вопросы новичка
вопросы новичка
Сообщение Marsek » 26 окт 2006, 11:11
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, где в СВАО есть хорший сервис? Ходовая, двигатель, диагностика.
С машиной был мануал на корейском. Картинки посмотрел, хочется почитать по-подробнее. Кто-нибудь может переслать по емейлу (marsek P-P-P yauza.ru) интетовский вариант? Буду благодарен!
Поменять ламочки ближнего света - надо снимать фару?
Спасибо!
Marsek
Re: вопросы новичка
Сообщение FRUKT » 26 окт 2006, 11:47
Marsek писал(а):Всем привет!
Спасибо!
Редеги на Полежаевской неплохой сервис. Для замены ламп желательно снять фару, откручиваешь три винта и резко дёргаешь её на себя, она на защёлке ещё кроме винтов держится.
FRUKT
Спасибо...
Сообщение Marsek » 26 окт 2006, 13:49
Спасибо за советы!
Фары буду снимать.
Еще вопрос. На приборной панеле слева значок, по-моему, топливного фильтра. При заводке он светиться, потом гаснет, (после него гаснет "спиралька" справа) - что это? подогрев, загрязнение или что-то еще?
Marsek
Re: Спасибо...
Сообщение FRUKT » 26 окт 2006, 14:07
Marsek писал(а):Спасибо за советы!
Фары буду снимать.
Это тебе показывается что диагностика подогрева предпусковой свечи прошла успешно, а в топливном фильтре ещё чисто, если значки погасли :lol: .
Не особо вдавался в подробности запуска дизеля, но пока спираль не погаснет заводить вроде его ещё не надо, если не прав пусть дизелисты поправят, у меня бензинка:-)
FRUKT
Re: Спасибо...
Сообщение Balbes » 26 окт 2006, 14:54
FRUKT писал(а):Это тебе показывается что диагностика подогрева предпусковой свечи прошла успешно, а в топливном фильтре ещё чисто, если значки погасли :lol: .
День добрый!
Все верно, лишь маленькое уточнение - когда на приборке светится спираль это время прогрева свечей перед запуском. Время прогрева зависит от температуры ОЖ.
Balbes
про значки
Сообщение Marsek » 26 окт 2006, 15:54
Сенкью!
Про спраль я догадывался (4 года на дизеле), а с фильтром встретился впервые. Лампочки в обед поменял.
Хорошо, когда есть у кого спросить!
Marsek
Re: про значки
Сообщение FRUKT » 26 окт 2006, 15:58
Marsek писал(а):Хорошо, когда есть у кого спросить!
:wink:
FRUKT
Сообщение valllkir » 31 окт 2006, 06:15
ЛАмпочка фильтра показывает наличие в нем воды. Если не гаснет-надо прокачать фильтр и слить воду, иначе накроется ТНВД. Снизу откручивается датчик и сверху качается.
valllkir
Сообщение Balbes » 31 окт 2006, 14:19
valllkir писал(а):....Снизу откручивается датчик и сверху качается.
Сам-то пробовал так делать?
Balbes
Сообщение valllkir » 31 окт 2006, 21:41
Нет, просто фильтр заменил
valllkir
Сообщение Marsek » 01 ноя 2006, 09:00
Спасибо!
Про датчик топл. фильтра понял. На Пассате в солярку зимой всегда добавлял Антигель, проблем со стартом не было.
А какое все-таки давление в шинах должно быть? В корейском мануале в разделе про шины стоят цифры "2.1(30)", а на форуме пишут - 2,2 - 2,4? Пока качал 2,2 - нормально![/list]
Marsek
Сообщение Санчо » 01 ноя 2006, 09:21
Marsek писал(а):В корейском мануале в разделе про шины стоят цифры "2.1(30)", а на форуме пишут - 2,2 - 2,4? Пока качал 2,2 - нормально![/list]
У меня в мануале давление в шинах указано 240 пПа. При этом 1 атм. = 101,325 кПа. Т.е. в атмосферах это примерно 2,4. (2,37)
Санчо
Доп. информация: Outlander XL 2,4 CVT, был Соренто 2,5 ТД АКП 2002 г.
Сообщение Марина Ф » 01 ноя 2006, 11:42
я стараюсь 2,3 поддерживать. Пробовала меньше, некомфортно машина на дороге держится, а больше все трещинки на дороге чувствуются.
Т 876 НО 177 rus
Марина Ф
Вернуться в Прочее (ремонт)
