top.mail.ru
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение VladK » 03 дек 2007, 12:55
Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты...
:arrow: Варианты аккумуляторов
BOSCH SILVER S4029 ASIA.................95Ah.....EN......830A - 306х173х225(форум)
Titan Asia....................................95Ah..............850А - 306x173x225
Varta BLUE dynamic G8.....................95Ah..............830А - 306x173x225
BANNER Starting Bull 60033 ASIA..........100Ah.............760A - 304х173х202
Deka 878 MF.................................100Ah...CCA.....875A - 260x180x184
Deka 665 MF.................................101Ah...CCA.....880A - 306x192x192
Deka 727 MF.................................105Ah...CCA.....850A - 306x173x225
American 65850.............................100Ah.............850А - 306x190x192(форум)
AC Delco 79-6MF............................100Ah.............880A - 306x178x188
Rocket MF100R..............................100Ah.............800A - 332x174x240(форум)
ATLAS DYNAMIC POWER MF60046........100Ah.............760A - 302х172х222
ATLAS DYNAMIC POWER MF31S-1000.....105Ah............1000A - 330x172x218(форум)
Mutlu Mega Calcium........................105Ah.............850A - 325x175x205(форум)
Solite СMF 115 L/R.........................115Ah.............850A - 320x172x203(форум)есть отрицательный отзыв
:arrow: Размер аккумулятора:
Размер штатной батареи: длина 330мм, ширина 170мм, высота 200мм
:arrow: О полярности аккумуляторов
На дизельном Соренто прямая полярность!
Как определить полярность вашего аккумулятора
Подобрать полярность очень важно до покупки аккумуляторной батареи.
При неправильно подобранной полярности, полюсные провода могут не
дотянуться до клемм аккумуляторной батареи.
Если расположить аккумулятор как показано на рисунке,
Плюсовая клемма слева – прямая полярность
Плюсовая клемма справа – обратная полярность
Если Вы не уверены, что правильно подобрали полярность аккумулятора,
свяжитесь с продавцом-консультантом и он поможет Вам
сделать правильный выбор.
Все отечественные автомобили имеют прямую полярность.
:arrow: Установка АКБ размером более штатного
VladK
Благодарил (а): 51 раз.
Re: Аккумуляторная батарея для дизельной Соренты
Сообщение Botsman » 11 дек 2009, 10:15
Vicktor2009 писал(а):[...проявляется именно под нагрузкой...
Так все верно: для машин постоянного тока (двигатель подъемника) штатный пусковой перегруз 6-ти кратный. А у тебя не перегруз, а своего рода клин... стопор... При этом ток может достигать очень больших значений. Этот режим скорее всего предусмотрен проектировщиками как, скажем так, "штатно-кратковременный". Поэтому потускление света-закономерность, а не неисправность...
Добавил через 7 минут
BlkDem писал(а):у меня корейский атлас 100 Ач
Согласен, хороший вариант. Правда я, по совету ребят с Тюменского Дизеля, купил PoverHorce и не пожалел. Пока только в -37 заводил, но зима еще только началась :D Причем разницы не почувствовал в сравнении с заводом в -5. Чего не скажешь о Матизе жены с её Bochs-ем 45 А*ч :ROFL:
Botsman
Сообщение grandlion » 11 дек 2009, 10:22
Дим а моделька какая?
У них вроде габариты слегка поболе наших. :(
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение ВЕЛ » 11 дек 2009, 13:16
Кстати, у меня то же месяц назад аккум почти помер. Учитывая год выпуска аккума
(май 2006 года), и начала эксплуатации мной авто со 2 февраля 2007 года, немного.
Я был уверен, что он прослужит долго, потому что я его не насиловал никогда,
периодически подзаряжал зарядником ночью, холил и лелеял. А он взял, и помер.
По совету с нашего форума (автора предложения не помню), я удалил буртик, который
ближе к салону, возле блока предохранителей. Правда я его просто срезал болгаркой.
И поставил обычный аккум на 100А Днепропетровского производства - "Westa". Эх и хорош,
собака! Крутит, аки зверь! Причем у производителя этих аккумов есть и прямая, и обратная
полярность. Так что теперь нет проблем и мук выбора, можно ставить аккум из более
широкого списка.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2188 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 11 дек 2009, 13:19
ВЕЛ писал(а):Учитывая год выпуска аккума(май 2006 года), и начала эксплуатации мной авто со 2 февраля 2007 года, немного.
У меня аналогичные цифиры - подробнее марку WESTA - напиши пож
Vicktor2009
Сообщение ВЕЛ » 11 дек 2009, 13:26
WESTA
6СТ-100
пусковой ток 850А
Резервная емкость 180 мин
масса 24,50 кг
габариты - 353×175×190
код полярности уже глянуть не смогу... Я перед установкой аккума на место
обклеил его по периметру битоматом 8мм (для теплоизоляции)
ВЕЛ
Сообщение Vicktor2009 » 11 дек 2009, 13:31
ВЕЛ писал(а):битоматом 8мм
Переведи - что за гусь ?
Добавил через 2 минут
Да и в какую цену Westa - обошлась ?
Vicktor2009
Сообщение grandlion » 11 дек 2009, 13:37
Битомат - шумопоглотитель и виброгаситель для пластиковых панелей.
Считай утеплил аккум, я так делал на старой машине, от сильного мороза помогало, акум дольше жил.
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Сообщение Botsman » 11 дек 2009, 13:39
grandlion писал(а):а моделька какая?
А книжка от него в машине где-то болтается... На улице холодно, выходить не охота :twisted: Но продавец только спросил модель машины и все, даже не стал слушать про полярность. Тут же вскрыли целофан, ткнули нагрузочными клещами, воткнули и я поехал.
Botsman
Сообщение Botsman » 11 дек 2009, 14:26
Дизели из-за значительных степеней сжатия и более
высоких, чем у бензиновых двигателей, пусковых оборотов требуют наличия у
аккумулятора повышенной мощности (заметьте, о емкости речь не идет), которая
характеризуется величиной пускового тока. В результате в зимних условиях не
рекомендуется использовать аккумуляторы с пусковым током ниже 320 А на дизелях,
хотя на бензиновых двигателях АКБ с меньшими пусковыми токами проблем не
создают. Проблемы могут возникнуть с аккумулятором, который прослужил на дизеле
более 3 лет. Интересно, что стоит переставить его на бензиновый двигатель, как все
становится на свои места. Такие казусы также следует учитывать.
Обязательно нужно проверить уровень электролита. Летом это как-то забывается, а
иногда оказывается, что в аккумуляторе сухо, как в пересохшем колодце.
Особое внимание следует уделять выводным клеммам АКБ и стартера, а также
наконечникам проводов, которые обязательно нужно очистить от окисления. При
низких температурах емкость аккумуляторной батареи по естественным причинам
значительно снижается, к этому добавляются высокие переходные сопротивления в
электрических цепях. Не помешает покрыть клеммы слоем пластичной смазки, чтобы
как-то защитить их от действия соли, которой много на дорогах зимой.
Botsman
Сообщение ВЕЛ » 11 дек 2009, 15:31
Vicktor2009 писал(а):... в какую цену Westa - обошлась ?
3990 рублей. изготовлен в августе 2009 года.
ВЕЛ
Сообщение Vicktor2009 » 11 дек 2009, 15:36
ВЕЛ писал(а):3990 рублей. изготовлен в августе 2009 года.
Спасибо - теперь есть ориентир :)
Vicktor2009
Сообщение ВЕЛ » 11 дек 2009, 15:50
Vicktor2009 писал(а):Спасибо - теперь есть ориентир :)
главное свежачка купить, не старше 6 месяцев с момента производства.
ВЕЛ
Сообщение Kylo » 14 дек 2009, 10:52
Родной Rocket не дожил 10 дней до 3 лет беспроблемной эксплуатации. Сгубил его видимо Eberspacher, брат Вебасто, пока других предположений нет. Ставили котел у официальных представителей, работал без проблем 3 года без 2 недель. с начала декабря стал замечать что утром стартер крутит плохо (котел стоит на таймере, время прогрева 40 минут). Подзарядил аккум. Не помогло, та же история. Намедни стало холоднее (-23) и утром аккум даже ни разу не провернул. И котел перестал включаться. Завелся с соски, поехал ремонтировать котел. Разобрали и видим: выгорели все прокладки внутри, заклинивает вал на котором крыльчатка нагнетателя вращается. Кругом следы нагара. заменили нагнетатель, прокладки. Работает (такое вот немецкое качество). Но видимо при подклинивании вала потребляемая мощность была больше и это привело в разряду аккума. Так говорят.
Озаботился поиском нового аккума. За вменяемую цену и воспринимаемое качество нашел Varta G8 95/830. Измерили напряжение - без нагрузки - 12,3 В, с нагрузкой - 12 В. По совету типа знающих людей принес домой и поставил на зарядку. В автоматическом режиме заряжался 8,5 часов! В связи с этим два вопроса - это нормально что новый акк так долго заряжается и где на этой варте узнать дату изготовления?
Kylo
Сообщение нутулек » 15 дек 2009, 13:30
Ответьте, пожалуйста, сколько служит штатная АКБ, а то машине 2 года, вторую зиму на эвакуаторе в сервисный центр катаюсь, а они мне говорят, что это солярка, а не батарея. Хотя когда заводишь, сразу мертвая, не гоняет даже .
нутулек
Сообщение ВЕЛ » 15 дек 2009, 15:09
Борода писал(а):Подскажите пожалуйста, а зарядка аккумулятора идет только в движении или и если погонять не трогаясь с места?
Выскажу предположение, что поскольку на генераторе стоит "хитрая" обгонная муфта,
которая удерживает обороты в заданном диапазоне, не позволяя ускоренно разносить
в хлам подшипники генератора, то заряд полагаю идёт на аккум уже на холостых.
Конечно полной уверенности нет, но здравый смысл и интуиция подсказывают, что это
именно так.
ВЕЛ
