Не работает фароомыватель. Не брызгает)
Про омыватели фар (не найду темы( я же по адресу, электрика)
Сообщение dimakol » 13 дек 2009, 12:57
Здравствуйте коллеги!
Кто подскажет прекратили работать омывалети фар возможно перегорел предохранитель или моторчик, при нажатии кнопки в салоне
крайней справа от кнопки аварийки ничего не происходит раньше слышался моторчик и под напором выходила жидкость теперь молчание и сухооо!
Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите что тут может быть!?
За ранее благодарю!
dimakol
dimakol
Re: Выдвижной омыватель фар
Сообщение Евгений Кочетков » 15 дек 2009, 21:42
Мульти-медиа конечно хорошё смотрится. Причин может быть множество. Но начать считаю нужно с предохранителей (под капотом HDLP WASHER (рядом с 120а предохр) в салоне EXT (короче по схеме андрея59) Если они в порядке, то самый уязвимый по моему узел это реле на бачке омывателя (за подкрылком пред.прав. колеса(пассажирская сторона:)) там провода и разьём смотри. Также там надо померить напряжение на маторчик омывателя с помошником тк мерить и нажимать надо одновременно.Ещё габариты должны быть включены, а то и ближний.Жидкости в бачке достаточно. Трубопровод за бампером не забит.Короче всё что относится к омывателю надо проверять.Я 3 часа искал.
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Leosan » 21 дек 2009, 00:37
Народ, подскажите, кто-нибудь знает-вылетают ли форсунки омывателя фар или их просто скорее всего спи...ли :evil: ? Причем так-одну ночью вторую вечером ! Могла ли она просто от давления выскочить после того как прошли морозы, а они на место не сели, и я их додавил немного на место?
Leosan
Сообщение Андрей59 » 21 дек 2009, 02:00
То что додавил ничего страшного, держатся они довольно крепко даже со сломанными фиксаторами, сейчас тебе точно их судьбу ни кто не скажет, но если их до этого не разбирали - ИМХО
Leosan писал(а):спи...ли :evil:
Андрей59
Сообщение Valeriy » 17 фев 2010, 21:30
Leosan писал(а):-вылетают ли форсунки омывателя фар
Да,Жень,вылетают.Я на скорости ок.120км/ч хотел ими воспользоваться и только боковым зрением увидел улетающую левую форсунку.Остановился,сбегал за ней,воткнул на место,включил - работает.Недавно,в оттепель,попробовал включить - не работает.Слышно только,как щелкает реле и все.Теперь сижу читаю форум :)
Valeriy
Сообщение klauss » 02 мар 2010, 21:03
Всем здравствуйте. у меня сегодня тоже вылетела левая форсунка - грибок. До этого тоже полностью не зашла ну я и придавил (в мороз). сегодня оттепель и я снова попробовал помыть фары - вылетает гриб а за ним фонтан выше крыши. Воткнул гриб на место и снова попробовал - и снова грибок на фонтане. Изучать времени не было. Мож кто подскажет что меня ждет кроме грязной фары?))) Второй омыватель работает нормально.
klauss
Сообщение Taras » 14 мар 2010, 09:45
Сергей Киев писал(а):.. у мну омыватели давно поломаны ..., на одном нету крышки, если кто будет что то шаманить, или просто прикрыть или от другой вкрячить, отпишите плиз или опыт у кого есть....ДОРЕСТАЙЛ)
Zyak писал(а):так закажи её, она недорогая совсем, что там шаманить то?
BR@BUS писал(а):...Может у кого есть? или где купить , в сборе продается или реально найти отдельно??! :(
Nikoz писал(а):Пробуй на разборке поискать.... :)
Жаль, что у нас нету таких КИА на разборках, т.к. их вообще не много :( У меня та же проблема. Вандалы поработали, да так, что левый омыватель сломали.
foboss писал(а):Наверно проще купить сам распылитель с крышкой, на дорестайл он стоит рублей 300. http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=93803B9E
Наверное теперь это единственный выход. Номер его пожалуйста киньте, а то что-то ссылка не работает
foboss писал(а):.... лучше или заказать свой цвет или купить накладки например хром..
Подскажите где достать хром, чтоб не парится с цветом? Может у него тоже свой номер есть :?:
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение Slavius » 29 мар 2010, 09:51
Для того чтобы поменять форсунку омывателя фары ничего снимать НЕ НУЖНО! ...ни бампер, ни противотуманку! ...яма тоже не нужна!
Тянете аккуратно рукой старую форсунку... просите кого-то подержать её в вытянутом положении, либо (я так сделал), наматываете на вытянутую часть тряпку и она сама застревает и не убирается назад.
Потом маленькой отверточкой поддеваете "штучку", с помощью которой регулируется форсунка (вверх-вниз) и вытаскиваете старую сломанную форсунку.
Чтоб не перекрашивать крышку новой форсунки, снимаете с "ушек" старую крышку и ставите на новую.
Защелкиваете новую форсунку на место, убираете тряпку или руки второго человека, форсунка затягивается обратно и всё! Бампер снимать однозначно лишнее! Я всё сделал с первого раза за 5 минут.
Место дислокации - Slavius.ru
Slavius
Замена крышки омывателя фар?
Сообщение stent » 01 апр 2010, 16:13
Добрый день, уважаемые Сореноводы!
Подскажите пожалуйста ,чтобы заменить крышечку форсунки омывателя фар необходимо снимать бампер? Или можно как-то хитро не снимая?
stent
Re: замена крышки омывателя фар?
Сообщение LEO » 01 апр 2010, 16:23
stent
Можно не снимая. Только вдвоем, один нажимает на кнопку, чтобы омывание пошло, а второй ловит сам омыватель рукой и держит. Крышка меняется за 1 минуту. :)
LEO
Сообщение stent » 01 апр 2010, 17:33
А форсунка не оторвется?
stent
Сообщение cayman » 01 апр 2010, 22:47
берем маленький крючек (если крышки нет) цепляем телескоп за ту сторону которая обращена к фаре - там замок (чтобы не снимать бампер). Аккуратно и обязательно вдвоем. Один держит телескоп в выдвинутом положении, второй нажимает на замок и вытаскивает остатки форсунки
cayman
Сообщение Slavius » 04 апр 2010, 16:45
Зачем "нажимать и ловить" омыватель, когда его можно просто рукой вытащить-выдвинуть?
Для замены крышечки я бы рекомендовал вытащить всю форсунку (это легко делается, просто поддев маленькой отвёрткой за защелку-регулировку)... так меньше вероятность случайной поломки какой-нибудь пластмассовой детальки!
Slavius
Сообщение Taras » 05 апр 2010, 10:47
Slavius писал(а):Для замены крышечки я бы рекомендовал вытащить всю форсунку..
Так кто знает, где можно найти эту самую крышечку, и только крышечку???
Taras
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 05 апр 2010, 13:35
Taras писал(а): где можно найти только крышечку???
Проще самому сделать (или заказать ближайшему Левше) из подходящего куска оргстекла,пластика или стеклоткани.И покрасить.
И дешевле и быстрее.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
