Зарядка АКБ
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Fisher » 16 дек 2009, 15:16
Roket не обслуживается. Я отломал крышку,долил электролит и пытался зарядить.Потом эту крышку скотчем приматал.Через день аккумулятор пошёл на помойку (всё из него вытекло),а я в магазин за новым :)
Fisher
Сообщение runner_Perm » 16 дек 2009, 15:33
Значит внутрь не полезу. Так и думал.
А вот подзарядить его можно или нет? Вроде в инструкции в Сорику написано что можно. А кто на практике проверял?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Fisher » 16 дек 2009, 15:37
Заряжать конечно можно.
Fisher
Сообщение grandlion » 16 дек 2009, 15:45
Только не так как написано в инструкции к Сорику :D
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение runner_Perm » 16 дек 2009, 20:08
А как?
runner_Perm
Сообщение LongRail » 16 дек 2009, 20:26
Все батареи свинцово-кислотной природы заряжаются постоянным током в 1/10 собственной емкости.
Время заряда соответственно 10 часов. :-)
Холодный аккумулятор надо сначала отогреть. Либо начав заряжать малым током (и он саморазогреется) либо просто в тазу.
Проверять напряжение вольтметром - достаточно бесполезно, ибо нужна нагрузочная вилка.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение runner_Perm » 16 дек 2009, 20:38
1/10 на 10 часов, это в каком состоянии? А если она практически заряжена?
runner_Perm
Сообщение LongRail » 16 дек 2009, 20:48
Тогда ее можно подзарядить, но нужно контролировать плотность электролита по ареометру. В целом, батареи свинцово-кислотной химии не слишком строго относятся к перезаряду и к циклу заряд-разряд, поэтому можно подзаряжать, контролируя просто "на глазок". Еще пожалуй скажу, что в необслуживаемой батарее дырочки для выхода газов маленькие, поэтому ток заряда на всякий случай стоит уменьшить раза в три супротив номинального. А то, когда "закипит" (признак окончания заряда) - электролитом плеваться начнет.
LongRail
Сообщение Botsman » 16 дек 2009, 22:08
ВЕЛ писал(а):...стоит "хитрая" обгонная муфта,
которая удерживает обороты в заданном диапазоне, не позволяя ускоренно разносить
в хлам подшипники генератора, то заряд полагаю идёт на аккум уже на холостых...
От теории к практике. Вечером включи свет и посмотри на светоотдачу при перегазовках. Все поймешь. Или, если стоит бортовой комп, последи за уровнем напряжения в бортовой сети. При полностью заряженном акку и работающем двигле напряжение может достигать 14,2В, при разряженном падать ниже 12В.
Botsman
Сообщение Kylo » 16 дек 2009, 23:55
runner_Perm писал(а):Значит внутрь не полезу. Так и думал.
Можно. Я проверял. Сегодня. 5 дней назад родной Рокет отказался работать. Купил вместо него Varta G8, эксплуатирую при -34, пока всё хорошо. Рокет занес домой и поставил на зарядку автоматическим зарядным устройством Орион на 14 (или 15 получилось) часов. Сегодня поставил назад на машину. Работает хорошо. 3 раза в день прогрев котлом на 50 минут, потом пуск. на улице по прежнему за 30 в минусе
Kylo
Сообщение ЯВР » 17 дек 2009, 07:31
Мужики. Прнимаются любые советы по зарядке аккума. Ситуация такова.
Вчера машин не завёлся. За бортом с утра было за 30, днём не выше 26. Причина - загустевание бодяжной соляры. Антигель не помог(лито было из расчёта на зимнюю соляру. Аккум Мутлу 105 ессно сел.
Я его принёс домой. Обмыл аккуратненько. Сигнализатор чёрный.
Поставил часа на 2 на ток около 3А. Потом врубил 10А, поскольку 1/10надо дать. Аккум даже чегой-то и не начал кипеть. Так чуть побулькивает раз в минуту в каждой банке. Потом на заряднике гикнулся амперметр(хрен его знает может срок пришёл ему), но судя по продолжению побулькивания зарядник вроде работает. Чуть убаил ток и оставил на ночь. Сегодня с утра картина не изменилась. Т.е. 9 часов такой зароядки ни к чему не привели. Булькает всё также изредка. Сигнализатор всё также чёрный. Что делать? Аккуму год. Вроде следил. Работал исправно. Сейчас уходя на работу отключил. Вечером продолжить или попробовать другой зарядник у сосоеда взять. Родной Рокет в прошлом году зарядник раскачивал исправно. Вольтметра к сожалению нет.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Botsman » 17 дек 2009, 07:58
ЯВР писал(а):...9 часов такой зарядки ни к чему не привели...
Попадал в подобную ситуацию. Было зарядное-автомат, но с двумя пределами: 4 и 6 Ампер. На 6А заряжался часов 16. И только часа за 1,5-2 до полной зарядки, при подсветке фонариком, стал мелькать в глубине зеленый маячек. А бульканье - нормальная реакция, это выделение водорода в следствии обратимой электрохимической реакции. Пугаться надо если без зарядки попёрдывать начнет - верный признак запущенной сульфатации.
Botsman
Сообщение ЯВР » 17 дек 2009, 10:35
Насчёт "кипения" я в курсе. Просто как то слабо очень. Ну что ж. Буду сегодня вечером мучать дальше.
ЯВР
Сообщение Vicktor2009 » 17 дек 2009, 10:43
Плотность электролита измерь на всякий пожарный :)
Vicktor2009
Сообщение Hrom » 17 дек 2009, 10:44
ЯВР писал(а):попробовать другой
Если свой проверить не можешь, то лучше взять у соседа.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
