Заглохла (ошибка Р1181)
Re: Заглохла (Р1181)
Сообщение Дед Форсуныч » 15 июл 2009, 12:00
Там их 2 варианта , точно отвечу по вину , первый вариант 2300 р. , второй 3450 р.
Дед Форсуныч
Re: Заглохла (ошибка Р1181)
Сообщение John247@75 » 24 дек 2009, 16:14
Здравствуйте! Диагностика моего авто (KIA SORETE) выдала следующие ошибки: Р1181; Р1180;Р0190 (неисправность цепи датчика давления топлива в рампе). Не могу понять какие зап.части нужны для ремонта (если все купить будет дорогвато ) хотелось бы канкретнее узнать что полетело? и что сколько стоит и кто сможет достать. Заранее благодарен!!! (ответить можно в личку jon2781@list.ru)
Добавил через 1 минуту
KNAJC52183A136485
John247@75
Доп. информация: Люблю свою машину! ОСЕНЬ ОСЕНЬ
Сообщение Дед Форсуныч » 24 дек 2009, 16:23
Странно датчик давления как правило не ломаеться , чаще клапан сброса и клапан ТНВД , в наличии то есть всё , начинают как правило с клапана сброса !
Дед Форсуныч
Сообщение John247@75 » 25 дек 2009, 12:20
А они электрические или механические? их сколько штук нужно менять?) и ценник какой?
John247@75
Сообщение Дед Форсуныч » 25 дек 2009, 17:49
Датчик рампы электро. стоит 4140 р. , клапан сброса механика есть 2 варианта , надо по вину смотреть , 2300 р. и 3200 р.
Дед Форсуныч
Сообщение John247@75 » 23 янв 2010, 18:31
Привет ,фото метки кленвала делас верха, она на 12 часов смотрит или на 9 ,подскажи
John247@75
Сообщение Den56 » 01 май 2010, 14:05
Добрый день всем. Вопрос к Форсунычу. Вот VIN машины KNEJC521555478462 какой код клапана механического в рейке и форсунок?
Den56
Сообщение Дед Форсуныч » 01 май 2010, 14:48
F00R000741 номер по бошу.
Дед Форсуныч
Сообщение eugen1960 » 01 май 2010, 15:28
Den56 писал(а): форсунок?
Заглянул в тему,помогаю,из каталога Мобис по твоему ВИНу:
форсунки-класс1 338004А100
класс2 338004А110
класс3 338004А120
-форсунки заказывай одного класса.
Про клапан не понял,в какой рейке,и необходимо точное название.
Последний раз редактировалось eugen1960 02 май 2010, 10:28, всего редактировалось 1 раз.
.........все будет хорошо...
eugen1960
Сообщение Дед Форсуныч » 01 май 2010, 15:44
Ныне номерок форсунок в оригинале сведён к одному 33800-4A150.
Дед Форсуныч
Сообщение eugen1960 » 02 май 2010, 10:33
Дед Форсуныч писал(а): сведён к одному
Не согласен,ексист выдает все позиции,правда и по разной цене,индекс 150 выдает Хюндай на форсунках 1 класса.
eugen1960
Сообщение Дед Форсуныч » 02 май 2010, 15:08
Что значит первого класса ? Если имеете ввиду С1 , то сильно ошибаетесь , т.к. 33800-4А150 бывают и С1 , и С2 , и С3. Основная масса продаж данных форсунок идёт как не крути под окончание -4А150 , даже тот же "эксист" даёт на данный номер самую сладкую цену если не брать в расчёт заказ чисто в бошевской упаковке форсации. Так что существовать то они существуют , но смысла большого в этом нет.
Дед Форсуныч
Сообщение Den56 » 02 май 2010, 20:29
Добрый вечер всем спецам. Хочу подтвердить подсказки некоторых ребят. Сегодня снял шланг с обратки топливной рампы и запустил движок, с обратки полила соляра, с увеличением оборотов интенсивнее текла. Снял механический клапан который в пробке смонтирован на фото в сайте гдето есть он.
Посути клапан не разборный, но с боков постучав кухонным ножом по завальцовкам а их три штуки (замятины такие) вынул сам клапан. Очень осторожно. Он состоит из пробки в которой смонтирован, пружины около 1,5мм толщиной, шайбы плоской с отверстием на 4мм и игла т.е. сам клапан и седло, это та часть что прижимается к рампе и уплотняется. Обнаружил очень маленькую частичку металическую под иглой. Помыл, все собрал в тисках иначе не сжать пружину и аккуратно в 3х местах стукнул по отвертке рядом где были замятины. Ввернул клапан на место и СОРИК пошел как новый. А до этого при разгоне и затягивании глох не счесть сколько раз. Полтора месяца мучился. Но клапан заказал новый на existe 2745р с доставкой 4 дня.
А перед этим за день насос поменял , выходит зря деньги потратил. Хотя все диагносты грешили на клапан регулятор давления что на ТНВД стоит.
Den56
Сообщение YAN » 02 май 2010, 22:45
Den56
Саша! форум нужно читать чаще и вдумчивее,это поможет сэкономить не только время,но и деньги! :)
