Морозы. Кто как завелся?
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Температура ниже -25С. Кто как завелся?
Сообщение TarZaN63 » 17 дек 2009, 15:15
мдя.... с этими прогревами и морозами.... бак залил во вторник вечером. при пробеге в 130 км уже захавала 1/4 бака (по датчику уровня топлива). обычно этого количества мне хватало на 220-250 км пробега. хотя - могла сожрать и больше.
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение Sl@va » 17 дек 2009, 15:23
а я еще и утеплился (закрыл решетку радиатора изнутри картонкой) а то на ХХ температура быстро падает, теперь в салоне жарища :beach:
Sl@va
Благодарил (а): 39 раз.
был Sorento 2008г
Сообщение Ako » 17 дек 2009, 15:38
Машина ночует на улице. Заводилась без проблем.
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Сообщение Андрей59 » 17 дек 2009, 15:47
Лопнуло два крепежа пластикового молдинга на правой задней двери, вроде и хлопнул не сильно и температура всего -40, теперь торчит в сторону, интересно новый по цвету совпадёт?, замки дверей с ума сходят, то закрываются, то открываются, ключи в машине не оставляю теперь, из положительного - из-за морозов климат начал пищать при нажатии на кнопки, видимо назад в Корею просится :D
Андрей59
Сообщение ShineOn » 17 дек 2009, 15:49
Андрей59 писал(а):температура всего -40
Меня всегда радует оптимизм наших форумчан! :D
Сообщение TarZaN63 » 17 дек 2009, 15:51
neopiten писал(а):а я еще и утеплился (закрыл решетку радиатора изнутри картонкой) а то на ХХ температура быстро падает, теперь в салоне жарища :beach:
я картонку МЕЖДУ радиаторами поставил ещё месяц назад. особого улучшения в такие морозы - не заметил. когда на улице до -15 -20 то нормально.
TarZaN63
Сообщение Евген81 » 17 дек 2009, 16:14
Андрей59 писал(а):из-за морозов климат начал пищать при нажатии на кнопки, видимо назад в Корею просится
эт он обалдел от такого мороза и не понимает че происходит :D
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение бандерас » 17 дек 2009, 20:36
с вебастой заводился без проблем до сегодняшнего утра. суть беды.
вчера вечером поставил как обычно таймер. уртом пришел - таймер мигает всеми символами - машина холдная - короче не включился. я чуть попробовал крутануть...
ну и позвонил водиле нашему, который людей собирает - он меня и довез.
звоню в вебасто и спрашиваю, че за диагноз? а оне мне отвечают - а у вас в салоне было сыро-парно? да говорю- вчера машину помыл. а мне ответ - дык у вас просто тацмер с водой внутри - вот он и глючит. сушите а вебасту запускайте вручную принудительно. в обед приехал - так и сделал. все получилось.
завтра утром пойду на мороз - включу, а через 40 мин поеду. :crazy:
ВЫВОД - не мойте машины в 30 градусный мороз!!!!!! :lol: :ROFL: %) :crazy:
Dum spiro,spero
бандерас
Доп. информация: хс-70, но тоже дизель!
Сообщение Sergey Yashin » 17 дек 2009, 21:19
А вот мой рассказ:
начитался про тяжелую заводку дизелей, решил своему "паровозику" помочь, установил Eberspaecher. Во вторник забрал с установки. В баке 2\3 "зимней" соляры. Пока теплый был, заехал на Лукойл долил до полного зимней соляры, добавив пол банки Астрохимовского антигеля, проехал 5 км до офиса. Вечером в качестве тестирования запустил ППП прогрелся (Т-30С), поехал на стоянку.
Запрограммировал запуск ППП на утро, пошел спать, но ведь интересно как поведет себя ППП, пошел с утра смотреть (пока он по программе еще должен был работать)....(Т-33С)
А он не запустился!!! :shock: И по моим ощущениям ему не хватило топлива, начал работать, пыхтеть и... потух!!! Попробовал запустить стартером - не получилось, разрядился аккумулятор. Понес заряжать батарею.
С утра -30С, к вечеру обещали -28, в 15-00 пошел заводить, вооружившись строительным феном и заряженной батареей.
Все повторилось- ППП пытается запуститься и не разжигается... ручная помпа качает, но накачать не смог, стартером завести не получилось, акккум снял унес в тепло. Теперь сижу гадаю, что предпринять, машина завтра позарез нужна, а потепление обещают только в субботу. :o
Sergey Yashin
Сообщение Олег34 » 17 дек 2009, 22:17
Как утеплить двигатель? За бортом -22 С, хотя даже и при -12 С из воздуховодов идет не сильно горячий, точнее чуть тёплый воздух. Холодно, однако! Как утеплить? Закрыть радиатор картонкой? Или одеялко накинуть на двигло? Поможет?
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Kottt » 17 дек 2009, 22:29
Олег34 писал(а):Как утеплить двигатель? ...............
Закрыл весь радиатор картоном. Пока заводится нормально. :Yahoo!:
Чтобы иметь ангельский характер, нужно иметь дьявольское терпение
Изображение MOHAVE 2011
Kottt
Доп. информация: Пневма 2012., 8 ступка. Черный с бежевой кожей.
Сообщение ShineOn » 18 дек 2009, 01:15
Олег34 писал(а):Холодно, однако! Как утеплить?
Эти вопросы подробно обсуждаются здесь: Ужасно холодно . В этой теме обсуждаем только кто как завёлся.
Сообщение TarZaN63 » 18 дек 2009, 08:22
климат в авто показывает -29. завёлся нормально. с вечера вторника схавала уже пол-бака соляры при пробеге в 150 км за этот период.
TarZaN63
Сообщение Ветер » 18 дек 2009, 10:12
Третий день запускается нормально. Машина ночует в железном гараже. На климате по утрам температура примерно на 10 градусов выше, чем на улице.... Заправляюсь на Лукойле.
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение AlexMark » 18 дек 2009, 10:27
Sergey Yashin писал(а):Запрограммировал запуск ППП
Что такое ППП? Что то связано с предварительным пуском? А без него нельзя? По старой схеме.
Может по гаранти к установщикам обратиться, что это за устройство, которое заводиться не даёт?
Последний раз редактировалось AlexMark 18 дек 2009, 10:29, всего редактировалось 1 раз.
Удачи на дорогах! Марк.
AlexMark
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: Дорестайл. Кореец.
