Датчик температуры наружного воздуха
Датчик забортной температуры
Сообщение Deniss » 31 мар 2009, 10:23
Всем вопрос!!! Уважаемый...есть у кого-нить фотография, как этот датчик выглядит и куда он должен ставиться??? А то прикупил машину, а его там нет....тока проводки заизолированные...Если у кого есть возможность помочь мне кидайте фотки на мыло disa1974@gmail.com....Заранее всем благодарен...
Deniss
Re: Датчик забортной температуры
Сообщение Sir Antony » 31 мар 2009, 10:55
LEO писал(а):Если стоит дешево- проще поменять и не мучать голову :)
Таки поменял. Теперь наслаждаюсь корректной работой климата :)
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение 598082 » 13 дек 2009, 16:30
Приветствую!
У меня данный датчик стоит за передним бампером:) (на сервисе сам видел!!!)Но залесть можно не снимая бампера.
А история проста. Датчик показывать стал какую то опледеленную t, помоему -10 притом на дворе лето!!! (давно это было) . Заехал в сервис, машина ж на гарантии:) В сервисе отшили, т.к.причина была в обрыве провода когда монтировали автомагнитоллу:) Вывод: поглянь провода!
598082
Доп. информация: ЕХ
Сообщение YAN » 13 дек 2009, 21:31
Эдуард! Уж скоро год с момента написания последнего сообщения,наверное ужо починились кто хотел.А вообще спасибо за реакцию! :)
Датчик наружной температуры воздуха
Сообщение VVS » 24 дек 2009, 10:23
Кто-нибудь знает , где еще задействован данный датчик в управлении авто , кроме как в климат - контроле ? В книге написано в некоторых режимах . Вопрос связан с тем , что с разными датчиками ( но с одним каталожным номером ) машина едет по-разному !
VVS
Сообщение 598082 » 07 дек 2010, 03:17
Впрос по климат контролю:)
А он у меня вдруг стал показывать все в Фаренгейтах:) Все это конечно прикольно, если бы не одно НО -считать все приходиться или на глаз прикидывать...Снятием клеммы Аккум-ра вопрос не решен.Книжку куда то задевал, все спасение в ней надеюсь...Может кто знает какие кнопки нажимать чтоб вернулись нормальные градусы?:)
598082
Доп. информация: ЕХ
Сообщение Sir Antony » 07 дек 2010, 08:59
Эдуард надо пользоваться поиском :)
Вот тема Настройка климат контроля на показания в C
Sir Antony
Сообщение Balbes » 07 дек 2010, 19:47
VVS писал(а):..., где еще задействован данный датчик в управлении авто , кроме как в климат - контроле ? В книге написано в некоторых режимах ...
А что за книга?
Датчик внешней температуры д.б. задействован в расчета кол-ва впрыска...
Еще есть внешний датчик давления, он тоже д. вносить свои коррективы...
Balbes
Re: Датчик температуры наружного воздуха
Сообщение Demon_666 » 10 мар 2012, 10:13
Подниму тему: Так значит датчик установленный посередине в зоне рычага открытия капота, это датчик загазованости? А датчик температуры наружного воздуха стоит...и варианты: 1.справа (лицом перед капотом) 2. под передним бампером 3. В фишке в которую входят провода от датчика загазованости.
Народ где же этот датчик стоит, тему прочитал раз десять, но так и не понял.
Demon_666
Сообщение deka » 10 мар 2012, 15:31
kv_k писал(а):Вот он
Торчащая пимпа - датчик температуры
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Demon_666 » 10 мар 2012, 20:18
Понятно, нечто похожее у меня расположено по середине. Спасибо.
Добавлено через 17 часов 28 минут 27 секунд:
Сегодня снял датчик, перед снятием показывал +43 град. цэшка показала 1.34 кОм, после очистки контактов и промывки датчика в ЧИСТОМ СПИРТЕ, начал показывать норму т.е. при +25 град комнатной на цэшке 2.5 кОм и плавно изменять показания при нагреве и охлаждении датчика. Похоже помогло, пошел ставить на машину....
Добавлено через 4 секунды:
Demon_666
Сообщение Sava » 11 мар 2012, 14:09
Demon_666 писал(а):после очистки контактов и промывки датчика в ЧИСТОМ СПИРТЕ, начал показывать норму
В России ни кто, ни чего не будет делать без вотки. :D
Sava
Сообщение Pazuzu » 13 авг 2013, 14:07
у меня зимой датчик завис на температуре -32, как результат - климат при установке любой температуры, кроме Lo, открывал печку на максимум и жарил, как фен, так что датчик на прямую участвует в работе климата, Вылечил датчик, не снимая с машины, многократной проливкой WD-40 прямо на датчик, обильно и со всех сторон. За ночь датчик отмок и ожил, теперь показывает правильную забортную температуру, климат стал нормально регулировать температуру в салоне - видимо он пытается рассчитать, на сколько открыть печку, отталкиваясь от температуры поступающего снаружи воздуха.
П.С. Датчик работает уже год, пытался зависнуть еще раз - хватило одной проливки вэдэшкой - зааботал через минуту
Pazuzu
Сообщение deka » 13 авг 2013, 14:35
Это не в датчике дело, а в его контактах .
Я лет пять назад разбирал - уже все было в зеленом налете.
Один раз прочистил, смазал смазкой, и проблем больше не имел .
deka
Сообщение Pazuzu » 13 авг 2013, 15:21
Думаю, вы правы, судя по реакции датчика на вэдэшку - она просто отмыла контакты
Pazuzu
