Гул и вибрация после замены ремня ГРМ на 2.4 бензин
Сообщение diw » 14 дек 2009, 15:23
За все время эксплуатации никаких проблем, сел и поехал!! Машиной доволен! Но подошло время замены ремня ГРМ... и появились проблемы. Обслуживаюсь у официального диллера Автоальянс г. Челябинск. После замены появилась вибрация по всей машине, гул как у подбитого Боинга. На сервисе разводят руками, почему ответить не могут, ремень выписали по моему vin . Ставят старый ремень все приходит в норму. Разбирали раз пять. Поменяли все ролики и натяжители. Старый ремень чуть чуть уже, на 1-2 мм. но мастер говорит, что это не существенно. Объездил все магазины, ремни такие же как на сервисе. Что делать????? Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой!
diw
Re: Гул и вибрация после замены ремня ГРМ на 2.4 бензин
Сообщение LEO » 14 дек 2009, 15:28
diw
Возможно что ремень не от твоей машины. Надо количество зубцов посчитать.
LEO
Сообщение diw » 14 дек 2009, 15:31
Считали, все сходится.
diw
Сообщение LEO » 14 дек 2009, 15:34
Ну, значит похоже на ролики. Если ты говоришь, что старый ремень немного Уже ,тогда тут надо рыть - смотреть, как он по роликам ходит, не гуляет ли...
LEO
Сообщение diw » 14 дек 2009, 15:44
Машина в сервисе уже две недели, говорят, что занимаются ежедневно. Сегодня позвонили и признались, что бессильны.
diw
Сообщение Sava » 14 дек 2009, 17:57
diw писал(а):Сегодня позвонили и признались, что бессильны.
Ну пусть бабульки возвращают и ищи других спецов.
Sava
Сообщение st-m52 » 12 июн 2010, 13:23
у меня та же история приключилась. поменяли ремень грм и балансировочного вала и загудела машина, вибрация какая то гул. вроде все метки все на месте что делать, где искать незнаю... вроде проблемы такие у многих а решения я тут ненашел. подскажите, у кого было.
st-m52
Доп. информация: Escalade ESV, rover75, hummer h3. был Sorento 2,4 скучаю...
Сообщение Lugavik » 14 июн 2010, 15:19
st-m52
Фиксацию левого балансира производили через отверстие пробки ДВС ?
Еще проверьте осевой сдвиг вала-шестерни маслонасоса...
Добавил через 6 часов
diw писал(а):Старый ремень чуть чуть уже, на 1-2 мм.
Если ремень по ширине больше, посторонний гул может исходить от маслонасоса, при этом происходит затирание шестерни о лобовую крышку ДВС
Добавил через 3 минут
Еще можно посмотреть - не подогнута-ли контактная шайба ДКВ, она тоже может уводить в осевой сдвиг вал маслонасоса...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение vezdexod » 14 июн 2010, 16:11
Такая же история.Всё поменял сам гул и вибрация после 3000 оборотов.Левый вал не фиксировал,так установил по меткам.
vezdexod
Сообщение Lugavik » 14 июн 2010, 16:36
vezdexod писал(а):Левый вал не фиксировал,так установил по меткам.
Метка по левому балансиру устанавливается только с фиксацией вала, метка стоит на ведущем валу маслонасоса, а привод балансирного вала от ведомой шестерни м\н с Х передаточным числом...
так-что надо ловить правильное положение левого балансира Удачи :)
Lugavik
Сообщение vezdexod » 14 июн 2010, 16:44
Не понял,без фиксации не угадать что ли?А как же метки?А где пробка по конкретней.
Последний раз редактировалось vezdexod 14 июн 2010, 17:07, всего редактировалось 1 раз.
vezdexod
Сообщение Lugavik » 14 июн 2010, 16:58
vezdexod писал(а):без фиксации не угадать что ли?А как же метки?
Привод ведь через передаточное число шестеренок, и раз-на-раз метки
не совпадают с правильным положением балансира.
Выкручиваем пробку слева ДВС, проворачивая вал маслонасоса, через оверстие длинной отверкой находим правильное положение вала балансира (отвертка уйдет в недра ДВС), при этом и метки совпадут...
Lugavik
Сообщение vezdexod » 14 июн 2010, 17:08
Понял,где пробка-поканкретней.
vezdexod
Сообщение Lugavik » 15 июн 2010, 08:05
vezdexod писал(а):где пробка
Lugavik писал(а):слева ДВС
Выше стартера, р-н 3-го цилиндра
Lugavik
Сообщение ЯВР » 15 июн 2010, 08:42
Лишний раз убедился в полной аналогии 2.4 с ММСишным мотором. И способ установки балансира тот же и метки также и отвёртка в качестве щупа.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
