сержик писал(а):просто поставил себе потом Старлайн В9 с функцией турботаймера и автозавода и не мучаюсь (правда подглючивате бывает)
ShineOn писал(а):Возможно, как раз исходя из общих экологических требований турботаймер штатно и не делают
shaman0893 писал(а): ибо -42 за бортом
Texas писал(а):сержик писал(а):просто поставил себе потом Старлайн В9 с функцией турботаймера и автозавода и не мучаюсь (правда подглючивате бывает)
У меня тоже такая стоит. Турботаймер, не активирован. Как его активировать я не знаю, но например дистанционный запуск работает. На станции сказали, что надо еще что-то поставить за 4500р. Так-ли это на самом деле, или развод?
zzz писал(а):Конечно развод.
REKRUT писал(а):А у Шерхана номер какой?
shaman0893 писал(а):турботаймер однозначно нужен! от этого турбина будет медленнее умирать, то есть на низких оборотах масло будет стекать. имобилайзер обходиться методом "впендюривания" запасного ключа в саму систему. при жёстких условиях эксплуатации нужно примерно 2 минуты холостого хода перед тем как двигатель заглохнет. проверено!
SanjokTLX писал(а):zzz писал(а):Конечно развод.
Ещё какой развод, совести у них нет.
Texas, почитай мануал к сиге, там всё написано. Нет мануала - стучи, скину.
