Запах солярки в салоне:(
Сообщение xasim » 05 янв 2010, 18:54
При -5 убрал салонный фильтр..все вроде было нормально,уже неделю стоит -30 температура и в салон идет теплый воздух но с гарью,запах как в Камазе:((то делать?
xasim
Re: Запах солярки в салоне:(
Сообщение Accent-58 » 05 янв 2010, 19:20
кожух с мотора сними, если чтото подтекает найдешь.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение xasim » 05 янв 2010, 19:25
снимал,смотрел все сухо...где на Сорике заборник воздуха???..не мог я его снегом забить??
xasim
Сообщение riderr » 05 янв 2010, 20:05
Заборник воздуха-решетка возле лобового стекла. У меня начинает вонять когда внутреннюю рециркуляцию включаю. Фильтр стоит.
Добавил через 1 минуту
Может это воняет с испарителя кондея? Тут уже были такие темы.
riderr
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 145 л.с. МТ 2002 г.в.
Сообщение xasim » 05 янв 2010, 20:15
я читал про кондишн... не то :( помоему понял в чем дело..завтра проверю так ли это :o
xasim
Сообщение sandr » 05 янв 2010, 21:00
xasim писал(а): помоему понял в чем дело..завтра проверю так ли это
Саш...уж не в том ли что солярки вместо бензина залил? :D
sandr
Клубный Самоварщик
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: были:
Сообщение Sl@va » 06 янв 2010, 00:58
sandr писал(а): солярки вместо бензина залил? :D
так у него дизель...
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение xasim » 06 янв 2010, 09:39
Я надеялся кто то поможет:(
xasim
Сообщение Евген81 » 06 янв 2010, 11:01
у меня воняло солярой в сане когда плохо прикрутили гайку,крепящуь алюм ниевые трубки к форсунке.Из-под нее хреначило ....но только при нагрузке...так что снимай кожух,все вытирай и смотри!Чуда не бывает.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение YAN » 06 янв 2010, 11:56
Я не догоняю наверное.В профиле указан бензиновый мотор,а на самом деле дизель что ли? :shock:
Сообщение Lugavik » 06 янв 2010, 16:02
xasim писал(а):салон идет теплый воздух но с гарью
Как вариант - посмотреть выпускной коллектор, у меня почему-то постоянно отпускаются крайние гайки (первая по ходу и последняя, уже менял их -всеравно отпускаются) :( Гарь в такой ситуации слышно - когда стоиш, в движении все улетает под днище машин.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение morbid » 06 янв 2010, 16:07
YAN писал(а):Я не догоняю наверное....на самом деле дизель что ли? :shock:
Гибрид? :shock: :D
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение serges8 » 27 июн 2010, 20:12
После замены двигателя по гарантии, по прошествии пары тысяч км. при движении загородом, в случае остановок в салоне стал ощущаться запах солярки. До этого ездил только в городе. Снял кожух двигателя и увидел, что в районе углубления форсунок есть солярка. Вроде все соединения протянуты. В чем может быть дело? Насос форсунка крепится болтом с внутренним шестигранником? Может забыли поставить какую нибудь прокладку при сборке двигателя...
Последний раз редактировалось serges8 27 июн 2010, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение Fisher » 27 июн 2010, 20:51
Скорее всего тебе чудо-мастера не заменили медные шайбы. Срочно меняй!!! А то соляра в масло пойдет и пи....ц двиглу!
Fisher
Сообщение YAN » 27 июн 2010, 20:55
Fisher писал(а):чудо-мастера не заменили медные шайбы. Срочно меняй!!!
Предварительно зачистив "колодцы " форсунок,иначе новые шайбы не помогут.
