Запуск дизеля при сильном морозе
Здесь обсуждаются особенности зимней эксплуатации автомобилей KIA SORENTO, SORENTO R, MOHAVE
Re: Запуск дизеля при сильном морозе
Сообщение runner_Perm » 16 дек 2009, 12:15
Астра0103 писал(а):если в топливе выделился парафин - обратно он может и не раствориться...
Это точно? У меня, похоже, соляру прихватило. Это теперь бак снимать и промывать всю систему надо? :shock:
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение LongRail » 16 дек 2009, 12:16
Подогрев в фильтре есть в виде тонкопленочного резистора. На глаз - мощность порядка 1-2W. На мой взгляд - больше для самоуспокоения конструкторов. Также, наверно не дает фильтру обмерзать в движении. Но вряд-ли быстро отогреет БАК соляры.
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Сообщение Евген81 » 16 дек 2009, 12:28
vova199 писал(а):сколько в тепле чтобы соляра оттаяла надо? еще тепловой пушкой погреть если дополнительно?
ну часа три-четыре я думаю...не меньше.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Астра0103 » 16 дек 2009, 12:35
runner_Perm писал(а):...Это точно? У меня, похоже, соляру прихватило. Это теперь бак снимать и промывать всю систему надо? ...
Не спеши. Снятие бака - это крайность, когда уже ничего не помогает и нужно просто избавиться от того, что раньше называлось топливом. Я бы сначала попробовал просто отогреть машину (часов 8, а то и 10) и поменять топливный фильтр, если не поможет - тогда уж заморачивался дальше. Может сейчас топливо так парафин и не "кидает", все же всякие там Евро... Но одно могу сказать почти наверняка - если топливо уже прихватило, лить антигель - припарки мервому. Толку не будет.
Антигель должен быть хорошо смешан с топливом, он эффективен если его заливаешь в бак а потом заправляешься.
Есть другая крайность.
Советовать такого не могу, но!
...В инструкции к дизельному NISSAN URVAN 1989 года выпуска было черным по белому написано: "При понижении температуры воздуха ниже - 18 градусов Цельсия, рекомендуется добавлять в топливо до 15-20% низкооктанового бензина"... Этим мы спасались когда работал в Мурманске в начале 90-х.
Но вот какой там был дизель (по типу) - в упор не помню, честное слово...
Можно ли такое делать на нашем CRDi - двигателе - нужно консультироваться с механиками.
Последний раз редактировалось Астра0103 16 дек 2009, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение runner_Perm » 16 дек 2009, 12:39
Астра0103 писал(а):Антигель должен быть хорошо смешан с топливом, он эффективен если его заливаешь в бак а потом заправляешься.
В баке примерно 3/4. Если сейчас его отогреть, а потом залить туда литров пять ГОРЯЧЕЙ соляры смешанной с антигелем. Разойдется все это?
Перед этим машину отогреть нормально и завести, конечно же.
runner_Perm
Сообщение Евген81 » 16 дек 2009, 12:40
Астра0103 писал(а):Можно ли такое делать на CRDi - двигателе
я слышал о таком-литров 5-10 на бак...но это слова обывателей.Вчера по Си-Би дальнобойщиков слушал-говорят о доливе тормозухи (на 100 литров 100 гр)-типа она лучше...Обсуждали долго эту тему...Слышу впервые.
Добавил через 30 секунд
runner_Perm писал(а):Перед этим машину отогреть нормально и завести, конечно же.
если ты ее завел,то обратка разогреет и без долива,насколько я понимаю.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BlkDem » 16 дек 2009, 12:42
добавления бензина всегда канало на атмосферниках.
У нас парк авто состоял из 90% 80-х и 90-х дизельных крузаков.
Практика добавления бензина применялась постоянно.
Один водила рассказывал (я не уверен, что все чистая правда),
типа однажды ему пришлось практически на чистом бензине ехать 100 км.
а вот как такой финт использовать на двигателях, типа CRDi, я не знаю...
Сообщение Евген81 » 16 дек 2009, 12:44
BlkDem писал(а):ипа однажды ему пришлось практически на чистом бензине ехать 100 км.
думаю абсурд,ибо умер бы двигатель километров так через 10-15...ибо воспламенение разное совсем :)
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение runner_Perm » 16 дек 2009, 12:46
Евген81 писал(а):обратка разогреет и без долива,насколько я понимаю.
на тойота форуме видел расчет теплотехника по этому поводу. Нифига не разогреет обратка 60 литров холодной соляры. :-(
runner_Perm
Сообщение Астра0103 » 16 дек 2009, 12:47
Я бы затащил машину в теплый бокс и просто оставил на ночку, а по-утру уже смотреть что и как.
Кстати, по поводу бокса. Имей ввиду, что у бетонного пола температура много ниже, чем на уровне головы, так что если есть тепловая пушка (или бытовой тепловентилятор) - они лишними не будут.
Только аккуратно!
Если парафин (гель) образовался только в баке - может разогретая соляра и поможет, причем даже без "антигеля", но что делать с трубопроводами? Разогевая дизтопливо - не забудь о горючести его паров!
Впрочем, Я НАДЕЮСЬ поможет просто отогревание машины в тепле и замена фильтра.
Астра0103
Сообщение Евген81 » 16 дек 2009, 12:47
runner_Perm писал(а):Нифига не разогреет обратка 60 литров холодной соляры
ну мне так говорили сервисмены когда-то....сам не знаю.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Kapitan Aleks » 16 дек 2009, 12:53
Знаю о добавлении в соляру керосина, но бензина...
Kapitan Aleks
Сообщение Астра0103 » 16 дек 2009, 12:54
Евген81 писал(а):...Вчера по Си-Би дальнобойщиков слушал-говорят о доливе тормозухи (на 100 литров 100 гр)-типа она лучше...Обсуждали долго эту тему...Слышу впервые...
Тормозуха очень гигроскопична и активно поглощает влагу из воздуха, но насчет 100гр на 100 литров - это что-то из серии заливания тормозухи в фары (если кто помнит такую моду) :lol:
В нашем случае нужно не воду удалять (оно конечно не вредно, но сейчас суть не в этом), а понизить температуры прокачки (застывания) топлива и выделения парафина.
Но когда топливо уже вусмерть застыло - вновь растворить в нем парафин сложно.... :oops:
Астра0103
Сообщение Евген81 » 16 дек 2009, 12:54
самая по-ходу животрепещущая тема :D
БАЙКАЛ, БСВ, Борисыч, Астра0103, Alex77, АлександрР, BagAir, Biz, Серёга:), ClaudeMonet, Dosey, Евген81, Kapitan Aleks, LongRail, Mike62, MOTUL, Mr.Bean, регион 63, Sand, SCORPION, Sergik, ShineOn, skakun, Ветер и гости: 12
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение BlkDem » 16 дек 2009, 12:55
то, что бензин добавляют - факт, виденный лично.
