Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение Страусь » 06 янв 2010, 18:46
YAN писал(а):Просто ононируя ключом,можно выжечь контакты реле и свечей накала и топливного подогревателя и т.д..
Надо сказать, в этом месте мы в точности выполняем требование инструкции.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Махно » 06 янв 2010, 18:48
Подсказка от спеца :P
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение YAN » 06 янв 2010, 18:49
Пойду почитаю мануал! :) правда они уже отказались от рекомендаций лить Д 3 в раздатку,может и от этого скоро откажутся? :D
Сообщение TZYus » 06 янв 2010, 20:49
YAN писал(а):думаю онанизм с ключом излишним занятием.
Виктор, +100, но фильтр-то всё равно греется и свечи.
По-другому - не значит хуже или лучше, это просто по-другому.
TZYus
Благодарил (а): 104 раз.
Доп. информация: Были SORENTO 2008 г.в., 2.5TD в топе, Sportage SL, Freelander 2, теперь X-Trail
Сообщение БСВ » 06 янв 2010, 23:33
3-го на даче после трёх суток простоя попробывал завестись. Фигушки. Снял аккамулятор, отнёс в дом. Пока гости не разехались поехали в Чехов за новым. Новый аккамулятор не подошёл по размерам. Поехали сдавать обратно и прихватили с сабой старый. В магазине замерили заряд на старом. Оказалось 100% заряжен. Вернулись на дачу, воткнул старый в машину и машина завелась. С утра бы так. Видимо пока стоял в доме отогрелся. Помолотила, проехался чуток, чтобы масло разогнать. С утра выхожу, тажа история, не заводится. Снял понёс в дом. Четыре часа стоял у печки, но так и не завёлася машинка. Брат привёз новый из Москвы. По всей видимости клемам кирдык настал, потому что при полной затяжке они всёравно немного прокручиваются. Но и старому аккомулятору тоже пришла пора на замену, т.к. проктически не крутил. Так что и мне пригодился бубен для танцев вокруг машины. :D
БСВ
Благодарил (а): 147 раз.
Сообщение Sl@va » 06 янв 2010, 23:44
БСВ писал(а): Так что и мне пригодился бубен для танцев вокруг машины. :D
Серег, если чего звони (дернем или "прикурим")- я то не далеко от тебя... тел кину в личку :buba_phone:
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Sevast » 07 янв 2010, 09:25
Sevast писал(а):5 раз ключом , до потухания спиральки , на приборной панели! А затем - медленно педаль газа, выжимаю примерно наполовину и старт! С пол оборота, заводится!
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: система работает, во всяком случае на моём Сорике!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2010, 10:19
-33
С брелка не завелась. Да и не надеялся особо (хотя четырка жены стартанула и жена уехала на уже теплой машине).
Вышел. Прогрел свечи дважды и стартанул. Крутил с педалированием секунд 10, пока вышла на нормальные обороты и можно было выключить стартер. Неудачный запуск с брелка видимо подсосал АКБ (там три попытки происходит), лампочки на приборке подтухали изрядно.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Махно » 07 янв 2010, 11:24
При такой пентатуре с брелка-это убийство Сорика.НЕ ленитесь-Сорик ласковый Зверь
Махно
Сообщение runner_Perm » 07 янв 2010, 11:33
махно писал(а):При такой пентатуре с брелка-это убийство Сорика.
Вчера при -29 с брелка завелась. Поэтому и решил попробовать. Похоже надо АКБ дозаряжать. И разобраться с сигналкой, может ли она дожидаться пока свечи прогреются.
runner_Perm
Сообщение Sl@va » 07 янв 2010, 11:41
на следущей неделе (13.01-15.01) опять Яндексоиды обещают мороз
но может стать и так что ключевое тут- розыгрыш погоды (выделено на картинке)
.png
Sl@va
был Sorento 2008г
Сообщение YAN » 07 янв 2010, 11:43
Положено быть морозам,ведь крещение скоро.Крещенские морозы ! :)
Сообщение БСВ » 07 янв 2010, 12:47
neopiten писал(а):Серег, если чего звони (дернем или "прикурим")- я то не далеко от тебя
Спасибо за предложение. Но в тот момент времени, когда не завёлся, я был в районе г.Чехов. :) Зато теперь с новой АКБ :D .
БСВ
Сообщение YAN » 07 янв 2010, 12:55
БСВ писал(а): Зато теперь с новой АКБ :D .
Я тоже! Пришлось поменять.Морозы сделали своё дело со старым аккумом. :( Поставил отечественный на 100 амперчасов.Чуть длиннее штатного,но не критично.
Сообщение nalim48 » 10 янв 2010, 22:46
t-29 Если не забываю ставить на автозапуск,то все ништяк !!! :ROFL: Ну а так бывает маслаю стартером или пока не прикурят.
nalim48
Доп. информация: "TDI"
