Проверка раздатки при покупке
Сообщение jeny48 » 06 янв 2010, 18:13
Господа сорентоводы. Подскажите как при покупке дизелька правильно проверить исправность работы раздатки?
jeny48
Доп. информация: МОТЯ
Re: Проверка раздатки при покупке
Сообщение Онатолий » 27 янв 2010, 12:49
В одной из веток было сообщение о пробеге 2000км с заблокированной передней осью, владелец пишет, что не заметил перед дальней поездкой, сокрушался о растянутой цепи в раздатке и износе шин.
Подскажите, как выявить при покупке такие косяки?
Онатолий
Сообщение ShineOn » 03 фев 2010, 19:47
Онатолий писал(а):Подскажите, как выявить при покупке такие косяки?
Москвичам проще всего заехать на проверенный сервис для полноценной диагностики.
Для жителей других городов, в которых нет таких проверенных сервисов, как минимум надо проверить уровень и состояние масла и поведение машины на ходу: чтобы не было рывков-толчков, чтобы при пробуксовке нормально подключался передок (это заметно довольно хорошо, чтобы кто-то не писал на форуме).
Сообщение Лёва » 03 фев 2010, 20:45
Если раздатка TOD ( крутилка на два положения), то кроме Щелчка раздатки при повороте колёсика на LOW и загорания лампы) хорошо бы ещё проверить включается TOD в режиме AVTO или нет. ЭТО хоть в сервисе, хоть во дворе.
Проверка без нагрузки: Вывесить любое заднее колесо, снять с ручника, и проворачивать его руками.
1. При выключенном зажигании- колесо должно свободно проворачиваться, если есть исправное LSD, то проворачивать будет тяжелей, но возможно.
2. При включенном зажигании колесо провернётся градусов на 15-30 и потом колесо провернуть будет невозможно, спустя секунд 5 можно будет опять провернуть, и опять через такой же угол колесо остановиться. Если машина новая и LSD исправно , все равно разницу можно будет уловить.
Но предупреждаю такая проверка говорит только об исправности системы TOD. а не о состоянии дисков.
Лёва
Доп. информация: Terracan 2.9 superTOD. АКПП
Сообщение deka » 04 фев 2010, 00:09
Лев, а про тест с задним ходом и вывернутыми колесами расскажи (вычитал на терракановском сайте).
В чем там причина остановки?
Правда в другой ветке начали это обсуждение.
http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=158&t=912&start=540
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Дмитрий7511 » 19 мар 2010, 12:29
Если при выключеном зажигании заднее вывешеное колесо не проворачивается то ТОД умер? Или там еще что нить умирает? Т.е. передок постоянно жестко подключен.... как его выключить и (или) починить раздатку, или выкинуть ее и поставить другую?
Дмитрий7511
Сообщение velagor » 19 мар 2010, 13:06
Дмитрий7511 писал(а):Если при выключеном зажигании заднее вывешеное колесо не проворачивается то ТОД умер? Или там еще что нить умирает? Т.е. передок постоянно жестко подключен.... как его выключить и (или) починить раздатку, или выкинуть ее и поставить другую?
если заднее не проворачивается значит машина на паркинге, хоть вкл зажигание хоть откл
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Дмитрий7511 » 19 мар 2010, 14:12
:) Да не на нейтралке. Короче передний привод не отключается никак. раздатка двухрежимная, такое ощущение что передок все время жестко подключен. Разбирать смотреть или есть варианты?
Дмитрий7511
Сообщение deka » 19 мар 2010, 16:32
Когда кончается муфта, то передок обычно не подключается.
А у тебя либо муфту заклинило, либо что - то еще.
Разбирать раздатку придецца по-любому
deka
Сообщение Nikolay0812 » 19 мар 2010, 21:39
Дмитрий7511 писал(а):Разбирать смотреть или есть варианты?
Разобрать успеешь.Сначала проверь уровень и состояние масла в раздатке.А так же состояние датчиков скорости.Используй поиск.Обрати внимание на тему: Замена масла в раздатке(ТОД),стр.12.
Благодарил (а): 884 раз.
Сообщение deka » 19 мар 2010, 22:22
Раз при выключеном зажигании перед включен, значит, муфту заклинило.
Но проверить вышесказанное, конечно нужно.
Чтобы найти причину ее выхода.
deka
Сообщение Дмитрий7511 » 20 мар 2010, 08:16
Масло проверил. в норме. Как проверить состояние датчика скорости? И какова схема включения передка. В сервисе лежит разобранная раздатка так и не смог понять как мост подключается. Единственное понял что там пакет дисков и в этом же пакете шарики с пружинами. Похоже на обгонную муфту. Мож есть у кого схема раздатки
Дмитрий7511
Сообщение Mazais » 09 мар 2011, 09:34
Лёва писал(а):Если раздатка TOD ( крутилка на два положения), то кроме Щелчка раздатки при повороте колёсика на LOW и загорания лампы) хорошо бы ещё проверить включается TOD в режиме AVTO или нет. ЭТО хоть в сервисе, хоть во дворе.
Привет всем! Сделал проверку раздатки, вывод ,передний кардан некрутитса блокировка не происходит, фрикционы сдохли столи ?
Устное замечание за нарушение п.5 Тема: Правила Форума.
Рекомендую ознакомиться: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Mazais
Сообщение Maddik » 09 мар 2011, 10:09
йа-йа... 90% что они, остальные 10% на всякие другие интересности :)
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 09 мар 2011, 10:20
А я бы с проверки датчиков начал и особенно с проводки к ним.
И соотношение бы поменял на обратное: 10% что фрикционы.
