Сигналка: двухшаговое открытие дверей и доводчик стёкол/люка
Сообщение Евген81 » 08 окт 2007, 12:44
насчет снега поспорю-на Лансике сугробы "видел" :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 12:49
:) мож потому что они грязные :)
да и парктроник парктронику рознь :P
Бу-Бу
Сообщение Kostik » 08 окт 2007, 12:57
У жены и у меня стоят Parkmaster 4 датчика, но разные модели. Полностью им доверяю и всем советую!
Kostik
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 13:02
да-да Parkmaster рулит! :D
Бу-Бу
Сообщение ShineOn » 08 окт 2007, 13:06
У меня сейчас на Лансе как раз Parkmaster стоит. В целом доволен, единственное замечание - время реакции оставляет желать лучшего. В самом начале, после того как поставил, в надежде на быструю реакцию поймал задним бампером соседнюю машинку. :oops: Оказалось, что сигнал о препятствии начинается примерно через полсекудны после появления препятствия, а то и позже... Столбик бы хрен с ним, а не дай бог ребёнок? тьфу-тьфу-тьфу...
Сообщение Евген81 » 08 окт 2007, 13:07
Стояли Паркмастер,жалоб не было :D
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Бу-Бу » 08 окт 2007, 13:13
про реакцию-это у них у всех так :(
Бу-Бу
Re: Сигналка: двухшаговое открытие дверей и доводчик стёкол/
Сообщение kapger » 23 авг 2011, 14:07
ShineOn писал(а):хочется реализовать две безусловно полезные фичи:
- двухшаговое открытие дверей при снятии с охраны;
- автодоводку стёкол и люка при постановке в охрану.
Здесь под двухшаговым открытием дверей понимается следующее:
ShineOn писал(а):- открытие водительской двери при первой подаче команды "снять с охраны",
- открытие остальных дверей - при второй подаче команды "снять с охраны".
Такой алгоритм является штатной опцией большинства сигналок, но для его реализации необходимо, чтобы контроллер ЦЗ позволял это делать.
Насколько я понимаю, почитав эту тему и другие темы, а также немного разобравшись с электрическими схемами, двухшаговое открытие дверей сделать никому не удалось, потому как требуется уж очень большая переделка, например:
Бу-Бу писал(а):разобрать водительскую дверь и отключить её от основного управления
поставить доп активатор-который и будет управлять 1-й командой на открытие вод двери
вторая же команда посылается на блок упр ц\з и откр все ост двери
Абсолютно с этим согласен и не буду сам заморачиваться с внедрением этой функции "двухшагового открытия дверей" на своей машине.
А вот по поводу доводчиков стекол (и люка, у кого есть) заморачиваться буду. Судя по схемам, почти ничего сложного нет...
ShineOn, а ты сделал себе все вышеуказанное?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение ShineOn » 23 авг 2011, 15:53
Бу-Бу писал(а):08 окт 2007
kapger писал(а):23 авг 2011
Я уж и не помню, что я там четыре года назад писал... :D
kapger писал(а):ShineOn, а ты сделал себе все вышеуказанное?
Нет, не сделал. Впрочем, ни разу не жалею - толку не особо много, а геморроя выше крыши.
Сообщение Niferman » 23 авг 2011, 23:28
Столкнулся с такой же проблемой как у Татарина. А именно, стекла не поднимались пока турботаймер работал. Оказалось чудо электрики неправильно запрограммировали сигналку. Сбросил ее настройки, перепрограмировал сам - теперь все стекла поднимаются сразу, кроме водительского. Оно все так же ждет остановки турботаймера. Думаю что мне там что то не так скрутили.... На днях поеду к нормальным электрикам.
Сигнался Старлайн В9 Диалог.
По поводу двухшагового открывания дверей - сказали что броблем нет реализовать это. Но я себе не делал. Доводчик ставили на 3 пассажирских стекла и люк. Т.к. на водительском стекле он и так есть.
Niferman
Сообщение kapger » 24 авг 2011, 10:25
Niferman писал(а):Доводчик ставили на 3 пассажирских стекла и люк. Т.к. на водительском стекле он и так есть.
А можно схему установленого посмотреть? То есть нужно название блока управления стеклами, цвета его использованных проводов (можно даже его схему привести) и места врезок в проводку Соренто?
kapger
Сообщение Niferman » 25 авг 2011, 13:49
Существует 2 разновидности доводчиков: простой и интеллектуальный.
Простой доводчик автоматически поднимает стекло при постановке автомобиля на сигнализацию. Интеллектуальные доводчики же позволяют использовать другие функции. Например, открытие и закрытие стекла в одно касание или по обычной схеме (пока нажата кнопка), одновременное управление двумя стеклами в одном или противоположных направлениях, возврат стекол в предыдущее положение при снятии с охраны и множество других. Такие доводчики, разумеется, стоят дороже, но при этом намного удобнее в использовании.
У меня стоит простой.
Со схемой посложнее будет. Т.к. ставил не сам а в автоцентре.
Название блока не помню, но брал не дорогой, порядка 400 рублей.
Характеристики следующие: Местоположение открытого окна не запоминает, стекла поднимает по очереди.
Доводчик врезался в водительскую дверь, т.к. на ней есть кнопки управления всеми дверями. Но получилось одно НО, а именно на двери так же есть кнопка блокировки стекол(защита от детей), так вот если она нажата а стекла опущены, то доводчик их не поднимет.
Niferman
Сообщение kapger » 25 авг 2011, 17:18
Niferman писал(а):Существует 2 разновидности доводчиков: простой и интеллектуальный.
Это я знаю, читал. Да и на предыдущей машине (Жигулях) я сам себе ставил двухканальный простой доводчик - ничего сложного.
Niferman писал(а):ставил не сам а в автоцентре.
Ага, Вы подтвердили моё опасение, что от этой кнопки много чего зависит. Просто я себе уже заказал простой четырехканальный доводчик Falcon WR-400 и после изучения электрической схемы Соренто по управлению стеклами пришел к мнению, что для обхода этой кнопки придется залезать снутрь самого блока управления кнопками водительской двери, выводить оттуда два дополнительных провода и припаивать к блоку самого доводчика дополнительное реле, чтобы это реле в момент поднятия стекол коммутировало "минус" внутри блока кнопок водительской двери, заменяя собой эту кнопку в "отжатом" положении на момент поднятия стекол. Если не колхозить вывод контактов из блока кнопок водительской двери и не делать дополнительное реле к блоку доводчика, то доводить стекла доводчик будет только при "отжатой" кнопке блокировки родных стеклоподъемников, а при"нажатой" будет доводиться только водительское стекло. Буду ставить сам, если кому интересно, то после установки отпишусь, как всегда с фотографиями...
kapger
Сообщение Мелкий66 » 25 авг 2011, 17:30
kapger писал(а):если кому интересно, то после установки отпишусь, как всегда с фотографиями...
Конечно интересно,сам подумываю про установку доводчика.
Мелкий66
Доп. информация: MITSUBISHI OUTLANDER
Сообщение Sl@va » 25 авг 2011, 19:39
у меня доводчики стоят на всех 4 дверях (при постановке на охрану закрываются по очереди) плата по моему Мангуст, но иногда случаются глюки и они не закрываются %) .
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
