Двигатель стеклоочистителей не работает
Сообщение BlackSorento » 08 окт 2007, 13:24
Народ! Подскажите кто знает - отказали дворники на малой частоте не работают, безпрерывно работают. Это реле или нет? И где оно это реле находится?
P.S. Реле нашли - не оно. Не работает двигатель. Может кто знает - подходит на американца 3,5 л автомат с нашего двигатель.
По номерам мой- номер 98 100 3Е 100 а предлагают 98 110 3Е 000.
Подойдёт или нет? :?:
Последний раз редактировалось BlackSorento 09 окт 2007, 20:49, всего редактировалось 1 раз.
BlackSorento
Сообщение Atum » 08 окт 2007, 13:47
В прерывистом режиме, при установке регулятора на минимальную паузу, и скорости авто (по-моему) выше 20 км/ч, дворники работают "беспрерывно".
Atum
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 13:51
это только на рестайлеговой версии придумали-там регулятор на датчик скорости завязан
Бу-Бу
Сообщение BlackSorento » 08 окт 2007, 13:58
[quote="Atum"]В прерывистом режиме, при установке регулятора на минимальную паузу, и скорости авто (по-моему) выше 20 км/ч, дворники работают "беспрерывно".[/quote]
Нет раньше работали и отказались. :D
BlackSorento
Двигатель тот или не тот?
Сообщение BlackSorento » 09 окт 2007, 20:50
Подойдёт двигатель или нет?
BlackSorento
Европейский двигатель стеклоочистителя на американец
Сообщение BlackSorento » 27 окт 2007, 22:53
Подошёл и встал, как родной. Делов по замене 20 минут. Сделал сам.
BlackSorento
Сообщение Евген81 » 28 окт 2007, 08:55
сам спрашиваю,сам отвечаю :D ну хорошо,что так все получилось...а для замены снимал верхнюю пластмассовую пластину у дворников?просто технически на будующее интересно.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BlackSorento » 29 окт 2007, 22:07
[quote="Евген81"]сам спрашиваю,сам отвечаю :D ну хорошо,что так все получилось...а для замены снимал верхнюю пластмассовую пластину у дворников?просто технически на будующее интересно.[/quote]
Ну если никто не отвечает :D
До замены заехал в сервис Академ Авто на диагностику. При мне поискали - проверили реле, посмотрели (сняли пластмассовую пластину) двигатель стеклоочистителя там и посмотрел как снимается и какой номер мотор-редуктора). Потом сам поменял на природе.
BlackSorento
Вернуться в Прочее (ремонт)
