Дизель своей жизьню живёт
Сообщение Брат » 21 дек 2009, 00:42
Сорька 07 г АКПП пробег около 100000
-27 замёрз, тёплый сервис, замена топливного фильтра, покупка антигеля, заправка с антигелем.
Утро -25 завелся с пульта.
Сейчас потеплело -15 не заправлялся в баке половина утром еле завёл с 3 раза крутил секунд 30-40(грешу на свечи, как проверить все греют или нет)
Вечер заправился 40 л залил антигель ,стоянка 7 часов, завёл с пульта с пол оборота.
Когда тёплый может не запуститься с сигналки, а может и запуститься, как карта ляжет, с ключа с пол оборота.
Сигналка хрен с ней,но с ключа при -15 не порядок.
Какие диагнозы будут.что смотреть и куда лезть.
Все спасибо и качественной соляры
Брат
Re: Дизель своей жизьню живёт
Сообщение Страусь » 21 дек 2009, 05:13
Брат писал(а):Вечер заправился 40 л залил антигель ,стоянка 7 часов, завёл с пульта с пол оборота.
Двигатель еще теплый был. 8 литров масла и 100 килограммовая чугунная чушка долго остывают.
Брат писал(а):Когда тёплый может не запуститься с сигналки, а может и запуститься, как карта ляжет, с ключа с пол оборота.
Это сигналка дурит.
Брат писал(а):Сигналка хрен с ней,но с ключа при -15 не порядок.
Может быть и свечи. Проверяется просто. Дай двигателю остыть. До -15 -20. Если сигналка умеет, замеряй при ней. После этого пробуй завестись. Если заводится с педалированием и долгим масланием - шанс смерти свечей сильно повышается. Надо тогда проверять уже именно свечи.
Имей ввиду, что можно замерзнуть и так просто не завестись.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
