top.mail.ru
Постоянно горит лампочка багажника
Re: Постоянно горит лампочка багажника
Сообщение Andreano » 26 дек 2009, 23:51
А у меня не помогает :( Пол баллона WD40 сегодня в замок двери и стекла напшикал - все равно горит!!! :x
А закрывается и открывается все ОК.
До ТО 1000 км, так не хочется перед НГ заморачиваться с сервисом, а наверное прийдется - на сигнализацию машина не встает (определяет открытый багажник и снимается сама)
Andreano
Сообщение YAN » 27 дек 2009, 00:03
Клавишу на водительской двери посмотри на предмет работоспособности.И продуй воздухом замки, после ВДшки.
Сообщение Andreano » 27 дек 2009, 00:07
Завтра продую.. отпишусь, если поможет.
А с клавишей что проверять? - она работает, стекло открывается без проблем.
Andreano
Сообщение YAN » 27 дек 2009, 00:16
А стекло закрывается?
Добавил через 7 минут
Если всё в порядке с закрытием-открытием,то тогда к установщикам сигналки,они использовали штатный шлейф.И он не подружился с сигналкой.Либо пусть переделают через реле(они должны это знать)либо тянут новый шлейф.
Сообщение Andreano » 27 дек 2009, 00:20
Да, все работает без проблем и дверь и стекло (закрывается и открывается).
Я даже руками (ключом от квартиры) закрывал замки на багажнике и стекле, потом открывал через кнопки - все ОК.
Только лампа горит. :(
Добавил через 2 минут
Так ведь сигналку устонавливали год назад и все это время проблем не было...
Andreano
Сообщение YAN » 27 дек 2009, 00:33
Андрей! Попробуй феном замки просушить,может конечно и влага !
Сообщение Andreano » 27 дек 2009, 00:36
Спасибо за совет! Завтра попробую. Надеюсь, что все-таки влага в замках...
Andreano
Сообщение YAN » 27 дек 2009, 00:39
Удачи!
Сообщение Andreano » 14 янв 2010, 18:38
Диагностика показала, что ошибок нет, похоже что влага замкнула контакт концевика замка багажника. Правда на сервисе ничего сделать не смогли (и сказали что нельзя прыскать WD-40, только хуже будет). Проблема сама пропала, когда снова начались морозы. Надеюсь, что при плюсовой температуре снова не начнется :Search:
Andreano
Сообщение Tobish » 13 окт 2010, 10:28
у меня она загорается иногда.... но самое подозрительное, что она не гаснет, а медленно-медленно затухает....
попробую дунуть... в замки...
Tobish
Благодарил (а): 16 раз.
Доп. информация: BL... Был.
+Kawasaki KZ1000P
Сообщение Миша Ч » 10 дек 2010, 08:21
Добрый день, подскажите, где находится, концевик двери багажника и стекла багажника?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение HOMJAK » 10 дек 2010, 09:44
Миша Ч писал(а):где находится, концевик двери багажника и стекла багажника?
Концевик хлопушки
HOMJAK
Сообщение UncleGunS » 25 дек 2010, 16:09
2HOMJAK
Что-то страница не отображается ((( Мне тоже интересно, где концевик находится, т.к. сегодня тоже загорелся индикатор открытого багажника.
UncleGunS
Доп. информация: Был. Сейчас Pajero IV 3,0 АТ
Сообщение Миша Ч » 27 дек 2010, 06:28
Концевик хлопушки внутри замка, как и на задней двери. Моя неисправность вылечилась оттаиванием в теплом гараже и продувкой всех замков.
Миша Ч
Сообщение Dima_K » 17 янв 2011, 12:19
Получил и я такую же проблему "постоянно горит лампочка багажника"
как все решилось:
первым делом - теплый бокс, воздух и вдшка - не помогло
в процессе узнаю, что виной всему замок стекла, т.к. при закрывании на секундочку прекращало гореть
далее - разбираем дверь - снимаем замок (к замку подходит микросхема - флажок с одной стороны, а с другой стороны разъем с контактами), делаем вывод - что схема на работает, еду на разборку - принесли микросхему - даю предоплату, иду пробывать и...
3 штуки подключал - ничего не менялось - так лампочка и горит
Расстроенный, вернул схемы, и поехал домой!!!
А "ларчик просто открывался" ... по прибытию домой вставил - вытащил все разъемы в двери и все погасло и заработало!!!
Вот так все просто и на будущее кому то пригодится :)
Dima_K
