит и на диагностике говорят что нормально все :unknown:
Хочешь Жить?????
Умей вертеться))
GLUK_ДрАкОн_
Сообщение Egor674 » 11 фев 2010, 11:28
Аналогично,стрелка тахометра медленно опускается после сброса газа.Так наверно и должно быть.
Egor674
Доп. информация: был 1-й чипованный 2.4 в Москве!!Продан в надёжные руки.
Сообщение Accent-58 » 11 фев 2010, 14:50
Скорее всего это из-за норм экологичности.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Медленно сбрасываются обороты, мотор 2.4
Сообщение Dimanson » 15 фев 2010, 08:40
Всем доброго времени суток! Проблем аналогична той что вы сейчас описываете, но суть в том что всё это усилилось недавно, а именно вчера утром! Раньше замечал что обороты медленно падают между 2-й и 3-й, между другими скоростями особо заметно не было, а вчера всё это приобрело стихийный характер! Мне и так не нравилось то что было, а тут еще сильнее стало! Мысли пока такие, проверить воздуховод на дроссель на наличие подсоса воздуха, а так же привод дросселя, кстати подскажите какой привод дросселя, тросик или электронный).
Dimanson
Сообщение GeodeZ » 15 фев 2010, 09:24
Заметил, что у вас у всех МКПП. Может здесь собака порылась?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Dimanson » 15 фев 2010, 09:33
Может и здесь! Но то как она раньше работала и как сейчас разница большая! Кстати бывает при заводе на горячую она в начале оборотов дает как холодная, потом медленно сбрасывает и бывает что ниже 1000 не скидывает! Я вот думаю может датчик температуры погоняет, и из за этого он думает что двиг холодный ну и соответственно керосина подливает для сугреву? У меня температуру двигла не показывает, датчик на приборке завис!
Dimanson
Сообщение Wenzor » 24 фев 2010, 11:27
У меня похожая ситуация появилась после замены ремня ГРМ. Может сервисмены сбили какой-то датчик. В добавок двигатель стал шумнее работать. Раньше я его почти не слышал, а теперь - очень отчетливо :(
Wenzor
Сообщение Finch-master » 10 апр 2010, 19:42
GeodeZ писал(а):Заметил, что у вас у всех МКПП. Может здесь собака порылась?
У всех 2,4 - вот в чем дело
У958ТС177
Finch-master
Сообщение Giz » 10 апр 2010, 21:08
У меня тоже обороты не сразу скидывает, и это было с момента покупки, ощущается
сильно при переключении 1-2 и бывает 3 передачи. На горячую после запуска, тоже иногда на 1000,
лишь секунд через 10 опускается до 750 или если газанёшь то сразу всё в норме.
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Finch-master » 11 апр 2010, 20:46
У Меня появилась такая же беда после чистки дрос заслонки. Обороты как бы зависают на 3000, а потом медленно сбрасываются. Сегодня опять разберу и попробую исправить.
Добавил через 13 часов
Сегодня снял и полностью прочистил дроссельную заслонку средством для чистки карбюраторов и смазал WD 40. Всё встало на свои места: обороты ровные, нормально сбрасываются(не зависают).
У958ТС177
Finch-master
