Где в Sorento BL находится провод датчика скорости?
Re: Где находится провод пульс-сигнала скорости?
Сообщение Blind Sniper » 01 май 2008, 20:12
Сигнал с датчика скорости проще всего снять с фишки бортового компьютера (того, что в потолке расположен).
Где-то была тема, называлась что-то типа "Бортовой компьютер в Соренте" - я там про это рассказывал...
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение Sorento813 » 05 май 2008, 08:01
Я взял его с синей колодки справа внизу. Разбирать не надо и рядом все.
Sorento813
Доп. информация: Теперь Паджеро III 3.5GDI серебристый "бегемотик"
Сообщение mozer6 » 12 май 2008, 09:53
Уважаемый Sorento813 большое спасибо,но нельзя ли поточнее,что за синяя колодка и где это справа внизу.Можно чуть-чуть больше конкретики!
mozer6
Сообщение Sorento813 » 12 май 2008, 10:21
Могу, дайте свой маил , я вышлю схему подключения
Sorento813
Сообщение Sorento813 » 12 май 2008, 10:26
Вот описание где подключать, я подключал к 19 пину
original sensor on gearbox position 1 blue/black blue 22-pin connector (X27), bottom right dashboard against right A pillar, position 19 brown (instrument panel output to MMU) or position 18 blue/black (signal from Hall element);
or EPS unit, 12-pin connector, position 5, brown
or instrument panel, middle 20-pin connector, position 9 or 2, blue/black (see photo);
or instrument panel, right blue 20-pin connector, position 6, blue/black;
or instrument panel, middle 11-pin connector, position 2, blue/black
Wd indication: 2548 pulses/km
Sorento813
Сообщение mozer6 » 13 май 2008, 09:17
Еще раз огромное спасибо! Жду схемку на mozer6@rambler.ru
mozer6
Сообщение mozer6 » 14 май 2008, 17:35
Респект и уважуха Sorento813.Бум подключаться! :Yahoo!:
mozer6
Сообщение DESo » 21 май 2009, 00:36
А как-нибудь на общее обозрение можно выложить? Фото было бы вообще идеально. Информация-то полезная... Я вот тоже озадачился.
Ответ на мой вопрос тут - Подключение датчика скорости для NAV
Спасибо автору!
DESo
Доп. информация: полный
Сообщение Qvantro » 12 дек 2009, 21:51
Sorento813 писал(а):Могу, дайте свой маил , я вышлю схему подключения
В можно и мне схемку, а то никак не пойму, где искать вывод с этого датчика. qvantro@yandex.ru
Заранее спасибо!
Изображение Серебристый Сорик
Qvantro
Сообщение ShineOn » 12 дек 2009, 21:53
Qvantro, подробно описано в FAQ: Подключение датчика скорости для NAV
Сообщение Qvantro » 24 дек 2009, 17:01
Опишите пожалуйста, где находится лючок, за которым располагаются контакты, и как его открывать. Я так понял это справа от водителя где-то.
Qvantro
Сообщение ShineOn » 24 дек 2009, 21:38
Судя по расположению, это рядом с правой передней дверью.
Сообщение passat-rostov » 13 янв 2010, 19:10
у меня Eclipse AVN 2454
всё пашет отлично - доволен
только никак и никто не может наложить наши российские карты на эту нави - или это возможно, подскажите.
passat-rostov
Доп. информация: vw
Сообщение Sorento813 » 13 янв 2010, 20:26
трудно сказать- надо знать на какой платформе она построена.
Sorento813
Сообщение ShineOn » 14 янв 2010, 00:55
passat-rostov, внимательнее читаем названия тем! Твой вопрос явно для другой темы, просьба воздержаться от дальнейшего обсуждения.
