Замена масла в АКПП (SORENTO классика)
Сообщение Accent-58 » 04 сен 2006, 11:15
Отчет о замене масла от Gubkin
:arrow:Тема: Замена масла в АКПП (SORENTO классика), Сообщение #928824, Автор: Gubkin
Список материалов для замены
1) Прокладка маслоподдона. Оригинал 452284C000.
2) Фильтр АКПП HYUNDAI/KIA 462404C000 (обычно он чистый и его не меняют)
3) Масло 12 литров.
:!: Болты масляного поддона нужно тянуть моментным ключем 7~8Nm. Постепенно тянуть винты крест-накрест. Если затяние на глаз, есть 100% вероятность, что Вы их перетяните. Прокладка при этом выдавливает и она рвется.
:!: Момент затяжки сливной пробки 58.83~63.74Nm
Проверка уровня масла
На горячую с работающим двигателем пройтись селектором по всем положениям с задержкой в несколько сек.
Вернуться на Р или N.Достать щуп и посмотреть уровень (не выключая двигатель). Смотреть по шкале для горячего масла (HOT).
Таблица масел для 5-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
ТОП от Gubkin на основании цены за литр, доверия к производителю, наличия допусков и характеристик масла
1) Kixx ATF Multi Plus (Dexron III, JASO 1A)
2) Kendall VersaTrans ATF (JASO 1A)
3) ZIC ATF Multi (JASO 1A)
4) CHEVRON Havoline ATF Multi-Vehicle (Dexron III, JASO 1A, RED-1)
5) Petro-Canada DURADRIVE MV SYNTHETIC ATF (JASO 1A)
6) S-OIL Seven ATF Multi (Dexron IIIH, JASO 1A)
7) GT ATF Type IV Multi Vehicle (Dexron IIIH, JASO 1A)
8.) Pennasol Super Fluid ATF ASIA (DEXRON IIIH, JASO 1A)
9) Eni Rotra ATF Multi (JASO 1A)
10) Idemitsu ATF Type-J (RED-1)
11) Total FLUIDE XLD FE (Dexron IIIH, JASO 1A)
12) G-Box ATF Far East (Dexron IIIH, JASO 1A)
13) Eurol ATF 1100 (MultiVenicle, JASO 1A)
14) Shell Spirax S5 ATF X (Dexron III Multi Venicle, JASO 1A)
Таблица масел для 4-ступенчатой коробки, подготовленная Gubkin
Лукойл ATF
DRAGON DATF01
ZIC 133340
Тойота T-IV
Mobil ATF 3309
HYUNDAI ATF T4
Последний раз редактировалось Accent-58 18 окт 2016, 11:40, всего редактировалось 16 раз(а).
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Замена масла в АКПП
Сообщение soroton » 29 дек 2009, 17:41
Если упоминание раздатки тут есть оффтопом, то просто спрошу:
Кто завливал в АКПП SHELL Donax TX? Впечатления?
soroton
Сообщение YAN » 29 дек 2009, 17:47
Тебе оно точно не подойдёт по допускам.Можно залить в дорестайловую АКПП,но и в неё Д 3 не льют по документам.
Сообщение Sniper-33 » 12 янв 2010, 22:35
Сегодня в официальном сервисе предложили залить мне в коробку (A5SR1) Mobil ATF 320. Я помню, читал здесь где-то, что оно не подходит. Кто может, дайте документ, почему оно не идет, со ссылкой на источник информации, чтобы я предъявил этим деятелям. А то они мне заявляют, что льют это в даже гарантийные машины и головой отвечают за качество. Заранее спасибо. :)
Кстати "Mobil 1 Syntetic ATF" и "Nissan Matic J" нигде не нашел. Чем их можно заменить? (кроме Apolloil) Предлагали какую-то английскую хрень, якобы с допуском по Matic J, я не взял. А декстрон 3 не советует ни кто :russian_roulette:
Обнаружил на щупе в коробке надпись 4С 001. Что это значит? :oops:
Точность - вежливость королей.
Неточность - вежливость снайпера.
Sniper-33
Доп. информация: Premium
Сообщение Biz » 12 янв 2010, 22:37
Я герой, я прочитал все! Логично было бы разделить тему на две: 4-хступка и 5-тиступка. Но я представляю, что для этого модератору тоже надо всю тему прочитать. :wink:
Надо масло в АКПП менять, 94 т.км. пробег уже (за год и 3 месяца). Видимо, проще всего найти CASTROL Transmax E (Nissan Matic Fluid C, D, J). Или Apolloil ATF RED 1 в соседней теме, если у Дмитрия что-то осталось. В общем, собираюсь с мыслями. Осталось про раздатку прочитать.
Biz
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Sniper-33 » 13 янв 2010, 22:07
Сегодня разобрался наконец! Mobil ATF 320 рекомендован КИА для заливки в АКПП (пятиступку), ГУР и раздатку. На сей счет есть официальные документы. :read:
Sniper-33
Сообщение Багряша » 14 янв 2010, 09:07
Где?
Багряша
Сообщение Sniper-33 » 19 янв 2010, 20:59
Багряша писал(а):Где?
У нас у официального представителя Киа моторс в Беларуси. Но лить это я все равно не стал. Залил жидкость Мицубиси, одобрена КИА для использования в коробках степ-троник и тип-троник.
Sniper-33
Сообщение Багряша » 20 янв 2010, 14:34
Какую? Если не секрет.
Багряша
Сообщение ЯВР » 20 янв 2010, 15:14
Ща угадаю. ММС АТФ СП-3
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Niknord » 20 янв 2010, 20:15
Если кому надо могу отсканить замену масла АКПП без аппарата, из руководства по ремонту.
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение YAN » 20 янв 2010, 20:20
Было бы полезно,особенно начинающим самоделкиным! :)
Сообщение Niknord » 20 янв 2010, 20:40
Берите вот тут http://webfile.ru/4244775
Niknord
Сообщение Sniper-33 » 22 янв 2010, 22:41
ЯВР писал(а):Ща угадаю. ММС АТФ СП-3
Да, вроде эту и залил. Мастер СТО данный выбор одобрил, не смотря на то, что они всегда стараются навязать свое. Но "свое" у них стоит 30$ за литр, а мое 12. Причем сделал двойную промывку - залил/прогрел/слил/залил/прогрел/слил/залил. Машина теперь плавней переключается, ездить приятно :D
Sniper-33
Сообщение ЯВР » 23 янв 2010, 08:36
Есть несколько более дешёвый аналог этой жижи, которую ММС допускала к заливке в свои коробки. Castrol Transmax Z называется. В бытность РВРовладельцем заливал её, поскольку АТФки от ММс тогда бпросто у нас не было. Нареканий никаких и коробка работала на ять, в отличие от товарища залившего в такую же Декстрон. У него сдохла.
ЯВР
Сообщение Sniper-33 » 23 янв 2010, 22:37
Точно называется MITSUBISHI CAR CARE products diamond ATF SP III. Пишут, что рекомендовано для трансмиссий Mitsubishi и Hyndai типа Step-tronic, Tip-tronic.
Sniper-33
Вернуться в ГСМ
