лампа ближнего света перегорает
Сообщение mazin1 » 09 окт 2007, 17:47
Пятую лампу ближ света левую меняю.2 недели ,надо новую.ЗАДОЛБАЛА.До этого генератор накрылся ,купил новый.До этого накрылся блок управления центр замком.Новый ставил на сервисе.До этого все габаритные огни загорелись на стоянке.не потушить.5500 руб.,и день на сервисе,за то что кто-то на нем же воткнул предохранитель не в то гнездо и видно вода попала.Хорошая машина ,но дорогая.Кто скажет ,что с лампой?
mazin1.
mazin1
mazin1
Сообщение Andreyka » 09 окт 2007, 17:48
Свечку ставить пробовал? :(
Без обид. Просто даже идей нет. :( Мог бы конечно в угоду Моду наплести какой-нибудь херни, но случай очень индивидуальный для машины и нужен спец... Кстати у меня постоянно потеет левая фара, но стоит ксенон, ИМХО при потении обычная галогеновая лампа наверняка накрылась бы.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение mazin1 » 09 окт 2007, 18:55
Спасибо!
Я тоже хочу загерметезировать.Во всяком случае попробую сказать мастеру.
mazin1.
mazin1
mazin1
Сообщение Сергей Киев » 09 окт 2007, 19:12
Во первых, добро пожаловать в нашу веселую компанию!, здесь много людей занятых, но многие оставляют весточку о себе в соответствующем разделе, смысле че за машинка и т. д. и т. п. ну и о себе конечно :)
А проблемка у тебя действительно есть и вроде ты с таким траблом первый. Жаль помочь не могу, но догадываюсь что дело в "глубокой электронике" (С).:D :D :D
90%, что вопрос на 5 копеек, а гемора... Че то где то коротит или вроде того. Хороший диагност нужен, конечно, чего то и здесь подскажут. Удачи!
Сергей Киев
Сообщение Andreyka » 09 окт 2007, 19:55
mazin1 писал(а):Я тоже хочу загерметезировать.
Вот это НИЗЗЯ! Фара потеет обычно из-за нарушения вентиляции, а не герметизации.
Andreyka
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 20:39
Забрызгай контакт лампы ВД-шкой. Ей же забрызгай блок предохранителей под капотом. Она вытесняет воду.Обрати внимание на окисление контактов.
Лампу пальцами не касаешься?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Юрик0906 » 09 окт 2007, 21:27
Я думаю, что где-то влага и подкорачивает. Попробуй по совету Володи.
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение mazin1 » 09 окт 2007, 23:54
Спасибо за внимание к моей головной боли.Советы учту!За лампочку, конечно ,мастер не берется.
О себе:
Я художник.Сайт:www.debryansk.ru/~mtk/mazin/
О машине:одна из первых в москве ,с выставки,2002,2,5 дизель,140 лс,мех,5лет гарантии в москве КИА-САНДОЛ ,4 месяца как отказался.
В последний раз когда был на сервисе(не гасли габариты,так как Ктото! воткнул предохранитель в гнездо
для Вебасто(которого у меня нет) и вода видно закоротила)-электрик после полного разбора машины а потом ее сбора-сказал :
надо менять весь жгут проводов- 1000 евро и работа ,что-то около того же. Ремонт состоял в вынимании предохранителя.Езжу со старым.
проводом.Но в последнее время Лампа достала.Однако это ерунда!
Надо купить новую (машину).Кстати скажите-максимальную скорость у дизеля нового 170лс,а то у моего БРОНЕПОЕЗДА 160 максимум!mazin1.
mazin1
mazin1
Сообщение Andreyka » 10 окт 2007, 06:30
Максималка превышает 180, но Сорик после 160 ИМХО движется по законам баллистики, а это небезопасно, да и большинство покрышек в его типоразмере ограничены скоростью 160 (см.индекс)...
Кстати "крысолов" ИМХО пишется через "О"... :wink:
Andreyka
Сообщение val_grig » 10 окт 2007, 07:36
mazin1 писал(а):скажите-максимальную скорость у дизеля нового 170лс,а то у моего БРОНЕПОЕЗДА 160 максимум
250 км в час по грунтовке 8)
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Andreyka » 10 окт 2007, 08:24
val_grig писал(а):250 км в час по грунтовке
:shock: А поподробнее можно?
Andreyka
Re: лампа ближнего света перегорает
Сообщение Владимир Ростов » 10 окт 2007, 08:41
mazin1 писал(а):надо менять весь жгут проводов- 1000 евро и работа ,что-то около того же. Ремонт состоял в вынимании предохранителя.Езжу со старым.
Жгут проводов менять не надо - ибо провода - они и есть провода. Что с ними будет? А вот разъемы почистить и смазать тех. вазелином - будет не вредно. У меня на девятке такая хрень была. Окислились контакты разъема блока предохранителей. Пол-часа работы, и все стало нормуль.
По скорости - 160 набирает легко, дальше - медленнее, 180, больше не ходил. Думаю, 190 - 200 пойдет.
Владимир Ростов
Сообщение FRUKT » 10 окт 2007, 09:42
mazin1 писал(а):До этого все габаритные огни загорелись на стоянке.не потушить.5500 руб.,и день на сервисе,за то что кто-то на нем же воткнул предохранитель не в то гнездо и видно вода попала.Хорошая машина ,но дорогая.Кто скажет ,что с лампой?
Скорее всего попала вода в ЧЯ и окислила контакты, как вариант может попадать вода в фару и тогда галогенка долго не живёт.
Вообще-то обычно первым постом в соответствующем разделе знакомятся :wink: , а потом уже про траблы пишут :)
Andreyka писал(а):Фара потеет обычно из-за нарушения вентиляции, а не герметизации.
Ниугадал ни разу, потеет именно из-за попадания влаги, как правило после установки ксенона, герметик вокруг уплотнителя на месте ввода проводов в фару тему запотевания закрывает навсегда и вентиляция тут ни при чём.
:D закрылки выпускал? :D Я больше 185(по спидометру) свою не разгонял 8)
FRUKT
Сообщение Andreyka » 10 окт 2007, 10:31
FRUKT писал(а):Ниугадал ни разу, потеет именно из-за попадания влаги,
Это было угадание инженера по гарантии. Они сняли фару, прочистили (как бы) дренаж. Эффект нулевой. Мое мнение, что вода просачивается где-то через стекло - оно же на защелках и герметике установлено. Ксенон... Не думаю. Правая фара ведь не потеет.
Andreyka
Сообщение FRUKT » 10 окт 2007, 10:49
Andreyka писал(а):Правая фара ведь не потеет.
У меня потела одна левая фара после установки ксенона, загерметизировал ввод проводов и забыл по запотевание.
FRUKT
