Провалы при разгоне
Провалы при разгоне
Сообщение Mitritch » 16 дек 2009, 22:37
Проблема в следующем.При разгоне машина может начать дергаться,не разгоняется, причем при оборотах от 3до 4 тыс.Может даже возникнуть детонация.Катализаторов нет,были выбиты.Свечи менялись месяц назад,форсунки промывались на стенде два месяца назад,фильтры менялись .Комп
ошибок не показывает,что может быть? Машина 2.4 бензин.
Mitritch
Доп. информация: Был Sorento 2005 2,4 EX
Re: Рывки при разгоне
Сообщение Hrom » 16 дек 2009, 22:55
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Mitritch » 19 дек 2009, 20:08
К сожалению,а может беть к счастью у меня несколько другая симптоматика.Если бы у меня был Тазик,то я бы сказал,что у меня что-то с трамблером.Тут ситуация схожая,при резком нажатии на педаль газа может начать дергаться,но это именно дивгатель,а не раздатка.
Mitritch
Сообщение YAN » 19 дек 2009, 21:11
Если бы у тебя был ТАЗик,то я бы сказал.что ремень распредвала сбит на один зуб,а так :sorry: :)
Re: Провалы при разгоне
Сообщение Sava » 19 дек 2009, 23:37
Mitritch писал(а):Свечи менялись месяц назад
То же такая бяка сбивала с понтолыку, не хотел на них думать. Поставь иридивые - все пройдет.
Sava
Сообщение Олег34 » 19 дек 2009, 23:41
Думаю, я знаю в чем твоя проблема. Сними пластиковую накладку на движке и заведи его. Смотри на катушки зажигания-одна или обе они должны пробивать синей искрой на корпус движка. Отсюда и толчки. В сырую погоду толчки усиливаются? Начинает типа троить-двоить? Тогда это точно оно!У меня такая фигня: одна пробивает точно, вторую тоже советовали заменить.
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Сообщение Mitritch » 07 мар 2010, 20:15
Ура,причина нашлась.Искали долго,пару раз я просто тупо глох на улице.Все оказалось до банального просто- провод был поврежден,причем нашли случайно.
Mitritch
Сообщение Finch-master » 16 мар 2010, 23:55
А вкаком месте повреждён и какой? Высоковольтный? Фото есть?
У958ТС177
Finch-master
Рывки(провалы) после переключения передач.
Сообщение Olvic » 31 мар 2010, 11:34
:?: Подскажите, что может быть? после переключении передач, особенно с 1 на 2, со 2 на 3 - начинаются провалы в наборе скорости.... Или бензин г... или пора чистить инжектор? может не вовремя переключаю?...))) после набора оборотов провалы исчезают...(((
Olvic
