Изменение алгоритма и оптимизация работы омывателя фар
Re: Как оптимизировать работу омывателя фар?
Сообщение MAS » 24 дек 2009, 20:12
Gads писал(а):
Aigis писал(а):Там картинка есть!
второй ряд, второй сверху! СПАСИБО!!! (побежал с плоскогубцами наперевес выдерать указанный предохранитель) :D
"соседи до сих пор слышат звук бояна и песни" :Yahoo!: :Yahoo!: :oops:
MAS
Доп. информация: MB GLK 300 4Matic
Сообщение xnd » 25 дек 2009, 22:40
Aigis писал(а): И в Корею я писал месяц назад- тишина...
По корейски? :D
xnd
Доп. информация: были: Митсу Паджеро 1993 3.0; Субару Легаси 1994 2,0; Ниссан Теана 2007 3,5i Premium; Тест-Драйв Сорика 2.2 CRDi пройден, но уже НЕ жду поставок дизеля 2010
Сообщение Aleksimus » 26 дек 2009, 10:40
Ну что господа, дождалис-с. В Москве + 1/+2, льёт дождь, на дорогах... даже как то слов не подберёшь что. Сегодня с утра доехав только от гаража до дома уже принял волевое решение выдирать предохранитель, иначе жесть. Надо короче всем собраться и чуть ли не штурмом брать представительство KIA может хоть так их растормошим.
Aleksimus
Доп. информация: Executive, Inky Blue на бежевой коже))
Сообщение brus » 26 дек 2009, 11:59
Обеими руками за, но на представительство КИА давить бессмысленно. Люди там инертные работают. Действовать нужно через дилеров. Тем более, что среди владельцев Sorento R есть их представители. Скорее всего КИА хорошо в курсе проблемы, но не знает как ее быстро решить. Машины идут из Кореи, вносить конструктивные изменения долго и муторно. Возможно понадобится заново проходить сертификацию в России, поскольку изменения алгоритма работы омывателя относятся к средствам пассивной безопасности, а с этим все строго. Если бы машина собиралась на Автоторе, все было бы проще. Во всяком случае косяки с Сидом решались оперативно (но там комплекты из Словакии идут). Мое мнение такое, что корейцы дождутся, когда вылезут все основные косяки и затем разом их устранят. Рад буду ошибиться.
brus
Сообщение Dark » 26 дек 2009, 13:38
Скажите, люди с техмозгами, можно блин напрямую запитать этот мотор от кнопки, провести провод и пипец, отрезав от цепи подрулевого выключателя?
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение ShineOn » 26 дек 2009, 13:57
Dark писал(а):можно блин напрямую запитать этот мотор от кнопки, провести провод и пипец, отрезав от цепи подрулевого выключателя?
Можно, конечно. Штатные провода отрезаем от омывателей и от кнопки, потом от кнопки до моторчика ведём отдельный провод. Возможно, придётся вешать дополнительное реле. Надо по схеме смотреть.
Правда, после этого можно попасть на лишение гарантии по электрике (вмешательство в штатную систему).
Сообщение soroton » 26 дек 2009, 16:08
Dark писал(а):Скажите, люди с техмозгами, можно блин напрямую запитать этот мотор от кнопки, провести провод и пипец, отрезав от цепи подрулевого выключателя?
К сожалению нету полной схемы нового Соренто, но из того что есть видно что это можно сделать ибо есть реле насоса омывателя и, как я понял, есть кнопка. Нужно оторвать 2 провода и соединить их меду собой :). Сию модификацию можно сделать прям на разъеме блока который всем этим заведует, либо вообще внутри него - хрен кто увидит! Чтоб сказать абсолютно точно нужно видеть кусок схемы где кнопка нарисована, пока есть только реле омывателя фар. Длительность омывания придется контролировать самому (сколько держишь кнопочку столько и моем фары), зато можно будет мыть в любое время не зависимо от того включены ли фары :)
soroton
Сообщение Dark » 26 дек 2009, 16:22
ShineOn писал(а):. Надо по схеме смотреть.
Вот, ключевые слова......я на колянях стою перед KIA MOTORS и его дилером в Ростове, ЧЕТВЕРТЫЙ месяц без оной :crazy: а сейчас поеду, пока не закрылся магазин за Пингвином, возьму литров 30, может на недельку и хватит :P
Dark
Сообщение Aleksimus » 26 дек 2009, 16:57
А вот это врядли, может пока там всё нормально и соваться туда никто не будет, а если там моторчик или ещё, что рядом полетит, сразу определят, вот ИМХО они так круто поломки искать и устранять не научились, как придираться ко всему.
Aleksimus
Сообщение Alex_nnov » 26 дек 2009, 23:17
Вопрос к специалистам:
если появились Can-модули для нового Соренто, то нельзя ли с их помощью оптимизировать работу омывателя фар?
инфа здесь:http://tec-electronics.ru/page.html?p=2&id=286
Добавил через 1 час
тем болеее предохранитель №13 50A защищает не только омыватель:
ЛЮК 20A, ОБОГРЕВ СИДЕНЬЯ ЗАД 15A, ОМЫВАТЕЛЬ ФАР 20A, PDM 20A, СМАРТ-КЛЮЧ 10A
таким образом, я так понимаю, с кнопкой старт-стоп без этого предохранителя не обойтись.
Alex_nnov
Сообщение Саша Воронежский » 26 дек 2009, 23:57
Сигналка Шерхан. В проводке уже есть специальный разъем под нее. Есть вариант для трактористов и с турботаймером. У меня без таймера с работой у нас в диллерском центре 16 рублей. Кому надо, могу дать телефон. В Москве тоже ставят, я когда в Ирбисе брал машину, мне сразу предложили.
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение ShineOn » 28 дек 2009, 00:24
Саша Воронежский писал(а):Сигналка Шерхан. В проводке уже есть специальный разъем под нее.
Просьба пояснить, каким образом данная сигналка оптимизирует работу омывателя фар (см. заголовок темы).
Сообщение soroton » 28 дек 2009, 01:12
Причем тут вообще CAN шина к омывателю? Он включается релюхой. Релюху включает блочек на который заведены все кнопки и переключатели, ИМХО, в нем программа работает именно так как людям не нравится. Видимо программу нужно менять. Возможно ли это в принципе хз.
soroton
Сообщение Aleksimus » 28 дек 2009, 11:53
95% это возможно и спокойно перешивается у дилера, просто меняется алгоритм работы прыскалки, если скажем вообще не отключать, а как вариант перешить алгоритм на омывание фар на n-ый цикл работы стеклоомывателя, как на других авто.
Но к сожалению такие вот вещи это издержки новой модели, пока сообщат о претензиях в Корею, пока там рассмотрят, выпустят новое ПО, сертифицируют и тд. Вообщем пока всё это дело дойдёт до наших и так до нельзя инертных дилеров, уже и так ездить привыкнем... или разоримся на омывайке и отдадим машины за долги :D
Aleksimus
Сообщение ShineOn » 29 дек 2009, 01:50
Aleksimus писал(а):это возможно и спокойно перешивается у дилера, просто меняется алгоритм работы прыскалки
По опыту "классики", KIA MOTORS выпускала несколько update прошивки для фиксации различных косяков на разных модификациях. Правда, в отличии от более других производителей, у KIA не перепрограммируются выбранные алгоритмы работ отдельных узлов, а полностью перешивается вся прошивка. Возможно, в Новом Sorento пошли по другому пути? Слабо верится.
