Уходит тосол (антифриз)
Сообщение Marsek » 09 окт 2007, 11:47
Andreyka писал(а):Труба парить должна при таком расходе
При заводке машины у меня действительно повышенное парение идет. После 3-5 минут движения парение прекращается. Надо будет принюхаться.
Marsek
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 11:51
Вытащи при работающем движке масляный щуп. Оттуда пар не идет? На холодную открой крышку заливки тосола. Масляных пятен не плавает? Уровень масла в норме? на щупе эмульсии нет?
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Andreyka » 09 окт 2007, 11:56
Marsek писал(а):При заводке машины у меня действительно повышенное парение идет. После 3-5 минут движения парение прекращается.
Аналогично! ИМХО нормальная работа мотора.
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Marsek » 09 окт 2007, 13:03
Вид вот такой. Температура 10 град. Плюс.
Владимир Ростов
В масле эмульсии не обнаружено. Так же проверили кислотность тосола в бачке. Есль газы прорываются в сист. охл., то они частично растворяются в тосоле и повышают кислотность.
Marsek
Сообщение Andreyka » 09 окт 2007, 13:04
ХЗ. У меня утром парит примерно также. Нюхать нада...
Andreyka
Сообщение Борисыч » 09 окт 2007, 15:25
Имел подобный гимор на ВАЗ-2110: Тосол уходит, а течи нет. Оказалось - течет сальник помпы при наборе предельно допустимой температуры. Практически одновременно включался вентилятор и появлялся потек Тосола.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Marsek » 09 окт 2007, 15:40
Борисыч писал(а):течет сальник помпы при наборе предельно допустимой температуры.
Спасибо. Собственно, для этого в сервис и ездил. Помпу смотрели. Подавали давление. На холодную и еще после 2 часов работы. Сказали, что с помпой все нормально.
Marsek
Сообщение Владимир Ростов » 09 окт 2007, 15:51
Сдается мне, что этот пар неспроста. Либо прокладка, либо... Тут где-то было, такая же проблема, не помню как, но тосол уходил в выпускной коллектор (если не путаю, там охладитель, или подогреватель какой-то..) Пройдись поиском, попробуй.
Владимир Ростов
Сообщение Marsek » 09 окт 2007, 15:56
Владимир Ростов
На сервисе считают, что пар - результат прогрева катализатора.
Пойду покопаюсь еще... Спасибо!
Marsek
Сообщение Andreyka » 09 окт 2007, 17:47
Marsek писал(а):На сервисе считают, что пар - результат прогрева катализатора.
Полностью согласен. Конденсат скапливается, после запуска некоторое время парит. Но вопрс "куда уходит тосол" никто не отменял. Продолжаем мозговой штурм. Правда у меня, в отсутсвие запаха, реальных идей не осталось...
Andreyka
Сообщение Balbes » 10 окт 2007, 06:55
Marsek писал(а):...На сервисе считают, что пар - результат прогрева катализатора...
ИМХО, гон полный...особенно при +10 :D
А чем пахнет выхлоп? Если поднести лист белой бумаги к выхлопу и погазовать - что останется на листе? ЕГР рабочий или заглушен? Запуск на холодную сразу?
Balbes
Сообщение Kostik » 10 окт 2007, 10:43
проконсультировался по телефону с инженером в Автомире. Сказли туда льют антифриз Кастрол, предварительно разбавив дистилированной водой в пропорции 50 на 50. http://mail1.castrolcis.com/techinfo/us ... enDocument
Kostik
Сообщение Marsek » 10 окт 2007, 15:40
Andreyka
Balbes
Днем решил понюхать. Стартер сказал ж-ж-.... Аккумулятор, "зеленоглазый кореец", отходив у меня 1 год (сколько в Корее - неизвестно) был заменен на "немца".
Дым пахнет, конечно, не персиком. :) Но запах от нормального отличается какой-то "жирностью", "удушливостью". Нормальный запах "сухой". Объясняю, как могу.
Вчера уровень был на середине надписи MAX. Сейчас - по низу.
ЕГР не заглушен. Ведет себя непостоянно. Если поездил по трассе, то при ускорении черного дымка нет. В городе постепенно появляется. Лист бумаги не подставлял, но когда утром заводишь и вытягиваешь сигаретку, на асфальте капельки воды. Вроде так и должно быть.
ЗЫ Вспомнил. На Пассате как-то заправился не самой лучшей солярой на трассе М4. Вывеска тоже известная. При прогреве тоже дым-пар густой шел, пока не заправился еще раз.
Marsek
Сообщение сергейка » 10 окт 2007, 17:54
Kostik
Много спасибо!!!!
сергейка
Сообщение Balbes » 11 окт 2007, 05:30
Marsek писал(а): Днем решил понюхать....
...Лист бумаги не подставлял, но когда утром заводишь и вытягиваешь сигаретку, на асфальте капельки воды. Вроде так и должно быть...
Ты все же листик подставь и погазуй, потом пальчиком, не побрезгуй :wink: , по этим капелькам поводи, между пальчиками разотри - не липкая ли водичка (это для твоего же собственного успокоения... :wink: )? Как заводка на холодную? горячую?
Marsek, а ты "шумку" под входным/выходным патрубками печки на "мокрость" сЧупал?
Balbes
