Тормозные диски?!
Сообщение Andreyka » 03 окт 2007, 15:19
FRUKT писал(а):Error
FTP server return:
550 /d:/Upload: Полномочия отклонены.
Проверил, зашел с нотбука жены. Вот лог ФТП:
5] Wed 03Oct07 16:16:23 - (002320) Подключено к 10.21.12.187 (Локальный адрес 80.240.217.202)
[5] Wed 03Oct07 16:16:23 - (002320) ANONYMOUS подключился, пароль: IEUSER@
[3] Wed 03Oct07 16:16:23 - (002320) Отправка файла d:\ftp_root\upload\8.jpg
[3] Wed 03Oct07 16:16:27 - (002320) Файл d:\ftp_root\upload\8.jpg отправлен успешно (53.9 kB/sec - 189762 Bytes)
[5] Wed 03Oct07 16:16:38 - (002319) Закрытие подключения для пользователя ANONYMOUS (00:00:30 подключено)
[5] Wed 03Oct07 16:16:38 - (002320) Закрытие подключения для пользователя ANONYMOUS (00:00:15 подключено)
Звиняйте, я "Продвинутый юзер", а не компьютерщик. Тут скорее Страусь поможет...
Не будите во мне зверя, а то он проснётся... и убежит... Уже убежал.
Andreyka
Сообщение Andreyka » 03 окт 2007, 15:25
Кажется понял. Ссылка на файл не работает. Войдите просто по этой ссылке:
ftp://80.240.217.202
и мышкой выберите Upload, а там нужный вам размер. У меня получилось...
Andreyka
Сообщение Andreyka » 03 окт 2007, 15:57
Фу-у-у напугали! Все затихли, но смотрю логи - нормально файло уходит! :)
Andreyka
Сообщение Птицевод » 03 окт 2007, 20:19
и у меня нифика не видет ФТП....
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Птицевод » 03 окт 2007, 20:51
2 Андрейка!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! СПАСИБ! скачал с твоего фтп много полезного - в том числе инглиш за рулем :))))))))))))))))))
Птицевод
Сообщение Юрик0906 » 03 окт 2007, 21:14
Птицевод писал(а):нашел я про масла, но однозначного ответа нет.......... так же как и про размер дисков :) , вот ты Юрик 0906 чего льёшь?
ОТсутствовал на месте. Я лично лью Castrol 5w40. Один раз пробовал лить Castrol 0w60. но как тут обсуждалось его не рекомендует мануал и производитель нашей машинки, хотя производитель мсла как раз рекомендует для турбированнх двигателей. Плэтому остановился на 5W40. Лью его и зимой и летом.
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Птицевод » 04 окт 2007, 06:15
так, продолжаем обсуждать иные вопросы.... значицца вчера заметил что нифика не горят стопари. У меня онис деланы хитро: стандартные+ дополнительные кингурятник на задний бампер с фонарями. Внимание, вопрос: где и под каким номером/номиналом стоит предохранитель на стопари, как если вдрух, поменять лампочку в стандартном плафоне?
Птицевод
Сообщение GogVan » 04 окт 2007, 07:08
Птицевод писал(а):так, продолжаем обсуждать иные вопросы.... значицца вчера заметил что нифика не горят стопари. У меня онис деланы хитро: стандартные+ дополнительные кингурятник на задний бампер с фонарями. Внимание, вопрос: где и под каким номером/номиналом стоит предохранитель на стопари, как если вдрух, поменять лампочку в стандартном плафоне?
АФФтАр жжОт! :D
Обсуждать? - а что именно? - Все это есть в инструкции по эксплуатации. Было и на форуме. В поиске набери "лампа,фара" и будет тебе счастие.
Инструкцию, говоришь скачал? А прочитать не успел?
Поделись улыбкою своей и она к тебе не раз еще вернется. :)
GogVan
Доп. информация: Кореец. SuperTOD от BlkDem.
Сообщение Юрик0906 » 04 окт 2007, 07:52
Птицевод, я за два года поменял в стопарях, наверное лампочек 10. Толи лампочки такие, толи хрен его знает. Снимается фонарь очень просто. Скажу на примере правого. Отрываешь дверь багажника, выкручиваешь два винта(или три, блин не помню) на самом фонаре(их видно), далее берёшь фонарь и осторожно сдвигаешь вправо. Осторожно, не отломи направляющие, там такие пимпочки торчат. Вот и всё. Дальше достаёшь лампочку. Ну как лампочку выкрутить, сам догадаешся? :) Левую стоону, наоборот сдвигаешь влево. По кенгуряшке не скажу, но если они стоят последовательно, то они гореть и не будут. А вверху то хоть стопарь горит, который под спойлером?
Юрик0906
Сообщение Птицевод » 04 окт 2007, 07:54
неа, под спойлнром тож не горит..........
Птицевод
Сообщение Юрик0906 » 04 окт 2007, 07:59
тогда смотрим предохранитель. Это посмотри в мануале, точно не помню какой. Там есть описание всех предохранителей. Стоят они у левой ноги, там крышечка такая, отдвигаешь замок и снимаешь. Ещё один блок предохранителей(главный) под капотом. Смотри ИЭ
Изображение Sorento
Изображение Citroen C5
Юрик0906
Сообщение Юрик0906 » 04 окт 2007, 08:00
А у тебя привод водительского места электрческий или механика?
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Птицевод » 04 окт 2007, 08:02
водительское липездрическое... работает
Птицевод
Сообщение Юрик0906 » 04 окт 2007, 08:04
Это я всё голову ломаю, почему у тебя не автомат на передний мост. Ну не видел я в своей жизни Лимитед с Парк тайм :shock:
Изображение Sorento
Юрик0906
Сообщение Птицевод » 04 окт 2007, 11:08
может мне фотки выложить? у меня еще аэрография прикольна я :) щас ходил искал пред на заднии стопари - под капотом не нашел.... методом тыка проверил все- целые! в ногах еще несмотрел,- неудобняк как-то в костюме лазить раком под рулём :)))) который он там если помнишь :cry: ?
Птицевод
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
