Лифт подвески 2 дюйма.
Готовим автомобиль к покорению бездорожья
Re: Лифт подвески 2 дюйма.
Сообщение Texas » 29 дек 2009, 23:31
А чем они отличаются от тех которые выложены в этой теме ?
Texas
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Hellhound » 30 дек 2009, 02:00
ZUBR писал(а)::Yahoo!: :Yahoo!: , супер забрал проставки из капралона плюс шпильки удлинители, Борис вообще в соседнем доме живет,во а хотел из штатов тащить, а тут под носом, и цена 2700, если б не новый год поставил бы в ближайщие дни, а так ?????
молодца! хотя там времени тебе не много надо будет поставить( но будешь ставить сразу запишись на развал/схождение)
и фото результата в студию потом!
Hellhound
Сообщение starco » 04 янв 2010, 23:17
А как можно заказать задние проставки на 2003 год 40 мм. ? У ПРОСТАВКИ.РУ или в другом месте ?
C уважением STARCO
starco
Сообщение ClaudeMonet » 05 янв 2010, 10:57
да, у них заказывай. У них уже все чертежи на дорестайл есть, так что смело заказывай! )
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение YAN » 05 янв 2010, 11:41
При отсутствии отбойников на задней подвески у меня произошло несколько пробоев.Напомню,что у меня не проставки,а доп.пружины ОКИ.В машине было 5 человек(3 по 100 кг и двое 100 вместе)+груз в багажнике около 150 кг.Температура за бортом- 25 градусов была,КОНИ ХТ настроены на 270 градусов,что равно +25 % жёсткости.Отсюда мораль,если ездиешь "в грузе",то либо отбойники ,либо пружины пожестче.При езде в отсутствии задних пассажиров в любую погоду,пробоев не было ни разу. :)
Сообщение starco » 05 янв 2010, 11:56
Спасибо за наводку .
C уважением STARCO
starco
Сообщение Алекс 333 » 06 янв 2010, 12:54
Hellhound. Внимательно посмотрел эскиз футорок.Верхняя резьба 20мм,внутренняя резьба 30мм.,вся футорка 50мм.В месте,где резьбы почти соединяются,совсем тонкая перемычка.Не отломится ли верхняя часть вместе с гайкой от нагрузки? Или ошибка размеров в эскизе.
Алекс 333
Доп. информация: серебристый,кожа,пружины H&R
Сообщение Hellhound » 06 янв 2010, 16:37
Алекс 333 писал(а):Hellhound. Внимательно посмотрел эскиз футорок.Верхняя резьба 20мм,внутренняя резьба 30мм.,вся футорка 50мм.В месте,где резьбы почти соединяются,совсем тонкая перемычка.Не отломится ли верхняя часть вместе с гайкой от нагрузки? Или ошибка размеров в эскизе.
Хм..хорошее замечание, видимо ошибка... высота родной шпильки 20 мм то внутреннюю резьбу делать 25мм.. оставшегося запаса вам хватит
Добавил через 3 минут
[color=#FF0000]РЕБЯТА одна корректировка ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ- ДЛИНА ВНУТРЕННЕЙ резьбы на шпильке удлинителе не 30 мм а 25 максимально!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![/ color]
Hellhound
Сообщение YAN » 06 янв 2010, 16:42
Нагрузку шпильки практически не несут,а удерживают стойку в столбе от смещения.Поэтому супер металл на шпильках не нужен. :)
Добавил через 4 минут
Выбивал штатную,а на её место вваривал обычный кусок шпильки из мягкого металла нужной длины.Но мастера сварки накосячили и две шпильки оказались не ввареными(отошли от чашки при затяжке гаек.Ездил на таких стойках неделю.пока случайно не обнаружил сей косяк. :)
Сообщение Hellhound » 06 янв 2010, 16:44
Ну так как есть результат? поставил?
Hellhound
Сообщение Алекс 333 » 06 янв 2010, 17:55
Hellhound,спасибо за быстрый ответ.
Алекс 333
Сообщение zzz » 06 янв 2010, 19:43
starco писал(а):А как можно заказать задние проставки на 2003 год 40 мм. ? У ПРОСТАВКИ.РУ или в другом месте ?
Что-то я не нашёл у них в каталоге своих проставок.Может ещё какие варианты? А с 70-тысячной гарантией на подвеску точно в пролёте?
zzz
Благодарил (а): 15 раз.
Доп. информация: Чиповка от m35,белая подсветка,пружины "от Николая",самоблок.
Сообщение ZUBR » 10 янв 2010, 16:52
День добрый всем, вчера наконец-таки дошли руки до проставок, и начав где-то около десяти вечера, к трем часам ночи закончили, ну и нае....лись, в зади то без проблем все быстро получилось, поочередно стянув каждую пружину и отдав аммо, повтыкал задние проставки , а вот с мордой возились конкретно, в плане разбора и установки проставок поверх собранной стойки и установки в штатное место проблем тоже не было, но когда попытались закрепить низ аммортизатора к ступице, вот тут да, мучались долго, пока с помощью ломика кое как не зацепились и дотятув низ крепления к штатному месту крепления , но енто еще пол беды вот вставить верхний рычаг в шарнир ступицы, вот это оказалось самой головной болью, в итоге подставив подставки прямо именно под тормозной диск и нижний рычаг с двух сторон и опуская машину с подьемника на упоры кое-как смогли запихнуть и закрепить верхние рычаги подвески в шарниры, сход развал поехал делать уже сегодня в тирекс, Сергея не было был мастер Василий,обьяснив что вчера поставил проставки, теперь соответственно хочу проверить сход развал, после чего он сразу сказал мне что возможно они могут и не сделать его, в связи с установленными проставками, но говорю попытка не пытка что сделано то сделано, отдал машину, в итоге минут через полчаса, вынесли приговор все вроде нормально тока вот КастерИзображение,имеет не те значения и все такого рода, спрашиваю чем это грозит ,ответил что машинку может чуть-чуть носить по дороге, спрашиваю как можно это исправить отвечает снятием проставок, народ разжуйте темному так как я полный ноль в этом можно ездить с данным диагнозом ???? не грозит это глобальным чем либо, ну а так машина стала значительно выше и садиться и когда едишь, по ходовым качествам стала лучше или хуже еще ничего не скажу не понял, ну а вот собственно высота по крылуИзображение,Изображение,Изображение
ZUBR
Сообщение zzz » 10 янв 2010, 17:20
У нас сзади стоит так называемая тяга Панара.И при поднятии зада мост уходит в сторону.То есть при попадании в ямку,особо при повороте ,зад будет переставлять.Если ты не лётчик,то это в принципе не страшно.А по уму,делают тягу разрезной и регулируемой.Вот только цену вопроса нескажу.
Где заказывал проставки? Не смог найти конкретной ссылки.
zzz
Сообщение ZUBR » 10 янв 2010, 17:35
Ну да спецу уже позвонил, успокоил что при трогание с места может уводить и при торможение, а так ездить можно,
zzz писал(а):.Если ты не лётчик,
машин то 2.4, особо не полетаешь, но использую все что есть, и еще мне кажеться как -то чувствительней стала она,как плывешь, а проставки у нас заказывал
ZUBR
