Течь масла из под датчика скорости кардана
Сообщение dyavol_v13 » 11 дек 2009, 13:35
Обнаружил течь масла из под датчика числа оборотов вала раздаточной коробки (47353-Н1000), кто ни будь в курсе какой там уплотнитель или еще что?! Что прикупить перед ремонтом, чтобы лишний раз не вскрывать? Смотрел в экзисте на схеме ничего не увидел((((
Заранее всем спасибо!!!
 Замечание от модератора: Hrom
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
Re: Течь масла из раздаточной коробки
Сообщение Bullet » 11 дек 2009, 16:10
У меня из раздатки масло через сальник подтекало, когда крестовины переднего кардана ушатались. СТОшники сказали, что разбитыми крестовинами его (сальник) и раздолбало. Сальник то копеечный, тока вот чтобы заменить его им пришлось раздатку разобрать.. :o
Bullet
Сообщение Hrom » 11 дек 2009, 18:16
dyavol_v13 писал(а):Обнаружил течь масла из под датчика числа оборотов вала раздаточной коробки...
Может из под датчика скорости кардана...так его на герметик можно посадить.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение dyavol_v13 » 11 дек 2009, 19:33
Hrom писал(а):Может из под датчика скорости кардана...так его на герметик можно посадить.
Название взял с Exista, может и вы правы.... А насчет герметика тоже о нем подумал, обычный только высокотемпературный...но это крайний случай, хотелось бы узнать какой там изначально уплотнитель?!
dyavol_v13
Сообщение Hrom » 11 дек 2009, 20:18
dyavol_v13 писал(а):обычный только высокотемпературный...
И масло-бензостойкий...
Hrom
Re: Течь масла из под датчика скорости кардана
Сообщение dyavol_v13 » 17 дек 2009, 10:16
Народ ну что больше ниукого мыслей нет по данному вопросу??!! Очень хотелось бы еще чтонибуть услышать???
dyavol_v13
Сообщение Sergik » 17 дек 2009, 10:19
Да такие вещи обычно уплотняются двумя способами: резиновое кольцо или медная/аллюминиевая шайба. Так что поставь на герметик и не парься! А заодно проверь и прочисть сапун. :wink:
Sergik
