Холодный запуск нового Соренто (keyless)
Сообщение Gads » 15 дек 2009, 23:03
волею судеб занесло меня в понедельник в Липецкую область, где я и остановился на ночлег. Вечерком землю немного припорошил снежок, ночью хорошо подморозило. Утром Соренто показывал температуру за бортом -21 по Цельсию. Ну, думаю, ща заведу, пусть греется, а я пока снежок с него смету..
о-па! не тут-то было! при нажатии на кнопку запуска, стартер бодро прокрутил внутренности двигателя, тот в свою очередь вроде как "схватился" и сразу заглох. и так пять раз подряд :(
вот засада.. вышел, закурил.. меня начали одолевать грустные мысли, что сегодня я никуда не еду, что у меня будет незапланированный выходной, что смогу наконец-то протестить карточку КИА "помощь на дорогах", врученную мне при покупке автомобиля.
внезапно меня посетила светлая мысль: когда-то была у меня пежо 605, которая заводилась вплоть до - 40! а все почему, потому что у нее был умный мозг, который перед тем как дать сигнал к запуску анализировал показания кучи датчиков и решал в какой пропорции мешать смесь, чтобы запуск таки состоялся.
Проведя сравнительный анализ алгоритма запуска двигателя нового Соренто с упомянутым автомобилем, я пришел к выводу, что в Соренто (оборудованным кнопкой!) зажигание включается одновременно с запуском и этого времени корейским мозгам может просто не хватить для анализа ситуации. Сделал так: залез в машину, нажал кнопку (включилось зажигание), через пару секунд выжал педальку и снова нажал кнопку...
О, чудо! автомобиль нехотя завелся.. двигатель работал тяжело и напряженно, я нутром чуял как Сорику тяжело маслать шатунами в такой мороз, но постепенно напряженность в звуке работающего мотора стала пропадать, обороты немного подросли и снова узнал своего Сорика, задорного и веселого! :-)
вернулся в Москву, послушал прогноз на сегодняшнюю ночь, теперь вот сижу и думаю: заведется завтра или не заведется? ..хорошо что у меня вторая машина есть, а у кого нет, как им быть?
Если завтра не заведется, спецов из КИА вызывать или тепла подождать? :-)
А может я на трассе где-нибудь некачественного бензина ливанул? блин, вот что это было? сейчас по всей России морозы, только у меня не заводится или не я один такой? неприятно, когда совершенно новая машина подводит :-(
Gads
Благодарил (а): 270 раз.
Re: Холодный запуск нового Соренто (keyless)
Сообщение SergeyVK » 15 дек 2009, 23:37
Свой Сорик взял месяц назад. Эксплуатирую на Севере каждый день. По волею случая простоял на улице около двух суток. Температура от -20 до -28, несмотря на это завелся бодро на высоких оборотах, сбросил и тут же заглох. Через нескольк секунд повторный запуск двигателя и никаких проблем, работает отлично. Двигатель 2,4 бензин, завод с помощью ключа зажигания.
SergeyVK
Сообщение alex000 » 16 дек 2009, 09:31
У меня Сорик (бензин) при -34 (всю ночь стоял на морозе) с трудом но завелся, причем с первого раза! Старт кнопкой. Сейчас за бортом - 39 :!: , я решил его не трогать, пока не потеплеет!
alex000
Сообщение Gads » 16 дек 2009, 11:11
Сегодня ночью было -25. с утра завелся "с пол тыка"! :Yahoo!:
грешу на бензин..
Gads
Сообщение Dark » 16 дек 2009, 15:32
Коллеги, при таких температурах держите бак как можно более полным, конденсат выпадает очень хорошо чем меньше в баке бензина, отсюда могут быть и непонятки с качеством бензина (как бы заправлялся всегда в одном месте, но зимой что-то стало не так :D ) Заправляйтесь чаще :D
Dark
Доп. информация: Executive+
Сообщение Gads » 16 дек 2009, 16:21
Dark писал(а):при таких температурах держите бак как можно более полным
кстати, да! вчера утром, на момент запуска у меня было меньше пол бака, сегодня утром - под завязку!
Gads
Сообщение Lucky969 » 16 дек 2009, 16:29
привет всем!
я как узнал что ночью будут морозы первым делом заправил полный бак бензина и все и вчера и сегодня завелся легко без усилий.
а вот мой сосед на дизеле не завелся,пока пытались его завести и другие дизеля не завелись один только завелся у него вебасто стоит.
:D
Lucky969
Доп. информация: темно синий бензин
Сообщение Саша Воронежский » 17 дек 2009, 06:11
В баке было литров 15, на улице минус 27, тьфу-тьфу-тьфу завелся с первого раза. Бензин, ключ :)
Саша Воронежский
Доп. информация: Зачиповал. Плюс опель инсигния 220 кобыл
Сообщение Aleksimus » 17 дек 2009, 15:36
У меня в принципе всё норм, Москва, на улице -20/-23 в гараже может немного теплее градусов 19, в баке чуть меньше половины. Но заметил, что заводится явно потяжелее, на кнопку нажимаешь и несколько секунд видно что пытается завестись, но вроде потом бодрячком заводится.
Aleksimus
Доп. информация: Executive, Inky Blue на бежевой коже))
Сообщение AlexandrNK » 21 дек 2009, 19:57
Мне тоже нравиться момент быстрого запуска двигателя: Дверь открыл, ногу на тормоз, пальцем в кнопку и ВСЁ, в путь! !
AlexandrNK
Сообщение Sava » 21 дек 2009, 20:03
Dark писал(а):при таких температурах держите бак как можно более полным, конденсат выпадает очень хорошо
А вы это серьезно, про конденсат при -20*?
Sava
Сообщение Dmitro » 22 янв 2010, 22:32
Сегодня утром у нас было - 29 град. Шел на стоянку и очковал. Оказалось, что зря. Завелась с первой (очень бодрой) попытки.
Dmitro
Доп. информация: Белый, Executive. Салон черная кожа.
Сообщение kluvert666 » 04 апр 2010, 16:57
Ну что, я так понимаю с заводом в морозы у Сорика проблем нет, или есть соклубники у которых возникли проблемы, например живущие в Сибири? Отзовитесь нам важно ваше мнение особенно таким как я, кто еще не определился с выбором авто и любит зимние покатушки на лыжах где-нить на севере Швеции или Норвегии!!! :)
kluvert666
Сообщение VVSS » 04 фев 2012, 23:03
Получил только вчера, после ночи в гараже (за бортом всего то -16) заводиться с кнопки и глохнет и так три раза.
После этого включил сначала кнопку, а секунд через десять попробовал завести и чудо свершилось, движок ожил.
Пока не знаю с чем связано, но в понедельник буду звонить дилеру, пусть разбираются :evil:
VVSS
Сообщение Виктор Ишимский » 04 фев 2012, 23:17
Скорее всего в рампе небыло давления топлива, пока насос закачал.
Виктор Ишимский
Благодарил (а): 9 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
