top.mail.ru
Климат контроль - тёмное табло
Сообщение Mitsevich » 02 янв 2010, 14:26
Машина стояла в гараже порядка 7дн. (температура -17), разредился аккумулятор после не продолжительных попыток решили прикурить, машина завелась но табло климат контроля не горит. Посмотрел все предохранители (в салоне, под капотом) все целые, пробовал отбрасывать клеммы аккумулятора не помогло, в итоге поставил на зарядку. Думаю ехать на диагностику.
Mitsevich
Доп. информация: модель 2013
Re: климат контроль - тёмное табло
Сообщение Mars » 02 янв 2010, 15:31
Я думаю спешить не стоит. Была такая же ситуация, минут двадцать машина работала потом заглушил, завёл и всё нормально стало работать.
Mars
Доп. информация: EX. круиз-контроль, серебро!!!
Сообщение Mitsevich » 02 янв 2010, 15:38
Как-то до этого проблем с машиной не было вообще. Надеюсь, прийдя завтра за машиной будет как у тебя, отделаюсь небольшим испугом.
Mitsevich
Сообщение Mars » 02 янв 2010, 16:56
:wink:
Mars
Re: Климат контроль - тёмное табло
Сообщение sobolino » 02 янв 2010, 20:22
Сегодня утром, когда заводил машину, тоже табло не горело, минут через десять загорелось, до этого такого не было! Наверное ему холодно, мерзнет! :)
[size=150]Сон - лучший способ борьбы с сонливостью[/size]
sobolino
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: корея, хочу чипануть
Сообщение Mitsevich » 03 янв 2010, 07:43
Сегодня ночью температура -35-37С. в гараже -17С (бортовой показал) зарядил аккумулятор поставил, машина завелась с первого раза (хотя даже летом со 2, а в зимнее время с 3-5раза). Загорелось табло климат контроля машина работает как часы. Делаю вывод нужно купить новый аккумулятор (сейчас стоит родной 2005г/в.)
Mitsevich
Сообщение spits » 04 янв 2010, 21:45
Такая же проблема. Запускал в мороз двигатель, табло погасло и не горит. Не включается ни печь, ни кондиционер.Все предохранители и в салоне и под капотом проверил, исправны... Куда еще заглянуть, чтобы найти причину?
spits
Сообщение sobolino » 04 янв 2010, 21:55
Да похоже, что табло само восстанавливается, как отогреется! :)
sobolino
Сообщение YAN » 04 янв 2010, 21:57
spits писал(а):Такая же проблем.. Куда еще заглянуть, чтобы найти причину?
я думаю во второе сообщение этой темы.А лучше прочитать её . :)
Сообщение Mitsevich » 05 янв 2010, 05:16
spits Вт янв 05, 2010 12:45 am
Дело точно в батарейке, после того как зарядил машина заработало и табло .... вчера потеплее было решили поехать отдохнуть, пришел та же фигня разрядился аккумулятор (умер) табло мигает сегодня еду за новым.
Mitsevich
Сообщение VAD » 05 янв 2010, 10:40
под капотом предохранители выдернуть и вставить на место , у моей именно так этот глюк лечится, наверное что то обнуляется......
VAD
Сообщение serlang » 05 янв 2010, 10:51
VAD писал(а):под капотом предохранители выдернуть и вставить на место
Или скинуть клему на пару минут.
Было вчера аналогично, завел при минус 18 на холодную, маслал долго, климат и отрубился. Данный вопрос уже обсуждался на форуме.
serlang
Доп. информация: FORD EXPLORER LTD. Был KIA SORENTO EX, пробег 107 тыс.км 5.5 лет вместе
Сообщение YAN » 05 янв 2010, 11:31
У меня например,при умирании аккума т.е.когда он не в состоянии провернуть стартер,климат запускается автоматически при переводе ключа из положения "пуск стартера" в положение"зажигание".Правда ещё аварийка неколько раз мигает тоже в автоматическом режиме. :)
Сообщение ildarm » 05 янв 2010, 18:07
Согласен с VAD. Лечится выдергиванием и вставлением на место под капотом предохранителей.
ildarm
Сообщение Spaider » 11 янв 2010, 15:59
А у меня в морозы цифры и символы на табло прыгали хаотично и климат работал, как хотел. Потом, однажды табло не засветилось ваще %) . Предохранители и клемма не помогали. Разобрал блок управления, протёр спиртиком, пошатал контакты :crazy: , собрал обратно и пока не беспокоит :Yahoo!: .
Spaider
